На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Windk, DangerAlex, bestya, Edd, seregamaxonin, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный гальванический элемент
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Dominic
Дата: 03 Май 2013 16:48:01 #
Заставить светиться светодиод от одного элемента нельзя, тем более "земляного", развивающего всего около 1 В.
"Сверхъяркие" красные диоды замечательно светятся при падении напряжения около 0,7-1В и токе от 100мкА.
MK1857
с авг 2010
Дата: 03 Май 2013 18:24:29 · Поправил: MK1857 (03 Май 2013 18:26:54) #
Странно что это светодиоды не разу не видал которые бы от <1.4В светили
красных, ИК около 1.2В.
А еще момент 0.7В это нижний предел преобразователей запуск возможен не менее 1В так что всему есть предел!
Лень читать всю тему НО! Скажу самодельный ХИТ это не серьёзно, а вот солнечное само то я сделал портативный БП питание 10-36В мощность входного стаба 18Вт, мощность стабилизированного (2 напруги 5В и 13.6В, мощно было применить потенциометр и сделать куда больше напруг) выхода ~10Вт и прямой выход с АКБ для максимального КПД. АКБ 2 лития (18650) можно внешний подключать. Еще будет доп опциональный модуль для питания то от 2-20В. Так что питать можно от чего попадёт. Не большой солнечный модуль (40x40см) даже в пасмурный день заряжает АКБ.
Можно применять ионистры. А не какой то ХИТ кустарный который всё облить электролитом в походе вот вам будет кайф.
А питать этот БП можно и от термоэлемента и от динамомашинки и от бортовой сети любого авто 12-36В, и даже переменкой. При желании можно сделать до 40В верх.
А вязаться с ХИТ в экстремальных условиях это ппц.
Врятли кустарный ХИТ обставит данную систему.
с фев 2008
Тула
Дата: 07 Май 2013 13:04:39 · Поправил: 250 (07 Май 2013 20:08:35) #
Dominic замечательно светятся при падении напряжения около 0,7-1В очень большие сомнения..... Допускаю тот случай, что измерения производят стрелочным прибором с низким входным сопротивлением.
MK1857 А еще момент 0.7В это нижний предел преобразователей запуск возможен не менее 1В так что всему есть предел!
Нижний порог входного напряжения повышающих DC/DC преобразователей, на сегодняшний день 0,02В .... микросхема LTC3108.
dspy
Дата: 22 Май 2013 09:43:05 #
Интересно было бы взглянуть на данную конструкцию
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Дек 2015 16:30:23 · Поправил: Sergey393 (25 Дек 2015 17:02:02) #
Наткнулся на видео http://www.youtube.com/watch?v=o32ILQiuy8I кто что думает?
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2015 16:58:04 · Поправил: RadioKoteg (25 Дек 2015 17:13:18) #
Sergey393
Проверено работает. до тех пор когда клей не высох. Вообще силикат натрия это щелочь, например Морская вода Ph ~9.0 а сам силикат натрия Ph~10-13 .. Раствор кухонной соли pH ~5..
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Дек 2015 17:11:31 #
RadioKoteg
Только там одно непонятно почему наполировываются медные пластины?
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2015 17:16:30 #
Хз..
Только ток не указан, наноамперы?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Дек 2015 17:23:52 · Поправил: Sergey393 (25 Дек 2015 17:48:16) #
Просто собирал подобную батарейку и на КЗ ее. Потом разобрал думал там будет стандартный фарш, ан нет. Алюминий немного поело а медь чистая и наполированная.
Цитата с http://x-faq.ru/index.php?topic=166.20
по поводу кремния пока что есть сомнения,т.к. давно на одном хим форуме,был разговор откуда излишки .....?
так вот пришли к выводу что энергия берется от кристалической решетки и материал разлагается атомарно и не реагирует с электролитом.
первый признак появления наполированности поверхности.
а из-за низкого потенциала,это может длится годами.
там изучали какой-то раствор он как-бы нетральный но есть эдс,а недолжно было быть....
Неужели процесс идет на атомарном уровне? И как это можно использовать?
Никто ничего подобного не читал? Какой форум?
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2015 18:05:46 #
Sergey393
Дело в том что стекло это и есть жидкость сама по себе но его текучесть очень мала, может и эти процессы протекают хз.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Дек 2015 19:30:31 #
Наверное происходит следующее. За счет разности потенциалов металлов появляется эдс (как в данном случае до 0,8 вольта при Х. Х.), но сила тока очень низкая. И как было в моем случае при КЗ происходило выщелачивание (возможно что и атомарное в виду сверх низкой силе тока вырабатываемой такой батареей) поверхностного материала как раз пропорционально силе тока КЗ.
Таким образом можно сделать вывод что, никуда не уйдешь от химической реакции. Остается только один вопрос какова разность процессов проходящих в обычной батарейки и в такой на единицу выработанной энергии. Наверное один к одному?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Дек 2015 19:32:53 · Поправил: Sergey393 (25 Дек 2015 19:34:34) #
niknik
с сен 2008
Дата: 30 Дек 2015 10:27:36 #
RadioKoteg
niknik
с сен 2008
Дата: 30 Дек 2015 10:36:45 · Поправил: niknik (30 Дек 2015 12:18:26) #
RadioKoteg
niknik
с сен 2008
Дата: 30 Дек 2015 10:40:56 · Поправил: niknik (30 Дек 2015 12:17:36) #
RadioKoteg
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
