На сайте: гостей - 86,
участников - 15 [ Грифон, muha131, dxreceive, autosat, marquis, Silent, Simon, Radiostrannik, nusik1975, Несущий свет, Pavlik, Slavik, dalex, DEN, mikhalych]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный гальванический элемент
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 29 Июн 2009 08:29:57 #
http://ite.cv.ukrtel.net/ite/img/lampa.gif
Прикупил наконец себе такую штуку Altec-8019,правда дорого и месяц ждал,провожу испытания,провонялся весь керосином.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 30 Июн 2009 09:22:43 #
Итак, оплатив сумму экв.220у.е. и прождав месяц,я стал обладателем термогенератора Altec 8019.Генератор сделан вручную,добротно и местами трогательно!
Первое включение чуть не привело к пожару,вспыхнула идущая в комплекте лампа,пропаяв все стыки я продолжил испытания,помучившись и провонявшишь, максимум что я добился от этой лампы 1,5вт,при заявленых 2,5. Подозреваю лампу, т.к. генератор не разогревается до нормальной температуры.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 06 Июл 2009 16:38:31 #
Срисовал схему ТЭГа, также заменив фитиль от старой лампы добился почти расчетной мощности.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Июл 2009 17:00:54 #
Это называется добротно?
А, что тогда плохо?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 06 Июл 2009 19:52:24 #
1428
Я имел ввиду сам ТЭГ, всё на клёпках,вручную,это не китайские сопли! Видно что целый месяц не дурака валяли :) Нарекание на керосиновую лампу,на их сайте видно что на фото другая лампа.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Июл 2009 23:50:38 #
Это я от зависти. Всё правильно, играясь типом лампы нужно выжимать 2.5 Вт.
serded
Эстония
Дата: 09 Июл 2009 21:28:33 #
Вот нашел. Зарядники из Пельтье. Завтра куплю один элемент, ради эксперемента, попробую красный светодиод зажечь.
http://overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
http://overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm
Дата: 09 Июл 2009 21:35:03 #
У меня когда-то были обломки советского автомобильного холодильника. 2 аллюминиевых радиатора, один обдувается вентилятором, второй отбирает тепло от охлаждаемой ёмкости, холода выделял немного, а вот после выключения вентилятор ещё некоторое время крутился, правда медленно-медленно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Июл 2009 21:42:51 #
мне на работе продемонитсровали какой то современный элемент пальте, 30 ваттный чтоли из чип и дипа... с одной стороны радиатор с вернтилятором с другой стороны реально минусовая темпреатура, мкорый палец примерз в момент.
Дата: 09 Июл 2009 21:46:39 #
У моего вроде 45Вт было :) Если отвинтить радиатор с холодного конца, то действительно поверхность элементов могла охладиться до отрицательной температуры, а реально в жару пытался охладить кружку воды - толку мало, наверно кружку надо было на КПТ-8 посадить :)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Июл 2009 13:14:51 · Поправил: Кольт (12 Июл 2009 13:20:05) #
дубль
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Июл 2009 13:15:34 · Поправил: Кольт (12 Июл 2009 13:19:46) #
Не совсем гальванический, зато альтернативный, фото-электрический из подручных полупроводниковых радиоэлементов: http://www.samodelki.ucoz.ru/news/2008-05-04-212
Я так понял что тип полупроводника особой роли не играет. Максимальная отдача получается у тех полупроводников, которыеимеют максимальну площадь пластинки полупроводника. На ум приходят только мощные транзисторы серии КТ8хх...
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Июл 2009 16:09:20 #
Я по ТЭгам поузнавал, для холодильников ТЭГи 100 градусов максимум и генерируемая мощность всего 3 процента от холода,ЭДС 30-40мв. на элемент,т.е. элемент от холодильника на 45вт и 12в(127элементов) даст при разности 100гр. 3,8в и 1,5вт. Генераторные модули держат до 300градусов.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 09 Дек 2009 00:13:29 · Поправил: SOLO (09 Дек 2009 07:30:05) #
Это конечно не самоделка а промышленное изделие . Пишут что электрогенерирующая
дровяная отопительно-варочная печь имеет встроенный электрогенератор способный выдавать 50 W при рабочем напряжении 12 V .
Очень неплохо и даже романтично выглядит . Но вот цена 48800.00 руб откровенно разочаровывает .
Источник
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 09 Дек 2009 04:43:25 #
За 5000 руб. я бы такое куп. :))) Возможно, даже за 10 тыр. Но 50000 - перебор.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 09 Дек 2009 17:23:50 #
Этим летом сделал образец земляной батареи. Взял нормального размера люминиевые пластины, ну медные из ВЧ шины были. Как не соединял элементы, ни те напруги ни тока не получил. А мысль была сверх яркий светодиод запитать. Вот так...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Дек 2009 18:22:26 #
Керосиноламповые генераторы - эт ещё из "Книги начинающего радиолюбителя" 1967 года не иначе. В той же книге описан КЕРОГАЗНЫЙ - для питания приёмопередающей радиостанции, но фото нету.
Zheka75
с янв 2009
Буча,Киевская обл.
Дата: 10 Дек 2009 19:09:49 #
Их раньше в деревнях использовали, чтобы ламповые радиоприемники питать. Через вибропреобразователь получали 220 Вольт
А я в старых радиолюбительских книгах читал что этот термогенератор на выходе давал 2,5 Вольта для питания нитей накала ламп и 4 Вольта (точно не помню) которые подавались на вибропреобразователь для питания анодных цепей порядка 60-80 Вольт.Или я не прав?Поправьте...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Дек 2009 19:19:41 #
а никому в голову не приходила идейка небольшую паровую турбинку соорудить? кпд довльно высокий у такого типа....
ew3bw
Беларусь
Дата: 10 Дек 2009 20:20:12 #
делал в децтве что то типа такого,а качестве котла баллончик от дихлофоса,турбинка -коробочка от зубного порошка,внутри крыльчатка.на валу этого безобразия моторчик от игрушки а качестве генератора
NBFM
Дата: 13 Дек 2009 07:39:27 #
Perehvatchik
> 10000RPM нужен особый генератор, который не купить в авто-магазине, такие есть, но авиационные.
полуркайте на ютубе, я там видел много видео на эту тему - турбина тесла.
есть и относительно компактные "промышленные" варианты, работают на магистральном газу, мощность-внушает, но вой от нее стоит- как от взлетающего боинга.
Вещь исключительно стационарная, никак не для "портативного" питания.
Скорее, стоит копать в сторону двигателей стирлинга.
Дата: 13 Дек 2009 12:16:08 #
Идея возникла - турбина из дохлого SCSI HDD - 10 - 15к оборотов для них штатная скорость.
NBFM
Дата: 14 Дек 2009 03:54:01 · Поправил: NBFM (14 Дек 2009 03:56:51) #
смотрите поиском по ютуб- "tesla turbin" что то в таком духе.
у меня не осталось тех ссылок. там такую турбину из HDD WD 2.1 Gb разгоняли компрессором ВВД 15 атм, ее штатный мотор отдавал что то около 5В, но ток мизерный. шуму до х- толку мало. Такой ВВД получить- это еще надо исхитрится.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Дек 2009 07:27:15 #
Коль пошла такая пьянка: чем не угодили народу велогенераторы? Штатная мощность 5-7W.
NBFM
Дата: 17 Дек 2009 05:04:56 #
BR4096
тем, что к ним надо велосипед-)
думаю, что там и больше 7Вт можно выжимать. 150, конечно крутить упаришься, а вот что нибудь около 60, думаю можно выжимать. но недолго-)
либо роту велосипедистов с собой брать -) чтобы крутили, пока ты работаешь.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Дек 2009 11:41:34 · Поправил: V_Strannik (17 Дек 2009 11:42:34) #
Второй год наблюдаю за веткой обсуждения, но пока не встревал.
Решил и своей "копеечкой" поделится (не совсем своей, но я тоже причастен :-)
Да собственно тем, чем любые генераторы от механической энергии - наличием большого количества подвижных частей, износом, обслуживанием ....
Для использования на даче НЕПЕРЕШИБАЕМЫМ по соотношению цена - потребительское качество является комплект солнечная батарея - кислотный аккумулятор.
Все представленные ниже фото (с) V_Strannik сделаны на даче моего друга.
Дачный посёлок (дальнее Подмосковье) существует уже около 20 лет. Штатного электричества как не было, так и нет.
Всё это - не эксперименты с уксусом, лимоном, керосиновыми лампами и т.п. - это нормально работающая (уже много лет) автономная система электроснабжения, практически не требующая обслуживания (за исключением аккумуляторов в мере в какой они нуждаются)
Стартовые финансовые затраты составляют 1000-1200$ на желаемый 1 кВт. (Свой труд - не в счёт)
Эта дача - практически - "умный дом".
Вся техника (включая энергосберегающие лампы) - 12ти вольтовая. Исключение холодильник - 220 V через преобразователь
на врезке фото - привод следящей системы.
Аккумуляторный отсек этой "подводной лодки", в отдельном помещении с хорошей вентиляцией.
Аппаратная. С правой стороны - специализированный микрокомпьютер (разрабатывался, включая ПО специально для этой дачи). Все электронные ключи - на полевиках естес-н-но.
Дисплей отражающий состояние системы в текущий момент
Может как нибудь напишу поподробнее. Возможно в Клубе на ветке "Как утереть нос этому миру", если ветку не потрут в связи с реконструкцией Клуба.
NBFM
Дата: 20 Дек 2009 06:38:27 #
Лучше- писать сюда. Чтобы не распыляться. Да и кто читает, этот клуб? думаю, что далеко не все.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 20 Дек 2009 09:23:39 #
Тов. V-Strannik! Многим интересно, опишите детально.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Дек 2009 20:29:34 #
а редукторы понижающие уже отменили?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Дек 2009 20:48:08 #
V_Strannik
это же ПР-1 в качестве поворотного механизма? :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
