Дата: 09 Ноя 2007 17:12:16
Да и потом если только на АВИА, смысла нет. Диполь работает лучше.
Дата: 09 Ноя 2007 17:24:09
думаю смысла нет ее ставить в моем положении
На первом этаже конечно нет смысла, надо выше!
Нет, не будет. Беларусь страна маленькая... Всё растащили не металл. И давно уже.
Не больше Литвы, так что дерзайте, аэропортов у вас много, военных еще больше!
Дата: 09 Ноя 2007 17:31:05
Если, только чудом, на барахолке... А Л-120 у меня есть, НО разбили (энтузиасты) изолятор и нет противовесов... увы! Пришлось не мудрствуя диполей наделать (на разные диапазоны) и купить фирменный дискон от альбрехта.
Дата: 09 Ноя 2007 17:42:01
Дата: 09 Ноя 2007 17:46:04
Любая рамка УЗКОПОЛОСНА по сути... А хочется иметь весь диапазон.
Дата: 09 Ноя 2007 17:46:38
Ну и круговую диаграму конечно.
Дата: 13 Ноя 2007 14:42:36
Привествую! Спасибо mik64 за подсказку про антенну. Диполь работает вполне неплохо. Слушал авиа, хорошо проходят 125. 250, 125. 900. Еще слушал 120.575 правда на резинку. Весьма интересно. Записал даже кое-что.
Дата: 13 Ноя 2007 15:35:49
Поздравляю! Первый шаг сделан... Теперь подключай комп к приёмнику.
Дата: 14 Ноя 2007 10:59:46
Приветствую! Кто-небудь принимал борта на 123, 500. Я вчера только концовку переговоров ".... понял 133". И все тишина. Это Минск???
Дата: 14 Ноя 2007 12:10:49
Ну, похоже это Гродно.
Частота малоактивна... Лично я ничего на на ней слышал.
Дата: 14 Ноя 2007 16:54:47
Сегодня вертолет МЧС весь день летал в районе Востока, Боровой. Кто небудь слышал его? Я что-то пытался, но все бесполезно. Насколько, я знаю их аэродром находится в Липках в Степянке. Там раньше был военный аэродром.
Дата: 14 Ноя 2007 16:58:44
Хи-хи... Всё верно! И летает и работает (делать им нечего)...
Дата: 14 Ноя 2007 17:18:28
Частоту в студию плизззз!
Дата: 14 Ноя 2007 17:47:19
МЧС ли? :)
Дата: 14 Ноя 2007 18:11:01
МЧС ли? :)
Они радимые! На борту надпись была соответствующая.
Дата: 14 Ноя 2007 18:20:01
Мне кажется что летал он под управлением Минск-круга 125.250. Хотя его конкретно не слышал. Не успел.
Дата: 14 Ноя 2007 18:27:04
Кто ещё что слушает ? Тема называется "Частоты Минска" а тут обсуждение только про авиа-диапазон. Я например слушаю радиолюбителей на 145.500, на 18канале СиБи, на 70ке 433.500. Скорую и аварийную на 460.250, 460.500, 460.750 и т.д.
Дата: 14 Ноя 2007 18:36:10
ska1[i] Я например слушаю радиолюбителей на 145.500, на 18канале СиБи, на 70ке 433.500. Скорую и аварийную на 460.250, 460.500, 460.750 и т.д.[/
И это то же слушаю. И скорые и аварийные и если есть охрана какая или кто-то еще на 433. Слушаю и их.
Дата: 14 Ноя 2007 18:38:08 · Поправил: ska1 (14 Ноя 2007 18:38:36)
А выходить в эфир возможность есть? Я почти каждый вечер не 70ке ?
Дата: 14 Ноя 2007 18:43:24
К сожалению. :(
Дата: 14 Ноя 2007 18:53:32 · Поправил: ska1 (14 Ноя 2007 18:54:01)
Решил почитать форум сначала. Читаю, и на душе теплее становиться, есть в Минске люди интересующиеся радио....
popeye
Приемник Полет
Как бы небыло сложно в Белоруси с радио приемными/передающими средствами, люди находят, достают где-то. А значит не всё так плохо ....
Дата: 14 Ноя 2007 18:56:02
Приветствую! Тоже слушаю их. Иногда ж/д слушаю, особенно ближайшие Шабаны. СиБишка есть, пока блок питания надо забрать и антенну кое-какую сделать, ну а потом в эфир можно.[b][/b] У меня также вопрос насчет 460, 750 - я там частенько слышу телефонные гудки и переговоры. Это что?
Дата: 14 Ноя 2007 18:59:50
На 460.*** работает транк в стандарте MPT1327. Управл. канал 460.000, остальные для трафика. Пара дуплексных пар заточена под телеметрию (работают в режиме ретранслятора с выключенным шумоподавителем).
Дата: 14 Ноя 2007 18:59:59
Кто ищет, тот всегда найдет. До начала этого года не думал что смогу достать ICOM-R5. Но все возможно. :) Люди есть. И много. А popeye из Вильнюса. Может у них проще достать.
Дата: 14 Ноя 2007 19:00:14
насчет 750 незнаю, помониторю, а 460 это транки которыми пользуются разные организации. Через эти транки есть возможность выхода и на МГТС.
Дата: 14 Ноя 2007 19:07:00
Похоже что 460.750 это так оно и есть. выходят на МГТС только в путь.
Дата: 14 Ноя 2007 19:13:02
Дата: 15 Ноя 2007 00:42:09
slonov73
Да, было дело, ну я и не обижаюсь. Главное что эта ветка живёт, и в Белориси есть радиолюбители.
Дата: 15 Ноя 2007 00:55:42 · Поправил: ska1 (15 Ноя 2007 00:56:33)
Вот скоро установлю такую антенку на балконе,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/discoconus.jpg) Увеличить
может потом перенесу на крышу, на крыше уже стоит харченко на 70см. |
Дата: 15 Ноя 2007 08:50:49
mik64
У вас ключь есть к аирнаву? Скиньте плиз если есть, а то в инете какието не рабочие.
