На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ sibirjac, WolAN, Anchares]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты Минска
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  41  42  43  44  45  46  47Поиск в теме
Andru
с мая 2017
Беларусь
Дата: 06 Июн 2020 14:33:21 #
nadolski1999
Они на 446.19375
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Июн 2020 16:42:26 · Поправил: Лион (06 Июн 2020 18:05:06) #
nadolski1999
Коротенько и по существу вопроса....
Самая оживлённая специальная частота для срадиосвязи с официальным правом от Бел ГИЭ работать на этих частотах - это 145,500 - общевызывная , сквозная по РБ. Все специалисты лицензированные и с офф специфическими позывными по умолчанию, если не обозначены иные вызывные каналы, находятся на ней ( гипотетически ), если радиосвязное средство включено и находится в зоне устойчивой радиосвязи. Но там все очень строго, по уставу или точнее по регламенту радиолюбительской службы РБ. Краткость - сестра таланта. Коротко, быстро, тихо, без лишней воды. Общаться на этой специальной частоте могут только самые/пресамые специалисты радиослужбы и чтобы на ней появиться в режиме передачи, для этого должны быть очень важные/преважные причины. Мониторят эту частоту многие. "Проверочку" на ней уже не попросишь. И о погоде с помидорами и рассадой на этой специальной частоте не поговорить.
Потом, если уже после коротенького радиообмена на 145.500 надо специалистам за жизнь поговорить и обменяться специальным опытом, как то опытом антенностроения, или выяснением того , у кого антенна круче /больше/длиннее / эффективнее , они ( специалисты ), переходят на 145,550. Если на 145,550 "пайлап", то есть очень много специалистов одновременно нажавших клапан ртт и у которых функция "тот" ( ограничение врмени передачи отсутствует или поставлена в off ) и при этом нет возможности "брэкнуть", то отдельно взятые специалисты для ускорения процесса установления двухсторонеей радиосвязи переходят на 145,525 или же на 145,575.
На частоте 145,350 в Минске есть специальный эхорепитер, для специалистов с радиолюбительскими лицензиями для проверки и тестирования своего радио " шека" на этот диапазон. Можно в него поалекать или посчитать или сеанс радиосвязи провести , сработав на " all call ". И после услышав ответ этого девайса в виде тобой же наговоренного , сделать орг. выводы о работе/неработе специального радиооборудования
Есть ещё ретранслятор на 145,625 для удалённых специалистов и специалистов с литерами "м" и "п". К нему же ещё и эхолинк прикручен, дабы при желании можно было иметь связь со специалистами у которых есть подобное оборудование за МКАДом и по всему миру.
Для специалистов использующих режим SSB ( режим однополосной модуляции ) есть общий канал 144,300. Для приёма этого вида модуляции необходимо соответствующее радиооборудование с поддержкой модуляции SSB.
Для специалистов работающих в режиме DMR есть частота 144,500. Чтобы принимать работу этих специалистов, то просто аналоговая радейка уже не подойдёт. На простую аналоговую радейку будет слышна трескостня. Потому как это уже цифровой режим.
Общевызывная частота для специалистов с радиостанциями режима DMR диапазона VHF - 145,375
Для диапазона UHF - это частоты 438,500 и 439,500 режим DMR
Для лицензированных специалистов с режимом аналог , есть на UHF ретрансляторы 438,725 и 438,825.
Общевызывная частота UHF - 433,500 аналог
Общевызывная частота лучших специалистов из разных специальных радиослужб - это 446,19375, своего рода " инфолиния 085". Ответы есть на любой вопрос, даже на тот , что пока ещё гугл не знает. Если сразу не ответят, то подумают/вспомнят/изучат тему и чуть позже дадут ответ. Или спрсят у того, или найдут того, или скажут куда вам обратиться , где вам дадут ответ. И в общем, если надо, то и "проверочку" с оценочкой и рапортом дадут, и утешат, и как проехать или пройти подскажут, и о новостях проинформируют, и мнение своё веское о происходящем в мире скажут, и жизни научат и слово доброе скажут если попросите и активность 24/7/12/365/.............., и длинными вечерами зимними активность и летними ночами тоже есть. Утром трохи напряженка есть, потому как специалисты отдыхают или на работе отдыхают/ работают, но в общем есть активность в режиме приёма постоянно. Но, если утром вам захочется на специальной радиочастоте чего нибудь спросить, но, никто не ответит, то не унывайте. Оставте ваше сообщение в эфире и вечерком после прослушивания записи канала за день, вам ответят , если конечно будет у вас еще актуальность узнать ответ. А если чего забудется, то если надо будет и запись вашего общения после будет по запросу, которая ведётся с целью совершенствования и повышения уровня общения между специалистами. Матом не ругаются, строго на "вы" , мощности передатчиков 0,5 ватта, используют специальные для этого диапазона радиостанции диапазона PMR с несъёмными антеннами и всегда рады всем подходящим, проходящим, заходящим к ним на частоту. И нихто не спрашивает у вас из какой вы службы и подразделения, и какой у вас позывной сигнал,и есть ли он у вас вообще......... с вами просто общаются.
На си-би диапазоне 27 мгц тоже специалистов разноплановых толпы работают. На 21 канале диапазона CB 27мгц и на 23 канале ( в версиях станций 40 каналов CB диапазона ) собирается основная масса специалистов , аналог специальной частоты 446.19375 или наоборот. Даже вроде как народ кроссбенд сделал или пытается сделать для удобства, дабы интереснее было и информативнее. Потому как не у всех специалистов есть серьёзное специальное радиооборудование на специальный безлицензионный диапазон 446 МГц /PMR 2, а вот на специальный безлицензионный диапазон 27 МГц CB диапазон оборудования валом и почти даром, и дабы был режим взаимодействия в сеансах радиосвязи между специалистами и разным оборудованием, то для этого и нужен кроссбенд ретранслятор. Говорят например специалисты на 21 канале диапазона CB 27 МГц, а в это время специалисты с оборудованием PMR 2 на 446,19375 слышат этих специалистов и радостно им отвечают, ну и наоборот ....и всем хорошо и удобненько.
На 7 канале CB работают специалисты - автомобилисты и порой бывает весьма полезная информация , позволяющая сократить время в пути и безпрепятственно добраться по городу-герою Минску из точки "а" в точку "б", а если надо то и в точку с,d,e,f,g,h,i .....и тд.
В общем активности на специальных радио частотах очень много и на официальных HAM ( лицензированных ) и на не лицензированных, на которых в соответствии с законом РБ имеют право работать все желающие граждане РБ.
Ниже ссылки на правила, законы, правовые акты РБ для ознакомления и понимания .
http://vivalaradio.ru/archives/681
http://airsoftgun.by/forum/viewtopic.php?t=4371
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?
nadolski1999
с мая 2020
Минск
Дата: 08 Июн 2020 09:27:10 #
nadolski1999
Они на 446.19375
На этой частоте мы с вами можем встретиться))) погоны я уверен на других)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2020 09:32:25 #
nadolski1999
https://minsk.mvd.gov.by/ru/page/kontakty
Позвоните в справочную.
Fraer
Minsk
Дата: 25 Июн 2020 09:45:45 #
позвонил, ответили что все в погонах уже давно как перешли в цифру, и услышать обычным гражданам РБ их уже не удастся
adolf80
с авг 2009
Дата: 26 Ноя 2020 14:18:56 #
Добрый день. Настраиваю приемник. Может у кого есть возможность На частоте 145,350 на репитер чего наговорить? Спасибо
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 31 Май 2021 20:44:00 #
Минчане!
Говорят, что были изменения в системе IPSC, и теперь она Tier 3.
Можете в IQ записать несколько кусков диапазона 170-172?
Что-то есть сомнения, что там Тир 3 и что на Мотороле.
Пришите в ЛС, лучше сразу с записями.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Май 2021 21:04:30 #
Это никому не интересно тир2 там или тир3 все равно все закрыто.
Kim Mathers
Дата: 31 Май 2021 21:16:59 #
ew2abc
Мне интересно.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 07 Июн 2021 15:03:11 · Поправил: grodenski (07 Июн 2021 21:14:12) #
В регионах все DMR закодировано уже. В Минске вероятно так же.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Сен 2021 21:44:25 · Поправил: GIBBON (21 Сен 2021 21:45:31) #
Позвольте апну тему:
Ещё более года тому назад, совместно со столичными УКВ-мониторщиками, в Telegram было создано чат-сообщество об УКВ частотах столицы и радиомониторинге в Беларуси вцелом. Если Вам интересна эта тема присоединятесь:
@monitor_bel
BY353
с июн 2014
Минск
Дата: 24 Фев 2023 13:09:48 #
Всем доброго дня. Кто может поделиться кодеплагом на Retevis 3S+GPS для Минска(Беларуси) ? Буду весьма благодарен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
