Дата: 08 Сен 2011 13:31:00
При таких малых токах 5 или 0.5мА, особой разницы уже не будет.
Дата: 08 Сен 2011 13:58:36
Дата: 08 Сен 2011 14:03:47
Биологическая батарея (рис. 6.6, б) состоит из 12 элементов, представляющих собой пластмассовые сосуды диаметром 50 и высотой 100 мм, в которые насыпан порошок из рисовых чешуек, а также установлены электроды (анод и катод). Бактерии (безопасные для окружающих), размножающиеся в этой среде при наличии воды, дают (при 12 сосудах) ток около 40 мА при напряжении 6 В. Запаса питательной среды хватает на ПОЛГОДА непрерывной работы элемента.
По-моему,то,что вам надо
Дата: 09 Сен 2011 09:45:46
Запитал китайский электромеханический будильник KICHI через резистор - датчик тока. Измерил потребляемый ток, оказалось жрет 10 мА, импульсы по 30 мС. Солевая АА тянет эту радость примерно год. Средний ток около 0.3 мА. Емкость батарейки получается 0.3*24*30*12=2.5 А/ч! Похоже вопрос решен. Для моей мормыги 6 шт обычных пальцев на пол-года хватит.
Дата: 27 Ноя 2011 16:13:09
Дата: 27 Ноя 2011 17:18:04 · Поправил: RK3DIA (27 Ноя 2011 17:39:37)
Пример классического медно-цинкового гальванического элемента, называемого еще элементом Дениэля-Якоби:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_6141.jpg) Увеличить
В правом полуэлементе 1 М раствор сернокислой меди и медный электрод, а в левом 1 М раствор сернокислого цинка и цинковый электрод (пластинка). Между собой соединены электрохимическим мостиком (трубка с концентрированным раствором хлорида калия, концы трубки закрыты ватой). Напряжение измеряем на милливольтметре, функцию которого у меня выполнял учебно-лабораторный модуль "Химия". Эксперимент разрабатывался под этот комплекс для лабораторного практикума по общей химии. В принципе, если увеличить концентрацию полуэлементов и объем рабочих растворов, то можно получить элемент пригодный для питания скажем маленького транзисторного приемника или светодиодного фонаря.
Но даже такой вот лабораторный элемент дает напряжение 1 вольт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_6143.jpg) Увеличить
Есть еще один вариант гальванического элемента, так называемый концентрационный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_6138.jpg) Увеличить
здесь напряжение отдаваемое элементом зависит от разности концентрации сернокислой меди в одном из полуэлементов (в данном опыте слева концентрация сульфата меди 1М, а в правом полуэлементе 0,1М, электроды в обоих полуэлементах медные).
В общем-то все это классика, известная еще с начала 19 века. |
Дата: 27 Ноя 2011 18:39:26
Тема полезная, не обязательно в кухне проделывать все кислотно-бромно-купоросные опыты, но хотя-бы теорию прочитать надо. Недавно милиция опубликовала , что за осенний грибной сезон по Ниж. обл. без-вести пропало 127 грибников! И собираются ввести курсы-факультативы для желающих по технике выживания, в т.ч. и самодельные средства связи и сигнализации. Вспомните Сайреса Смитта из Жюль-Верновского романа!
Дата: 27 Ноя 2011 20:55:43
Ну у нас в МГТУ на кафедре "Химии" в курсе "Общей химии" есть тема "Гальванические элементы", так вот под нее вышеприведенные опыты по измерению ЭДС гальванических элементов и разрабатываются, надо освоить и ввести в эксплуатацию УЛК "Химия". Но в принципе, приведенные выше типов элементов с точки зрения безопасности, одни из самых безопасных, ибо никаких испарений вредных веществ или газов не происходит.
Кстати, химическими источниками тока я интересовался еще в школе, но занимался позже уже совсем другими разделами химии, а вот сейчас, занимаясь методической работой вновь столкнулся с гальваническими элементами.
Дата: 27 Ноя 2011 21:06:40
Конечно полезная. Как из алюминиевых пивных банок и медяхи сделать нормальное питание радио. Это не гвозди в лимон пихать:)))
Дата: 27 Ноя 2011 22:42:30
Кстати на одном из первых фото медь отлагается на алюминиевом электроде - это ненормально, аварийный режим приводящий к быстрому расходу материалов. Указанный элемент ранее назывался "Элемент Попова" и основан на несмешивающемся разделении растворов медного купороса и цинкового купороса, за уровнем надо наблюдать и не допускать поднятия "медной" сини до уровня цинка(или алюминия) и тем более не переносить"аквариум" на другое место. Это - основной недостаток элемента Попова, он применялся для стационарных узлов связи. Зато огромное преимущество в том, что реакция идёт между слоями двух жидкостей(электроды - только токоотводы) и следовательно отдаваемые ток и напряжение строго постоянны до момента полной израсходованности медного купороса.
Дата: 28 Ноя 2011 08:36:39
Где-то в Англии, в техническом музее есть экспонат, которому 130 лет, может немного больше. Это электрический звонок с каким-то химическим источником тока того же возраста. Иногда экскурсовод нажимает кнопку и раздается звонок. Подробностей не помню, читал в газете несколько лет назад...
Дата: 28 Ноя 2011 09:38:47 · Поправил: Дима из Крыма (28 Ноя 2011 09:41:41)
Я для эксперемента с элементом не чистый аллюминий использовал, а сплав (поддон от древнего холодильника). То не медь выделялась. С чистым аллюминием все нормально, без бурого налета. Этот элемент Калло называется. А про ионообменные смолы в соляных элементах фонаря свэл никто не знает?
Дата: 14 Дек 2011 01:07:06 · Поправил: RK3DIA (14 Дек 2011 01:08:34)
У нас на кафедре появилась вот такая забавная модель автомобиля, работающего на водородном топливном элементе (ВТЭ):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/101_0083.jpg) Увеличить
напряжения выдаваемого ВТЭ, хватает на то, чтобы в течении 5 минут крутить электродвигатель напряжением 3 вольта и запитывать два светодида.
"Зарядка" ВТЭ состоит в том, что при электролизе воды (дистиллированной) вырабатываются водород и кислород (при напряжении внешнего источника 12 вольт). Далее, вместо проводов внешнего питания включается нагрузка (моторчик и светодиоды) и идет обратный процесс соединения водорода и кислорода, при этом химическая энергия преобразуется в электрическую.
вот собственно сам ВТЭ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/101_008800.jpg) Увеличить
образец сделан в Китае, как собственно и сама машинка.
Мы показываем этот автомобильчик на лекциях студентам, при изучении гальванических элементов. |
Дата: 14 Дек 2011 01:32:14
RK3DIA Платина дорогая нынче на дому строить ВТЭ, а без платинового катализатора совсем никак.
Дата: 14 Дек 2011 02:09:01
Увы!!!
Дата: 26 Дек 2011 16:18:08
Дата: 26 Дек 2011 18:47:18
В одном из номеров "Науки и Жизни" времён 1990-2000(тяжело сейчас искать на антресолях) описан электромобиль(АВТОМОБИЛЬ - а не радиоприёмник!!!) на экологичных алюминиево-графитных элементах: израсходовались пластины - выбросил чистейший глинозём прямо на газон, промыл под краном ячейки, вставил сменные пластины, залил раствор поваренной соли - и в путь! Якобы машина демонстрировалась на ВДНХ и готова чуть ли не в серию!!! В другом номере "Н. и Ж." описан ПОСТУПИВШИЙ В ПРОДАЖУ наливной резервный - тоже алюминиево-угольный - элемент для питания радиоприёмников и радиостанций, освещения тур-палаток, полевых станов, тоже по схеме "промыл и вставил". Что-то дальнейшего торгово-производственного резонанса не слышал, стал тогда сам делать да семейные беды помешали, пластины где-то и сейчас валяются...
Дата: 27 Дек 2011 15:49:55
Дата: 27 Дек 2011 15:55:02
Видел я эту батарею, на ВДНХ продавалась, в палатке со всякими солнечными батареями и тому подобным, размером с бесперебойник для компа, неочень такое с собой потаскаешь.
Дата: 23 Фев 2012 14:24:20
23 Фев 2012 17:50:56 - Присоединенная тема: Необычный зарядник.
Японская компания TES Energy сделала устройство Hatsuden-Nabe для зарядки мобильных телефонов и других портативных устройств.
Зарядка происходит от котелка кипящей воды или от костра.
Штука компактная, помещается в карман.
Не могу найти это устройство в русскоязычном интернете.
Может кто что знает об этом устройстве, хотя бы основные параметры.
Дата: 23 Фев 2012 14:25:38
Дата: 23 Фев 2012 18:31:19
"Партизанский Котелок" - так партизаны и окруженцы любовно называли устройство, которым их снабдили для питания рации "Север" ("Северок"). В дно котелка были вмурованы столбики термобатарей: пока вода не выкипела - внутри "холодный спай" имеет стабильно +100*С, наружные - порядка +1000* . Так что японцы в очередной раз продемонстрировали известное много лет старание перечитывать старые подшивки "Маленькие хитрости", и отвергнутые ВНИИГПЭ заявки - и выпускать на рынок.
Дата: 23 Фев 2012 18:38:39
Принцип действия понятен.
Видел даже древний аналог подобного устройства, питание батарейного приемника от специального устройства, одеваемого на стекло "керосинки".
Просто интересуют возможности японского девайса, скажем, можно ли подзарядить аккумулятор от радиостанции или от ноутбука.
Дата: 23 Фев 2012 20:26:45
= В те годы в хозмагах фонарик продавался на такой батарее - размером действительно почти как бесперебойник...
Дата: 23 Фев 2012 20:32:24
радиус
В этой же теме на 3 странице я разбирал современный термогенератор, работает нормально, может и радиостанции заряжать, ноутбук можно, но долго.
Дата: 23 Фев 2012 20:32:55 · Поправил: Дима из Крыма (23 Фев 2012 21:00:22)
Дубль.
Дата: 25 Фев 2012 11:25:10
Лет пятнадцать назад прочитал в каком-то бумажном журнале, что один товарисч закопав в землю небольшой медный лист зажигает лед-диод над калиткой, соответственно ворота металлические вторая гальванопара. И началось... В жертву эксперимента были пущены запасы драгоценной меди и аллюминия. Земля специально выбиралась влажная ( рядом протекал поливной канал). Комбинировал соединением элементов и т д. В результате добился лишь мизерного тока в микроамперы. Вот такая эпопея с земляным элементом.
Дата: 25 Фев 2012 11:40:16 · Поправил: грибник (25 Фев 2012 11:46:47)
Соединять (последовательно) элементы находящиеся в ОДНОЙ Земле-матушке принципиально нельзя, т.к. анод одного и катод другого будут в общем электролите...получите только взаимный саморазряд (если где-то и видели в книге картинку трёх элементов в одном цветочном горшке - продолжите читать далее, возможно автор искренне заблуждается).
Заставить светиться светодиод от одного элемента нельзя, тем более "земляного", развивающего всего около 1 В. Но конечно ток не микроаммперы, побольше должен быть. Малый ток указывает, скорее всего, на слишком пресную воду грунта, если электроды правильно выбраны для гальванопары.
Дата: 25 Фев 2012 15:00:26
Да нет, как-бы и не последовательно были соединения. Сейчас бы точно вспомнить))) Работал принципиально на результат. Была собрана батарея! Медные электроды изготовлены из шины, шириной порядка 50 мм и к тому-же запаралелены. Аллюминиевые из листов площадью примерно 40 см кв. Это единичный элемент. Учитывалось расстояние между ними (специально отведённая грядка возле поливного арыка, эх жена возникала...). И варианты подключения комбинировались. Затем испытания. Сам я в командировке. Звонит сын, всё говорит нормально прибор шкалит! Приезжаю, а он микроамперметр на предел 50 mkA подключил в режим к.з и доволен... Зато школа хорошая!
Дата: 03 Май 2013 00:41:06 · Поправил: V_Strannik (03 Май 2013 00:41:21)
off tоp
Кое что о НЕ самодельных гальванических элементах в Клубе. <Здесь> в конце сообщения.
"Повертел" в руках и сделал некоторые замеры. |
