На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ genius, Unkers89, andory, Барабашка_Азимут_, Simon]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты Минска
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  46  47  »»Поиск в теме
tiger
Дата: 23 Фев 2009 23:27:49 #
Сегодня аврийную посадку у нас в Миснке-2 совершал самолет аэрофлота, рейс вроде SU0273. Никто не слышал в эфире ничего?
mik64
Дата: 24 Фев 2009 11:19:10 #
Весь день дома был. Периодически слушал. Но пропустил... Абыдна, да!?
tiger
Дата: 24 Фев 2009 19:44:39 #
Обидно. Вот намониторил на ACARS в тот день. Про этот рейс (если правда это был тот рейс).
ACARS mode: O Aircraft reg: .VP-BWJ
Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: C04A
Flight id: SU0273
Message content:-
#CFBWRN/WN09022308320021310006CAB PR LO DIFF PR
-------------------------------------[23.02.2009 10:32]
Flight id: SU0273
Message content:-
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .VP-BWJ
Flight id: SU0273
Message content:-
-------------------------------------[23.02.2009 10:33]
Message label: Q0 Block id: 4 Msg. no: S18A
Flight id: SU0273
Flight id: SU0273
Message label: SA Block id: 5 Msg. no: S19A
Flight id: SU0273
Message content:-
0LH083652V
tiger
Дата: 03 Апр 2009 17:05:33 #
Говорят можно с классом A и B работать на частотах в полосе 7100 - 7200 кГц. Это правда????
mik64
Дата: 03 Апр 2009 18:31:56 #
В России - ДА!
В Беларуси - нет...
http://bfrr.net/index.php?sid=2a12765e00d0188252a14c08954181bb
по крайней мере тут так.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 03 Апр 2009 19:18:48 #
А у нас все не как у людей. Давно бы уже 1-й национальный канал ТВ снесли с 48 МГц (один хрен там смотреть нечего, какая мне нах разница, сколько тонн с гектара намолотили в Гомельской области, а больше там ничего не показывают), а 6 метров радиолюбителям отдали, так нет-же надо вещать! всадили бы куда-нить в ДМВ (и размер приемных антенн намного меньше). А в Минске почти у всех кабельное ТВ идет.
tiger
Дата: 03 Апр 2009 21:42:00 · Поправил: tiger (03 Апр 2009 21:42:32) #
В Беларуси - нет...
Так нет или да? Голосуем.
kompani2005
Дата: 11 Май 2009 20:08:49 #
подскажите что такое аирнафт и как им пользоватся,где купить?спасибо.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 04 Июн 2009 15:53:56 #
По "Таблице частот" одно дополнение - 152.3000 NFM Голос + селективный вызов Ж/д "Эра" и далее по номерам -
что бы "достучаться" до диспетческой станции, нужно действительно послать тональник 700 Гц. А все остальные работают в "открытом" канале.
Частота 152.300 - энергетики БелЖД
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 08 Июн 2009 21:08:17 #
Народ, подскажите, что за звук идёт в конце записи - это транк ?
http://freespace.by/download/df633a1ed3
И что это за антенна ?
http://freespace.by/download/f89734389b
http://freespace.by/download/59847bf24c
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 09 Июн 2009 00:51:32 · Поправил: CUS (09 Июн 2009 00:53:31) #
Swenum
Эта антенна - петлевой вибратор,UHF диапазон
Slavik
Минск
Дата: 09 Июн 2009 00:53:15 #
Это вполне может быть управление контроллером светофора по радио. Где-то в Гродно похожее видел, только на 2-ке.
Slavik
Минск
Дата: 09 Июн 2009 00:54:48 #
Посмотрите на здании СМЭПа на ул. Платонова - если там что-то похожее есть из антенн -- значит это оно.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 09 Июн 2009 02:13:03 #
Спасибо громадное, сьезжу, посмотрю, как поблизости буду.
А вот ещё http://freespace.by/download/7df8611195 запись эфира, что за звук в начале передаче и в конце ?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июн 2009 11:23:01 #
Swenum
Вы бы перезалили файлик ради интереса - Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская - ссылка открывается только в белорусских сетях, как понятно из сообщения при попытке закачать файл, а посетители сайта не все из Беларуси.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 09 Июн 2009 12:44:11 #
Swenum
Этот звук - бипер, точнее PTT ID, идентификатор станции. Или, что в данном случае вероятнее, этот звук выдает тоновый адаптер (дистанционное управления).
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 10 Июн 2009 00:12:11 #
Спасибо CUS, а зачем он используется в станции ??? Просто для отправки информации о номере станции которая вышла в эфир ? Ну тогда этот номер может быть виден, только на центральной станции, которая снабжена экраном.
Перезалил файлик, просто даже не подозревал, что ссылка доступна только из беларуси.
http://rapidshare.com/files/242734221/122.wav.html
http://rapidshare.com/files/242735506/123.wav.html
Ничего, что рапида ? Чуть что залью на фтп.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 10 Июн 2009 00:32:28 #
Swenum
PTT ID будет отображатся на любой станции с ЖКИ и активированным сигналингом. В Вашей записи тон скорее всего от ДУ. На форуме уже обсуждался здесь
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Июн 2009 12:03:00 #
Swenum
Это обычный сигнал окончания передачи - похож на стационарный Лён с ДУ-шкой - там так же коряво пикает. Сигналинг вроде Select5 звучит совсем иначе.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 11 Июн 2009 12:21:16 #
А какой-либо программой можно это расшифровать ? Принято на частоте 14*,*** на двойке, так что по идее лён исключается.
paialo
Mogilev
Дата: 11 Июн 2009 12:37:47 #
кто подскажет где находится репитер? Принимал вчера вечером на 433.500, QTH-Mogilev.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2009 12:53:31 #
Swenum
Если это просто бип, то он обозначает окончание передачи и всё. Информационной нагрузки не несёт.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 24 Июн 2009 22:35:07 #
Сегодня с 9 до 13 по минскому времени на 128.5 активный радиобмен, бортов 8 в эфире, зеленые подготовка к параду видимо
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 24 Июн 2009 23:55:52 #
Спасибо, послушаем завтра, заряжаю аккумы :) Мот даже что удасться записать.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Июн 2009 00:02:47 #
Swenum
Сегодня записывал, если интересно завтра выложу
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 25 Июн 2009 23:34:06 #
Конечно интересно. Выкладывай. Я ничего за день не услышал, внутри здания на штатную резинку Айкома, хотя пилотов на частоте подхода там же принимал неоднократно. Находился в районе метро Фрунзенская.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Июн 2009 23:36:05 #
А сегодня никто и не работал :) Записи попозже выложу
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 29 Июн 2009 14:26:18 #
на *48,800 кто работает ? Шепните в личку плс, заинтересовал обмен такого рода:
4 блокировка, 5 нижний, 28-ой 5, 902 позвони 289, 4-тый василёк, должно было сработать, 903 подойди на 8 пост, 28 - 5 василёк, 8 калитка 5 участка, 8 пятый верхний василёк, сбросил, 28 5 василёк нижний, верхний.
dmitrii_d
с мая 2009
Дата: 30 Июн 2009 17:41:59 #
Здравствуйте!
Есть кто-нибудь из Могилева?
Со времени появления у меня сканирующего приемника(около года), удалось найти около 30-40 частот.
Могу постепенно выложить их в "Таблице частот"
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Июн 2009 17:54:17 #
dmitrii_d
Только корректно, пожалуйста. И сверьтесь перед тем, как заполнять - возможно, кто-то уже обозначил те же номиналы частот, что Вы обнаружили.
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
