Дата: 09 Ноя 2007 19:14:23 · Поправил: Shephard (09 Ноя 2007 19:14:37)
Просьба ко всем, у кого есть желание и свободное время, продекодировать сей образец, записаный с 8 с чем-то мегагерц. Code 300 отказывается его брать.
Брать тут |
Дата: 09 Ноя 2007 19:26:18
Дата: 09 Ноя 2007 21:06:11
Это сигнал всемирной радиосети торгового флота. Работают гражданские моряки. В эфире - тьма и, надл заметить, только в диапазонах работы морских средств связи. Пока каких-либо средств, которые обрабатывали бы эту хрень, на горизонте вроде нет. Удачи, Вам!
Дата: 09 Ноя 2007 22:19:54
Товарищи а не ПАКТОР - 3 ли это, Имею ввиду обратный конец...
Дата: 10 Ноя 2007 03:17:45
mandgusta
какой конец?
Дата: 10 Ноя 2007 14:33:26
У ПАКТОРА-3 нет пилота в начале. Это вообще один из режимов работе данного модема. Система адаптивно меняет скорость передачи данных, что приводит к расширению спектра передачи. Также переходит в режим FSK2, скорость 100 бит/с, может черезоваться с режимом CW MORZE (A1A).
Дата: 10 Ноя 2007 15:35:24
alexbichok
не знаю какая там FKS2, но вот только сейчас вспомнил, что на той же частоте работал телетайп, то есть талетайп и сигнал в данной теме работали поочередно. Причем телетайп работал бурстами, подобно SITORу
Дата: 11 Ноя 2007 19:20:49
Shephard
какой конец?
ПАКТОР внезависимости от версии реализации работает в режиме ARQ. Один из кореспондентов (подчиненный) производить передачу информации, а второй (главный, обратный конец) - производит управление передачей. Роли кореспондентов могут меняться...
В даном случае, есть предположение, что на записи зарегистрирован только лиш ГЛАВНЫЙ кореспондент -производящий управление, хотя я в этом не уверен, работал только с ПАКТОРОМ 1. :(.
Насчет смены скорости согласен протокол передусматривает адаптацию по скорости. Порядок работы (близко к описанию протокола) такой:
Начало работы ПАКТОР-1 FSK2 - 100 бод, далее (если позволяють условия) ПАКТОР-1 FSK2 - 200 бод, далее если позволяють условия ПАКТОРЫ других версий (т.е. 2,3).
То что телетайп работал бурстами, подобно SITORу подтверждает предположение что это ПАКТОР...
Дата: 11 Ноя 2007 21:51:04
Это не пактор пактор не имеет пилота, это GW маркер похоже, все посылки одинаковые.
Дата: 12 Ноя 2007 00:06:42
Mesh
Пожалуйста, обясните Ваши рассуждения популярней...
Дата: 12 Ноя 2007 10:01:10
Дата: 12 Ноя 2007 14:21:42
Все правильно. Так называемый режим "зондирования канала". Инфа не передается, АКФ для скорости 100 бит/с на 102 бита или есть еще один режим (основан на старом SITOR-A), кода идет поочередно с морзянкой. АКФ в этом случае - 432 бита. Но это не все. Некоторые радиостанции этой системы действительно имеют модем PACTOR. Есть FSK-вариант, тогда у него 2 скорости - 100 и 200 бит/с. Так вот, в этом случае для 100 бит/с АКФ будет равно 250 бит - информация не передается. Для скорости 200 бит/с - АКФ тоже 250 бит, но сами блоки данных длинные и информационные. Сейчас используется крайне редко. После этой моды, как правило, идет PACTOR-III.
Дата: 13 Ноя 2007 19:59:29
Shephard alexbichok
Можно ли записать режим FSK-2, желатильно при скорости 100 и 200 бод. Я встречал модификации ПАКТОРОВ с пестандартными АКФ... ;)
Дата: 13 Ноя 2007 20:08:21
mandgusta
Можно ли записать
можно то можно, но я с ним ниразу в эфире не встречался.
Дата: 13 Ноя 2007 20:14:43
Shephard
А как насчет не знаю какая там FKS2, но вот только сейчас вспомнил, что на той же частоте работал телетайп, то есть талетайп и сигнал в данной теме работали поочередно.. Мне нужна запись на этой частоте...
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 15 Ноя 2007 10:28:42
Дата: 15 Ноя 2007 10:47:53
BrOoM
опередили :)
Дата: 15 Ноя 2007 10:52:33
BrOoM
ого, я вначале подумал, что просто крутят ручку валкодера, подстраиваясь - настолько звук похож, а это оказывается изза расширения полосы сигнала.
Дата: 15 Ноя 2007 13:22:29 · Поправил: marvel (15 Ноя 2007 13:33:53)
BrOoM
Ваш пример прекрасно декодируется Code 300-32 ver. 3.04 !
Вначале, когда FSK бурсты идут. |
Дата: 17 Ноя 2007 20:32:26
BrOoM В описании файла который в разделе файлы нужна исправить, в етом файле нет psk, там FSK и OFDM с разным числом каналов, а то будет нехорошо, написано одно а в файле саавсем другое. ;)
Дата: 18 Ноя 2015 21:51:45 · Поправил: Фотограф (19 Ноя 2015 06:37:14)
Дата: 20 Ноя 2015 04:57:00
Кому ж ето надо ЗСУ послушать?
Дата: 20 Ноя 2015 04:58:55
Че у "сепаров" неДороссии мозгов мАлаВато?
Дата: 20 Ноя 2015 05:09:50
DMR в записи "як мене чуеш". Блуждающая несущая это криптованный сигнал управления дистанционным взрывателем, АЛУ вычисляет разницу между массивом ключа шифрования и реальными плавающими данными по частоте, если произойдет разница после частотного дискриминатора произойдет выдача команды на детонацию.
Дата: 20 Ноя 2015 06:16:00
Дата: 20 Ноя 2015 06:26:30
RadioKoteg
Programmist
Спасибо! Передал.
