Дата: 30 Ноя 2007 13:16:59
На самом деле, там живут - скорая, таксисты, строители, лесники, заводы и фабрики, ну и главное - вояки!
Правда сканеры гребут мусор и сканировать очень сложно, сплошные помехи.
Дата: 30 Ноя 2007 13:35:00
Подскажите плиз где живут пожарники.
Дата: 30 Ноя 2007 16:19:39
Скорей всего там же, где и МВД.
Дата: 30 Ноя 2007 16:28:40
Скорая пользует Smart Trunk и телефоны CDMA.
Таксисты? Ну, разве что только те, что на желтых волгах катаются.
Строители давно уже перешли на LPD.
На счёт вояк согласен. Но в эфир они выходят крайне редко
Частоту в студию! :)
Дата: 30 Ноя 2007 16:32:53
Ну, транк, транком, а длинные антены от льнов остались и рации соответственно.
Дата: 01 Дек 2007 01:41:46
Далеко не все ушли с Low Band`a!
Частоту в студию!
Zorg обычно для этого используют "Таблицу частот" либо личную переписку.
А судя по принадлежности частоты, именно последнее...
Дата: 01 Дек 2007 10:41:42
Частоту в студию!
Так есть же в таблице частот. :) Неужели трудно посмотреть?
Дата: 01 Дек 2007 13:29:44
tiger, это Вы о "Молнии" ?
Дата: 01 Дек 2007 23:27:37
Приветствую! Наше доблестное МЧС работает на УКВ и КВ. На УКВ по сетке А на 3 - Минское областное МЧС, 13 - резервный, а также Республиканский спецотряд МЧС (РОСН), 23 канал - Минское городское управление. Также есть частоты на КВ, но они крайне редко используются, только при ликвидации ЧС в отдаленных районах, а также при учениях. Радиостанции в основном используются еще старые Виолы, MOTOROLA мобильные на автомобилях и в частях как стациоанрные. Переносные в основном используются MOTOROLA СР 140. МЧС никогда в транке не работало, не так загружены их каналы.
Дата: 01 Дек 2007 23:39:27
Интересны номиналы текущих частот на КВ.
Дата: 01 Дек 2007 23:58:09
Для связи на КВ используются армейские КШМ. Какие частоты используются - затрудняюсь ответить, но можно выяснить.
Дата: 02 Дек 2007 00:44:12
дада! очччень интересно!
Дата: 02 Дек 2007 01:03:55
МЧС закупали в том числе и Codan'ы на КВ.
Дата: 02 Дек 2007 10:36:34
это Вы о "Молнии" ?
Конечно.
Дата: 02 Дек 2007 12:05:38
это Вы о "Молнии" ?
Конечно.
Так ведь есть ещё и так сказать "прямые" каналы кроме "Молнии"
Дата: 02 Дек 2007 12:37:04
Вот же все прекрасно перечисленно.
Дата: 02 Дек 2007 14:01:57
Они закупались скорее всего на новые передвижные мобильные комплексы. В них установлены разное оборудование, в том числе для спутниковой связи, УКВ, КВ и т.д.
Дата: 02 Дек 2007 14:15:20 · Поправил: GIBBON (02 Дек 2007 14:15:43)
К примеру, на такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/002.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Дек 2007 20:48:36
GIBBON
Абсолютно правильно. Откуда такая осведомленность, если не секрет?
Дата: 02 Дек 2007 22:22:41 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2007 13:04:11)
Как говорится, осведомленность --- лучшее оружие! :)
Насколько мне известно, других мобильных комплексов у нас просто нет.
А посмотреть на них внутри и снаружи можно практически каждый год на специализированных выставках, например в "день пожарной охраны"
Дата: 03 Дек 2007 11:05:32
А посмотреть на них внутри и снаружи можно практически каждый год на специализированных выставках, например в "день пожарника"
Приветствую! Не называйте их пожарниками, правильно - пожарные. Они обижаются.
Дата: 03 Дек 2007 11:09:18
У меня несколько вопросов.
1) частота 118, 400 - минск-метео, какой график вещания? Я их слышу днем и вечером. По ночам - тишина.
2) У кого небудь прослушивался радиотелефон на авиа. Я вчера слушал на 120, 900. Как он туда попал?
Дата: 03 Дек 2007 11:28:32 · Поправил: SanyA (03 Дек 2007 11:30:41)
В армейских КШМ стоит Р-130 на КВ. Диапазон от 1 до 9 МГц. Частоты используются всевозможные, но главным образом в районе 3...4 МГц.
На УКВ там стоят Р-123 и Р-111. Диапазон от 30 до 50 МГц. Какие частоты используются, трудно сказать.
Дата: 03 Дек 2007 11:52:28
slonov73
Извините, что не по теме Частоты Минска.
Вот информация с авиа.ру :
Бортрадист:
Вы МОСКВА-подход-5 134,0 иногда прослушиваете? Это единственная частота в МВЗ,где достали всех р/телефоны(может ещё какие я не знаю) но эфир забит полностью разной ерундой.
Дата: 03 Дек 2007 13:06:08 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2007 13:09:57)
slonov73
Ваша правда, когда писал тот пост, долго думал, как правильно назвать, так и не вспомнил, теперь исправил, спасибо.
SanyA
Впринципе, это тот же Low Band, только по-нашему, вот только лично не уверен, что эти частоты используются в повседневной работе, ИМХО там и УКВ с головой хватает. А машина эта больше в гараже стоит, нежели передаёт чё-то, как по мне, так пусть оно так и будет...
Дата: 03 Дек 2007 13:12:42
Что машина эта в гараже стоит, это точно. Выезжает только на учения, праздники.
Дата: 03 Дек 2007 13:31:31 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2007 13:32:28)
slonov73
Слышать не слышал, но рискну предположить: Может, это все же был не телефон ?!
Насколько известно мне, ночью частота передачи просто поднимается вверх.
Дата: 03 Дек 2007 15:37:26
Это да... :)
Дата: 03 Дек 2007 16:53:39
slonov73
Может, p-040 ?
Slavik
Неужто они собрались работать в SSB ?
Дата: 03 Дек 2007 17:48:01
GIBBON на КВ голосом в основном так и работают. На базе у них стоит ( по крайней мере 2 года назад) что-то типа Yaesu FT-840 или похожее, на крыше антенныTTFD и армейские диполя.
