На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Windk, DangerAlex, bestya, Edd, seregamaxonin, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный гальванический элемент
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 12 Ноя 2007 08:53:32 #
Все эти элементы Вольта и земляные батареи конечно хорошо,но ток они дают небольшой,запитать от них пяток светодиодов или приёмник/сканер на пару часов непрерывно врят ли получиться.Насщет ядовитости купороса,если не принимать его вовнутрь то вполне безопасен.Отец говорит что во время войны им чесотку лечили.Термобатареи конечно сила но тяжелые и в продаже в Украине невидел,если кто сможен помочь с покупкой буду очень благодарен. Кстати нашёл где цинк используется,на грейферах для портальных кранов концы тросов в груши заливаются чистым цинком,теперь я стал обладателем симпатичного куска цинка на пару кило.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Ноя 2007 02:34:58 #
Молния
242-й диод давал на прямом солнце ~ 10ма*500мв, для замены "кроны" реально сотня нужна не больше.
Сам тоже страдал в свое время пока не купил солнечную батарею (12в 200ма) Запорожского производства за 20$.
А вот с баночкой и медным купоросом - это надо попробовать... :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Ноя 2007 10:27:36 #
Вот транзистор кт802 давал почти 1 вольт и 100ма от света лампы 100вт. когда то приемник собрал на 3 транзисторах германиемых (после того, как попытался сделать приемники с низковольтным питанием из журнала радио), но они оказались сложноватыми для меня в то время и вот я упростил кое чего и добавил. Результат. на ферритовую антенну принимал все то, что принимал супергетеродин НЕВСКИЙ 302. питал я свой приемник от кисло-влажной среды между 2 металическими пластинами разной электроотрицательности, пример медь и железо. работал до 0,4в
djelektronik
Дата: 17 Ноя 2007 15:01:18 #
у меня есть какие то кт805 или 803 в таких круглых корпусах с толстыми выводами
но про 100ма чето не верю
у них же усиление слабое
сам много много лет назад питал от картошки на окне совковые наручные часы без корпуса
неделю проработали а дальше уже картошка стала сильно гнить
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Ноя 2007 18:23:00 #
Зато кристал знаш какой 5 на 5мм. Я использовал транзисторы с одним пробитым переходом. спиливаешь аккуратно а под ним такой кристал на фоторезистор смахивает. В 803 и 805 вроде такие же. Пробуй только спиливай аккуратно.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 17 Ноя 2007 18:26:34 #
Неплохие результаты из батареи КТ808 ,а ещё лучше п306 п307 п302
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Ноя 2007 19:29:21 #
Ребята, у кого если имется Бытовой термоэлектрический генератор, либо кто знаком с практическим изготовлением, чего то похожего, именно для походов всяких (никаких комерческих целей не преследую) просто всяких, то кастрюль аллюминиевых хватает. Есть желание поэксперементировать.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Ноя 2007 22:20:34 #
Про 802 немного ошибся. конечно не более 10ма с одного. лучше брать напряжение с эмитерного перехода,оно до 1в. мах отдельные экземпляры
Microtech
с июн 2004
Дата: 18 Ноя 2007 23:11:50 #
Немного off. Я как-то купил на Царицыно элемент Пельтье, Керамическая пластина 5х5 см, с двумя выводами, такие оверклокеры используют при разгоне процов. При токе около 5 А и напряжении 12В, одна сторона на радиаторе, опущенном в кастрюлю с водой, а на другой до -20° намораживает сразу инеем покрывается, а вода в кастрюле становится теплой :-) Так вот этот самый элемент от тепла руки вдает до 300 мВ и 20 мА. Приделал преобразователь, эти 100-300 мВ разгоняет вольт до 5, запускается от часовой батарейки через кнопку, а дальше сам. Вся эта конструкция - элемент Пельтье с радиатором и преобразователем, стояла на горячей трубе в сортире и питала белый светодиод несколько лет почти безостановочно, свет можно было не включать, кнопку я нажимал только после отключения и включения горячей воды летом. Затем делали ремонт, и девайс несколько раз падал на пол, проводки поотлетали и что-то сломалось, будет время, восстановлю и поставлю вновь.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 18 Ноя 2007 23:33:19 #
Классная штука!А если его зимой в снег,а провода в дом,сколько с него можно выжать?Цены в принципе приемлимые 12-30$.Интересно,а есть ли холодильники на их основе?
1428
с мая 2004
Дата: 18 Ноя 2007 23:45:43 #
Штука прикольная. Однако, требует разность температур между одной и другой поверхностями. И чем больше, тем лучшее работает. В снег на_надо работать не_будет.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 19 Ноя 2007 08:05:31 #
Я как раз купил автомобильный холодильник-сумку с съёмным охладителем на элементе Пельтье,единственно что меня сбило с толку,на горячей стороне стоит терморазмыкатель на 70 градусов и между радиаторами пенопласт,какая у них максимальная температура,чтоб не перегреть?
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 17 Июн 2008 08:25:51 #
А что бы такое взять в турпоход для электропитания? Аккумуляторы - тяжело, солнце - ненадёжно + аккумуляторы, термо - тяжёло +костёр. А чего бы такое химическое нетяжёлое (и не вредное для природы) взять с собой, чтобы добавить в него только воды, и запитать электроустройства 12 Вольт 2 Ампера пару-тройку часов? Атомный реактор ВВЭР не предлагать.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Июн 2008 09:06:06 #
Или бензоагрегат или топливные элементы :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 17 Июн 2008 10:21:24 #
Неотесла: "МеталлоВоздушный Источник Тока" (МВИТ) экологичен и даёт как раз 12 Вольт ток 1.5-4 A. Последние данные о нём от 2005 года, куда-то исчез.
Пользоваться источником тока проще простого: открываем крышку каждого элемента, открутив четыре «стяжных винта», засыпаем по 200-250 граммов соли, заливаем 1,5 литра воды, тщательно размешиваем - и закрываем крышку, не забыв закрутить стяжные винты для герметичности. Затем устанавливаем перемычки в положение «включено» - все, МВИТ готов к работе!
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 10:44:20 #
Я почитав подумал, а если взять солнечную батарею, да попробовать увеличить ток и напряжение с помощью, транзисторных каскадов? реально ли это?
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 10:53:53 #
Сейчас вспомнил, делал в детстве батареи из дохлых бочонков, 1,5В разбирал их, и взамен черному порошку сыпал, СОЛЬ поваренную мелкую и водички туда же, без нагрузки показывал примерно 1В, как только заряд кончался, подливал водички опять........ )))
meteorolog
Дата: 17 Июн 2008 12:58:31 #
Готовые решения ЗДЕСЬ
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2008 14:02:58 #
cobak
Не понял. Объясните пожалуйста. как это увеличить ток и напряжение? На батарее 1,5в и макс ток 100ма, а через транзисторы 12в и 1А? Ну примерно, так.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2008 14:13:12 #
SOLO
1428
На проектную мощьность он выходит после закипания и работает до выкипания воды, след воду надо подливать.
Увы все как раз наоборот :
А, что наоборот? Вода, которая кипит 100, пламя костра больше 100, вот и градиент температур. Не даром время готовности элемента после водружения над костром 20 мин.
jangle
Дата: 17 Июн 2008 14:26:04 · Поправил: jangle (17 Июн 2008 14:39:06) #
Можно еще термобатарею использовать. Одевается на горлышко керосиновой лампы. Заливай солярку и будет тебе ток. Пару ампер можно выжать. Их раньше в деревнях использовали, чтобы ламповые радиоприемники питать. Через вибропреобразователь получали 220 Вольт
http://oldradio.onego.ru/IMAGES/BIG/tgk3_m.jpg
http://i058.radikal.ru/0806/d3/22a32f2a4073.jpg
Sashman
р'Льех
Дата: 17 Июн 2008 20:05:28 #
Ищите "фонарь СВЭЛ" или делайте аналог сами. Батарея его состоит из набора пластинчатых электродов в контейнере, куда заливается солёная вода. При разряде - просто долить рассола :)
Пары электродов: медь с магнием или алюминием.
Или кружку с элементом Пельтье...
Неотесла
с мая 2008
Дата: 17 Июн 2008 22:21:02 #
МВИТ - действительно может подойти, делает его вроде НПП "Квант" в Москве. Фонарь делает кто-то другой. Фиг знает, но почему-то информация о продаже этого устройства очень скудная. А, по идее, должен быть в любом турмагазине. Пелтье - нужен источник нагрева - это неудобно.
Кстати, если один из электродов медный, то в растворе могут быть ионы меди.
Но медь - из группы "тяжёлых металлов", которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду. Тем, кто при словах "защита окружающей среды" досадливо не морщится - совет: хорошенько разбавить раствор перед выливанием "на природе". Медь в небольших концентрациях полезна для биоорганизмов и используется ими.
РS. В "природе" не оставляю ничего, кроме бумаги. Весь мусор уходит в первую же урну или мусорный бак. Даже если приходится носить его на себе несколько дней и десятки километров. Попробуйте - это не тяжело.
NAV
с апр 2008
Дата: 17 Июн 2008 22:45:03 #
Да, "КВАНТ" делает и МВИТ и солнечные батареи и много чего еще интересного.
http://www.npp-kvant.ru/production/index.php
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 20 Июн 2008 14:13:47 #
А если её опустить в морскую воду, то и доливать не надо, только периодически заменять электроды
Молния
Дата: 20 Июн 2008 14:25:22 #
cobak
Извините, но только что-то одно можно увеличить (либо ток либо напряжение). А то получится вечный двигатель. Если бы такое можно было бы, то Чубайса давно бы разогнали и везде стояли бы такие приборы и все питали и все проблемы с нефтью были бы решены раз и навсегда.
Молния
Дата: 20 Июн 2008 14:33:09 #
NAV
Делать то он их делает, но, видимо, не продает. :)
Еще позабавило - концентрация соли (NaCl) в растворе (для МВИТ) = 100-500 г/л. Я думаю, что если кто-то сумеет довести концентрацию соли (NaCl) в растворе до, хотя бы, 80 г/л, мог бы смело регистрировать изобретение.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Июн 2008 14:35:16 #
да все проблемы уже давно решены. только вот как раз таки всякие дядьди в сговоре с государством не дают ни чему ходу. Общество потребительское всех устраивает. вы к примеру попробуйте соорудить для интереса небольшую гидроэлектростанцию и запитать ею небольшую деревеньку и станете преступником №1, т.к. лишите государство и всех дармоедов заработка. А так, какую цену поставят- такую и заплатишь.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 20 Июн 2008 15:19:14 #
солнечная батарея+Ni-MH аккумуляторы самый правильный вариант. надо только верно рассчитать нагрузку
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 24 Авг 2008 21:58:54 · Поправил: DEGENерат (24 Авг 2008 22:03:28) #
на ютубе был ролик про самодельный х.и.т. аж на 3 вольта ( адрес забыл,звалось как CAN POWER BATTERY )
крендель там пользовал сок от 2-х лимонов,соль,уксус и воду ( ну и провода медный и стальной )
пробывал соорудить - больше 0,8 не выдает :( вот и думаю - толи уксус не тот лил ( там в канистре у его вроде темная жидкость - наверное яблочный или виноградный ? Я быхнул эсенцию 70 % %-)
толи ролик фуфлогонный...
нашел - http://ru.youtube.com/watch?v=I1-821l1tjY
