На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ listiner, melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты Минска
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  41  42  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Мар 2018 22:46:52 #
У использующих полупроводники в военной технике есть мотивация на случай ядренного взрыва. Их предупредят и они за 1 минуту до взрыва выключает аппаратуру. А потом минут через 10 включат.
Зато не надо рацию вдвоём таскать. Один таскал рацию, а второй - аккумуляторы к ней.
Это как в истории, когда русских космонавтов вызвали в политбюро после полёта американцев на луну и сказали.
Американцы уже на луне. Поэтому вас решено послать на солнце.
Космонавты им говорят " мы же сгорим "
Политбюро - " вы что думаете, в политбюро дураки сидят ? Ошибаетесь. Мы посоветовались и решили.
Вы полетите на солнце ночью ! "
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Мар 2018 22:55:22 #
Думаю никто ничего не отключает и стандартные меры грозозащиты с заземлением и разрядниками с успехом справятся и от взрыва.
Slavik
Минск
Дата: 13 Мар 2018 22:59:36 #
Сомнительно, что в случае ЯВ помогут громоотводы и разрядники, там импульс разрушения иного плана. Выключение полупроводниковой техники тоже не сильно сохранит аппаратуру.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Мар 2018 23:00:38 · Поправил: Лион (13 Мар 2018 23:14:35) #
Есть предложение переименовать , а точнее дополнить название темы в " Частоты Минска и Минской области "
Поэтому , уважаемые радионаблюдатели минской области подходите и расскажите что и как слышно у вас там в области. И слышно ли вообще хоть что то.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Мар 2018 23:08:27 · Поправил: Лион (13 Мар 2018 23:10:05) #
Это как бы для информации и понимания.
Поражающее действие проникающей радиации (П.д. ПР) обуславливается способностью гамма-излучения и нейтронов ионизировать среду и создавать радиационные повреждения в материалах. Наиболее подвержена воздействию ПР радиоэлектронная аппаратура, особенно полупроводниковые приборы (ППП); ее повреждение может быть кратковременным (обратимым) или устойчивым (необратимым). При воздействии гамма-излучения на ППП в них возникают дополнительные носители тока и, следовательно, образуются радиационные токи, которые при определенной интенсивности облучения могут приводить к формированию ложных сигналов, искажению рабочего сигнала на выходе усилительных схем и т.д. Существенные радиационные повреждения возникают при рад/с. При воздействии нейтронов в материале ППП образуются дефекты кристаллической решетки, которые приводят к возникновению в объеме кристалла так называемых «ловушек» зарядов, что приводит к уменьшению коэффициента усиления ППП.
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=14638@morfDictionary взято здеся
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Мар 2018 23:25:31 #
Лион
Для эффективной защиты от гамма-излучения используются материалы с большим атомным номером и высокой плотностью. Этим критериям удовлетворяют:
защита от гамма-излучения
свинец;
бетон;
свинцовое стекло;
сталь.
Наилучшей интенсивностью поглощения -лучей обладает свинец. Пластинка свинца толщиной в 1 см, 5 см бетона и 10 см воды — ослабляют это излучение в два раза
Из всех видов радиации именно гамма-излучение обладает наибольшей проникающей способностью. В этом случае наиболее эффективным способом защиты от внешнего гамма-излучения являются специальные укрытия, а при их отсутствии — подвалы домов. Чем толще стены, тем надёжнее укрытие. Подвал многоэтажного дома способен ослабить действие радиации в 1000 раз.
Поскольку поглощение нейтронного излучения сопровождается гамма-излучением, необходимо применять многослойные экраны из различных материалов: свинец-полиэтилен, сталь — вода и т. д.
Короче надо делать шкаф из свинца и полиэтилена, чтоб поместиться в него самому со всеми рациями)
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 00:08:27 #
если радиационный фон достигнет того уровня, что сможет повредить пп компоненты рэс, то боюсь, что и человек не переживет его.
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 16:55:39 #
А где если что можно сдать экзамен, чтоб быстрее и проще, только бфрр, или есть варианты ещё?
Просто у бфрр только на 31.03 ближайший, а я по субботам работаю.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 14 Мар 2018 17:29:28 #
e-sema82, только БФРР. сюда еще добвьте неделю-две на получение документов.
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 17:31:13 #
dmon0
ясно, а только в тот день, что они назначают, или можно в другой договорится, не в курсе?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 14 Мар 2018 17:34:09 #
e-sema82, экзамены проводятся по расписанию, и, впринцепе, может быть отменен в некоторых случаях.
Например никто не подал заявок, или, допустим, один человек.
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 17:35:19 #
dmon0
о как, а говорили проще пареной репы)))
туда попади ещё попробуй
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 14 Мар 2018 18:03:13 #
e-sema82, всё из-за демографической ситуации(тм).
А так всё просто
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Мар 2018 19:54:38 · Поправил: Лион (14 Мар 2018 19:57:27) #
e-sema82
Первый раз желательно прийти по расписанию. А уже после если вдруг что то где то не то ответить, то можно в личном порядке договориться и сдать уже по согласованию в удобное время. У страха глаза велики.
Проблемы нет. Со всеми вопросами подходите на репку, и задавайте. Народ у нас добрый и отзывчивый , на репитере но в то же время серьёзный до такой степени, что сами себе в зеркало не улыбаются. И если надо, то и помочь могут и послать могут и дорогу подскажут. Помогут и подскажут если надо.. И в качестве исключения ответят на ваши вопросы, как человеку, который всеми фибрами жаждет стать радиолюбителем с официальным разрешением.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Мар 2018 20:02:08 #
e-sema82
Где в Минске территориально находитесь ? И каков вообще опыт использования радиосвязи. Судя по ответам, уже есть какой то опыт работы в эфире.
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 20:39:04 · Поправил: e-sema82 (14 Мар 2018 20:44:26) #
Лион
Территориально- центр, вокзал. Опыт, люблю это дело с далёкого детства. Начинал с веревочек с баночками между домами на даче, окончил БГУиР. Скажем так, небольшую теорию и большое желание имею. Опыт в эфире, только 7фм и со своими. Регламент знаю.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Мар 2018 21:10:37 · Поправил: Лион (14 Мар 2018 21:11:16) #
e-sema82
Очень хорошо. Вы есть весьма ценный кадр для радио любительского сообщества с таки послужным списком.
Если так, то все проще пареной репы. Главное начать.
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 21:12:34 #
Лион
Попробую 31 попасть на экзамен. А там будет видно
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Мар 2018 21:34:59 · Поправил: Лион (14 Мар 2018 21:45:39) #
Как то была информация из источников близких к Фрэндли, что возможно появится dmr транк для простого народа, своего рода альтернатива mpt1327, который на Захарова стоит. С выдачей даже телефонных номеров. Так что возможно что и будет. И как в старые времена можно было приходить в транк со своей моторолой gp1200, gp1280, gp680 и иже с ними моторолами серии gm. В смысле приходигь и официально пользоваться, и использовать для этого личную радиостанцию.
Дык здеся уже надо будет мото дп имеющую возможность работать в системе capasity plus и плюс ко всему диапазон UHF .
Кстати какие то движения на этом пути вроде как есть. В участке mpt1327 есть пару каналов dmr с cap+. И работают как одна система.
e-sema82
с мар 2018
Минск
Дата: 14 Мар 2018 21:43:46 #
Лион круто)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Мар 2018 21:49:45 #
Но что то мне кажется что ранее появится репка dmr на 145 мгц у радиолюбителей.
А транк тот на Захарова знатно работал. Такие антенное хозяйство стояло. Народ умудрялся с портативок за 50-60 км работать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июн 2018 11:32:14 #
Вчера работала DMR репка на 145700, было слышно по всему Минску. По айдишникам было понятно, что она не любительская. Остается догадываться каким образом она залетела на любительскую двойку. Тестировали на свободной частоте или интермод такой у них в передающей части?
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 13 Июн 2018 11:42:26 #
Вдург, дилер мото решил для всех желающих запустить, чтобы всем была возможность за абонентскую плату пользоваться.))))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Июл 2018 12:03:47 #
Кто в курсе в Могилеве апка еще жива? Тропо каждый день сейчас, а в Минске ее не слышно совсем.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 22 Авг 2018 00:12:41 · Поправил: sent (22 Авг 2018 00:28:42) #
Есть ли смысл покупать uniden436 и слушать Минск?
GIBBON
Минск
Дата: 22 Авг 2018 01:01:42 #
Нету.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 22 Авг 2018 01:32:27 #
Нету.
А что реально в цифре в Минске можно принимать? Перечислите пожалуйста
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 22 Авг 2018 14:51:45 #
Минчане, здравствуйте. Может поможете Alinco dj-x11 подключить к HDSDR?
Никак не могу разобраться как работать с приемником на компьютере в программе hdsdr и похожих.
Нет адекватного водопада и совпадения модуляции.
Сам живу в Минске и буду очень признателен за помощь...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Окт 2018 00:04:08 · Поправил: Лион (23 Окт 2018 10:17:13) #
В конце сентября в Минске сделан и запущен в Тестовом режиме радио любительский DMR репитер на диапазоне VHF.
http://hamradio.ucoz.net/forum/5-493-1
Вход репитера 146.000 МГц , выход 144,500 сс-1, группа 25701 для местной связи.
Вопросы , предложения , обсуждение , отзывы о работе с различных удалённых точек здесь в теме.
Слот первый для местных связей. Слот второй для для участников сети брендмистер.
Также частота 144,500 - это общая частота для работы к симплексном режиме для тех, у кого нет желания или возможности работать через репитер. Работать можно в группе 1, или же в минской 25701.
Работает весьма достойно. Мощностью 5 ватт с антенной 1/4 на крыше авто установлены связи на расстоянии 35 км. С антенной 5/8 связь была на расстоянии 55 км.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Окт 2018 14:06:02 #
Была сегодня возможность проверить работу цифрорепы со стороны бобруйско - гомельской трассы. Репитер принимался на расстоянии 65 км. Уверенная, устойчивая связь появилась на расстоянии 40 км, не доезжая 5км до пгт Дукора. Радиостанция мото DP4601 с мощностью 5 ватт и автомобильная антенна 1/4 на магните. Антенна отстроена по анализатора на участок 145,5-146,0 МГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
