На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ WolAN, ra0ued, Voevoda, Аleksandr, Несущий свет, Edd, lecha60]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты Минска
 Страница:  ««  1  2  3  ...  41  42  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 27 Окт 2018 23:26:35 #
Ещё, на dmr репитере есть возможность вещать свое местоположение в сеть aprs через brandmeister.network
Единственное, надо быть зарегистрированным в brandmeister.network и в настройках включить опрос местоположения. Ну и сконфигурировать станцию на отправку местоположения на I'd 250999.
Также, на втором слоте можно подключать динамически другие группы, к примеру Россия или Всемирную.
На всех слотах работают персональные вызовы как локальные, так и удалённые через brandmeister.network А также, обмен сообщениями.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Янв 2019 23:43:12 #
В тестовом режиме в Минске запущен и работает DMR хот спот на частоте 145.300
Таргет группа Минская 25701. Подписана статично, тоесть на постоянной основе. Работает хот спот в симплексном режиме. Цветовой код (сс 1). Слот 1. Для работы через этот хот спот обязательно наличие регистрации в сети брендмистера и соответствующий id.
Позволяет обладателям радиостанций baofeng dm5r и им подобным с некорректным деление таймслотов работать в сети брендмистера. Работать может любой ваофенг с любой прошивкой. Здесь не имеет значения есть ли в станции репитерных разнос или нет. Программируется прямая симплексная частота 145,300 и идет работа как станция - станция. Также, став на частоту 145,300 можно будет слышать весь траффик основного ретранслятора работающего на частоте 144.500
Территориально место установки - район ст м Автозаводская, тоесть выезд из города в сторону Могилева, Гомеля, Бобруйска.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Янв 2019 19:58:31 · Поправил: Лион (09 Янв 2019 00:50:27) #
https://belgie.by/ru/prchs
Это инфа напоминание для официальных радиолюбителей РБ. До 31 января оплатить за использование радиочастотного спектра.
Был разговор с представителем инспекции, и было сказано что в этом году контроль за исполнением очень жёсткий. В сумме оплаты не должно быть ни копейкой меньше на день оплаты по курсу. Больше можно.....
SVISTUN
с фев 2018
Город - Герой.
Дата: 08 Янв 2019 22:22:07 #
Спасибо, за напоминание.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Янв 2019 23:59:35 · Поправил: Лион (17 Янв 2019 17:20:40) #
На радиолюбительском ретрансляторе. 438,725 вновь, а точнее в очередной раз обострилась проблема с помехой непонятного происхождения на входной частоте. И как следствие этого, постоянные , хаотичные и непредсказуемые включения репитера на передачу с соответствующей ретрансляцией содержимого входа в эфир. В результате чего народ , находящийся на дежурном приеме или же в режиме сканирования быстро утомляется, или же просыпается, или же народу надоедает и как результат, это или skip метка на этот канал в режиме скана, тоесть исключение из списка сканирования, или же выключение станции. И как следствие полное пропадание интереса к этого каналу и соответственно, отсутствие народа на частоте.
По наблюдениям народа, эта помеха активна весьма в рабочее время с 9.00 и до 18.00 В вечернее время этой помехи нет.
В планах есть желание разобраться с причиной появления и попытаться локализовать источник. Но , на данный момент , ввиду стечения обстоятельств это невыполнимо.
Как выход из ситуации на данный момент, было принято решение закрыть носимые станции на пилот тон 254,1 герца.. Причем , сей тон включается и на прием и на передачу. Как выход на первом этапе это наличие в станции двух каналов. Один канал полностью открытый, с возможностью мониторинга с открытым режимом шумоподавителя. Это вариант для народа с сильной нервной системой. Для тех же , у кого начинается расстройство нервной системы ввиду вышеописанной изюминки в работе репитера, в дело вступает канал второй , с частотами репитера закрытыми на пилот тон 254,1 герца.
Пока все это в режиме тестирования и обкатки, но вероятность постоянной основы очень высока. Поэтому делаем соответствующие поправки в своих станциях и остаемся на связи.
На станциях прошиваем RX 438,725 ( 254,1) TX 431,125 (254,1). Или же как минимум прошиваем тон 254,1 на передачу, дабы те юзеры , у которых приемники закрыты тоном 254,1 могли слышать вызов или же уже разговор на ретранслятора, и уже после принимали решение что им делать - не закрывать приёмник тоном и слышать трескотню и шипение, или же закрыться на тон и оставлять станцию включенной на ночь.
Круглые столы на репитере будут по возможности каждый день в 21'30
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Янв 2019 22:17:58 · Поправил: Лион (26 Янв 2019 22:18:21) #
Для народа , желающего иметь возможность работы через ретрансляторы радиолюбительской подвижной службы, или же в простоте сказать для проведения радиосвязи через радиолюбительские ретрансляторы любого диапазона (144 или 430 МГц ) , необходимо иметь официальный позывной радиолюбителя, выданный инспекцией электросвязи Беларуси, после сдачи квалификационного экзамена в БФРР.
Для понимания того что это и как необходимо поступить тем лицам, которые хотели бы по своим морально - нравственным качествам стать оффициально лицензированными радиолюбителями, приводится ссылка, и далее по тексту , и по потребностям и стремлению.
http://hamradio.ucoz.net/index/pozyvnoj/0-5
Ниже ссылка на программу для подготовки к экзамену
http://hamradio.ucoz.net/load/soft/raznoe/ehkzamenacionnaja_programma/10-1-0-10
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Апр 2019 13:27:41 · Поправил: Лион (28 Апр 2019 20:06:34) #
На 462,125 во всю райботают киношники и ихния небезвозмездныя многочисленные помощники.
И вот возник вопрос . С одной стороны хорошо что никому вроде как и не мешают ( вроде как.... но родина точно знает мешает или нет ) , а с другой стороны вроде как в участке так называемого FRS диапазона, который в РБ без особых разрешений запрещен. Интересно, а как у них это ? Хотя вероятнее всего , так же как и когда они работали на входной частоте репитера .
В районе 19.00 на этой частоте появились еще и дети, читающие друг друг стишки из школьной программы за 3-4-5 класс.
Большая вероятность того, что станций с этой частотой на руках хватает у народа. Причем детки эти, судя по голосам уж очень похожи на тех, которые периодически появляются и даже на некоторых номиналах диапазона VHF.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Апр 2019 21:51:59 #
Лион
Это первый "тестовый" канал баофенгов типа 666, 777 и т.д.. В FRS сетке нет такой частоты. Так что там кто угодно может появиться, в том числе и дети.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Апр 2019 23:11:48 #
FRS здесь имеется ввиду сетки частот 462 МГц. По поводу 1 канала сетки баофенгов , это уже реальность, которая многое объясняет.
Благодарствую за подсказку !
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Май 2019 15:33:12 #
В режиме эхо ретранслятора на дмр репе могут работать только пользователи с официальными I'd, выданными тем, кто имел желание их получить.
https://register.ham-digital.org
Ссылка для регистрации для работы через ретранслятор dmr с возможностью выхода в брендмистер.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 06 Июн 2019 19:48:48 #
на какой частоте работают маршрутки?
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июн 2019 21:07:54 #
А с каких пор у них есть своя частота, кроме сетки 27 мГц и Zello?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Июл 2019 01:01:07 #
Для народа, имеющего желание разобраться в тонкостях и сути DMR связи и возмостях использования DMR радиостанций в радио любительской связи привожу ссылку на простое и доходчивое объяснение этих всех моментов.
DMR дуплексный ретранслятор в Минске работает. Также работают два симплексных DMR узла.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Сен 2019 13:32:47 #
Всем доброго дня !!! Ввиду интереса радиолюбителей Беларуси к цифровой радиосвязи , в частности к возможности работы в стандарте DMR привожу ссылку на понятное и простое объяснение многих моментов , которые имеют отношение в возможностям DMR цифровой связи
И ниже пример работы радиостанции в сети брэнд мистера для наглядности
В Минске напомнюсь работает DMR ретранслятор и два симплексных узла работающих в DMR режиме.
При наличии вопросов и желании работать в сети брендмистеоа и при наличии радиостанции стандарта DMR, диапазона 144 МГц, можно задать вопросы на частоте 144,500 с данными cc1, tg 1 или 25701, слот 1. Id вашей радиостанции может оставаться по умолчанию , который есть в станции или любой вами желаемый от 1 до ******* ( 7 знаков) , и в стандартном режиме радио любительской связи с соблюдением регламента сделать вызов. Или же можно задать вопросы на ретрансляторе 438,725 который работает в штатном режиме.
Если у кого по Беларуси есть какие то наработки в плане DMR связи или же есть возможность работать через свои хотспоты, то просим подходить в группу Минска 25701, она же и группа Беларуси по совместительству на данный момент.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Окт 2019 15:18:15 · Поправил: Лион (03 Окт 2019 15:47:51) #
Всем доброго дня ! Давненько не бродил по участку 446 МГц, по так называемому стандарту PMR, который уже стал 446,0 - 446,2.
И вот намедни ради интереса поставил этот участок на сканирование. Точнее более интересовал как раз то участок 446,1 - 446,2.
Потому как понятно для многих что на обще принятом участке 446,0 - 446,1 работают вира Майнц, и иже с ними и ихния помощники и всякие грузчики с погрузчиками и всякие сторожа и клерки офисные и подаватели чая с кофеми дети бегают с данными балалайками. А вот следующие 100 кГц появились недавно и выделены для цифровой связи и потому решил посмотреть данный участок на предмет появления хоть кого нибудь.
И таки да ! Появились юзеры , которые активно и в хвост и и в гриву эксплуатируют одну из частот этой новоразрешенной сетки PMR диапазона. Номинал оказался под стать шагу 6,25 или 12,5 кому как удобнее считать или включать на станции при наличии таких шагов.
Частота 446,1125
И таки надо сказать весьма оживленный трафик. И денег и вечерком и даже нейкое подобие радиопереклички з нейким построением. Позывные сигналы стандартные 01,02,03 или же чего придуманное от балды. Послушав трохи радио обмен, сложилось впечатление что это частота филиала СВ диапазона , что вообще то и подтвердилось. Свободные радиооператоры, радиоконструкторы, радионаблюдатели, и иные человека, которые в большинстве своём имея радио любительские позывные ( сложилось такое мнение из контекста монологов и диалогов ) , и те, кто имеет желание использовать радиостанции pmr диапазона или же вообще радиостанции, но не имеет лицензии, или разрешения на работу в эфире собираются и проводят время в таком общении и в таком свободном неформальном общении. Надо сказать что все чинно, спокойно, без ругани и без применения ненормативной лексики. То есть такая своеобразная частота - болталка всея города Минска. И таки да, приглашали и приглашают постоянно подходить и общаться.
02 старший , видать хорошее расположение и антенна высока, слыхать аж за 60 километров от Минску.
Ранее помнится были планы использовать 8 канал pmr для этих целей. Но ввиду засилия и распространения строительно монтажных и понрузочно разгрузочных работ на стройплощадках и наличия в сетке всего 8 каналов, и ввиду тесноты, наверное было принято решение о появлении такого канала там, где он появился. Это информация для информации и если у кого есть потребность в таком общении или интерес есть к данному типу или виду деятельности , то имейте ввиду. Народ дружелюбный и открытый для общения, с чувством юмора своеобразным и рады всем подходящим и проходящим.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Окт 2019 16:25:05 #
И....не забываем про. ретранслятор 438,725 работающий в аналоговом режиме , на котором вроде как наблюдается какая то активность по вечерам в интервале времени 21.30 - 22.30
И ретранслятор стандарта DMR на частоте 144.500.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Ноя 2019 23:45:17 · Поправил: Лион (23 Ноя 2019 23:50:37) #
Новость для жаждущих участвовать в "круглых" столах на частоте минского ретранслятора диапазона 70см.
А также информация для жаждущих слушать и слышать и заочно со присутствовать в подобных мероприятиях , проводимых на данном и подобных репитерах города-героя Минска.....
Вроде как сегодня , или точнее уже вчера, озвучено время желаемого проведения вечерней переклички .
Время это определено в интервале 21,30 ( + 5-10 мин ). Частота 438,725 модуляция ЧМ
Имеем ввиду и при желании, стремлении и возмозможности подходим и выбираем для себя формат участия или неучастия , как кому будет угодно..
Также имеем ввиду, что в штатном режиме работает и ещё один ретранслятор диапазона 70 см в городе Минске , на частоте 438,825
Также имеем ввиду , что в штатном режиме работает ретранслятор аналоговый диапазона 2 м, на частоте 145,625. Работает очень качественно с большой зоной покрытия. Впоследствии есть планы проведения перекличка на этом ретрансляторе.
Также , в Минске активна частота 446,1125
На которой проводятся также вечерние переклички свободных радиолюбителей, как правило в основе своей , работающей как без лицензионные радиолюбители с целью свободного общения в эфире на частотах выделенных под использование на без лицензионной основе всеми желающими. Напоминаем , что на данном диапазоне максимально допустимая мощность передатчика 0,5 ватта.
Этой мощности вполне достаточно при наличии соответствующей диапазону антенне без проблем и заморочек перекрывать по дальности весь город - герой Минск. В своём общении свободные радиолюбители придерживаются общепринятых норм морально - нравственного кодекса и придерживаются правил проведения радиосвязи на основе общепринятых правил, регламентирующих работу в радиолюбительском эфире.
DMR репа 144,500 активна почти круглые сутки. Ввиду вновь подошедшего города Бреста со своим уже стационарным DMR узлом, и достаточной активности среди минских HAMов , активно юрзающих данный тип радиосредств.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Дек 2019 21:30:29 · Поправил: Vox (17 Дек 2019 21:31:47) #
Жалко что круглый стол не транслируется в DMR группу чтобы можно было поучаствовать , а так только послушать можно на сайте трансляцию .
Нет ли в планах сделать локальную группу Минска и проводить например столы в ней .
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Дек 2019 10:36:22 #
Кто работает на базовых антеннах и интересно дальнее тропосферное прохождение в DMR, предлагаю прошить вызывную частоту 145.375MHz, может когда и услышимся в цифре на прямой частоте.
IARU 145.375 digital voice calling
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Дек 2019 16:43:49 #
ew2abc
А якия других параметры трэба прошить, дабы услышать друг друга ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Дек 2019 16:47:04 #
У тебя все равно нет внешней антенны) Мы не услышимся ни как.
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 18 Дек 2019 17:47:50 #
Вы же вроде общались :)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Дек 2019 18:01:06 #
Еслі нічего не указано кроме частоты значіт все по умолчанію, группа 1 , колор 1 і т.д. На передачу я обычно прошіваю ALL чтоб меня слышалі все группы, мало лі кто ошібся.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Янв 2020 13:17:15 #
На дворе 5 января .....
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Янв 2020 13:28:15 #
Какому курсу?)
[i]исходя из базовой ставки в размере 0,14 эквивалентного размера базовой арендной величины.[/i]
Величина эта меняется раз в год.
класс А - 5,73 BYN
класс B - 3,08 BYN
класс C - 1,35 BYN
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 05 Янв 2020 13:41:38 #
Ещё бы знать, где платить... Через интернет банкинг не проводятся такие платежи у меня.. Всегда квест найти кассу, где примут такую оплату :))
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Янв 2020 14:59:07 #
По прошлому году все платилось через банк, через кассира, ей бумажка с данными и нияких вопросов, после полученную бумажку отправить любым способом в инспекцию с указанием своего позывного или лично доставить и задать если чего вопросы ответственному за мероприятие...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Янв 2020 15:19:27 · Поправил: Лион (05 Янв 2020 15:29:59) #
А ещё сегодня краем слуха станция остановилась в режиме скана на частоте 446,1125 и с удивлением для себя услышал что на этой частоте работают не только операторы с носимыми станциями с разрешённой мощностью 0,5 ватта и с не съёмной антенной. Надо сказать , что народ тамошний старается, особенно новички. А вот " мэтры " или " бонзы " или " перцы " или ",,,,,,,,, " , которых слышно по всей европейской столице, дык они трохи по другому пути идут. И оказывается они, ещё более " свободные " от правил, которые как услыхалось работают на 20 ватт , да ещё и с внешними антеннами типа йод антенна, которую они сгибают из кочерги и это называется антенна голого радиолюбителя. И при этом все это , как само собой разумеющееся и вроде как это все нормально, да и то вероятнее всего не предел. Можно себе представить, что было бы, если в относительно свободном доступе были 50 ваттные радиостанции на диапазон 70 см. Да ещё с накрученной модуляцией, что слышно этих свободных операторов и на соседних каналах на нормальной аппаратуре. Тоесть, речь не идёт о полосе в 12,5 кГц.
Интересно , дык все таки , с какой мощностью то можно там работать, И на какой основе эта частота используется.
Либо человеки совсем страх потеряли или откровенно не понимают чего делают. Может от незнания. А может и потому что им все до одного места.... Разговор кстати на эту тему уже как то был в инспекции, на предмет того какие станции можно использовать для диапазона PMR и dPMR, и что будет, если будет факт использования нерегламентируемой и несанкционированной работы радиостанций которые не соответствуют правилам.
Прецеденты уже были у официальных радиолюбителей, и только наличие официального разрешения в виде бумажки выданной инспекцией помогало избежать выяснения отношений с представителями специальных служб, и в форме и особенно по " гражданке ", по предъявлении ими своих удостоверений.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Янв 2020 15:42:41 #
Работают и работают зачем это здесь мусолить?
Может тогда обсудим частоты и работу DMR репитера за пределами бенда?)))
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Янв 2020 16:21:00 · Поправил: Лион (06 Янв 2020 15:26:22) #
Всех с наступающим Рождеством Христовым !!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
