На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ GROT, momotych, mikhalych, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите найти аналоги транзисторов
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Choice
Север
Дата: 10 Ноя 2007 16:47:49 #
Здравствуйте, помогите найти аналоги транзисторов
2SC2509
2SD880
2SC1972
2SC2075
За ранее благодарен.
popeye
Вильнюс
Дата: 10 Ноя 2007 17:13:49 #
2SD880
КТ817Г2
остальных в справочнике нет
Choice
Север
Дата: 10 Ноя 2007 17:28:29 #
popeye
Большое спасибо.
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 17 Сен 2011 10:03:26 #
Подскажите правильно ли я понимаю изобилие букв в маркировке советских полупроводников (КТ315а,б,в,г,д......), как проблемы тех. процесса и как следствие отбраковка?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 17 Сен 2011 12:11:56 · Поправил: ruks72 (17 Сен 2011 12:13:32) #
Mickey Mouse
нет) у тех же КТ315 с разными буквами разные параметры, в частности напряжение коллектор-эмитер. в паспортах на них, не помню сейчас на какую букву, писали, что рекомедован для применения в цветном (!) телевидении, например, и т.д. отбраковка была конечно, но обычно совсем правильные транзисторы шли куда надо, не совсем правильные в бытовуху, остальные может быть попадали любителям. http://www.155la3.ru/ тут можно много интересного прочитать на эту тему)
ruks72
Дата: 17 Сен 2011 12:14:51 · Поправил: ruks72 (17 Сен 2011 12:15:49) #
как то недавно показывали по телеку упавшие части какой-то очередной нашей ракеты, так там отчетливо было видно родные корпуса этих самых кт315) http://www.155la3.ru/aktiv.htm
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 17 Сен 2011 13:45:57 #
Мне думается, что 315-й с высоким напряжением к-э, работает не хуже 315а. К примеру Интел обрезает кэш и получает Селерон.
Сомневаюсь что от 315-х умышленно добивались низких передач по току и напряжений.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 17 Сен 2011 16:33:25 #
Сильно сомневаюсь,КТ315 в ракете не место,они в основном для бытовой техники.А вот оранжевые прямоугольные конденсаторы там вполне могли быть.
http://s16.radikal.ru/i190/1109/39/9375b3da03det.jpg
ruks72
Дата: 17 Сен 2011 16:51:34 · Поправил: ruks72 (17 Сен 2011 16:51:57) #
lidokork
а вы не сомневайтесь) видел их живьем не только по телевизору)
Mickey Mouse
конечно не хуже) а при высоком напряжении даже лучше)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Сен 2011 10:22:38 #
2SC1972
2SC2075
Прямых аналогов нету. Надо будет сильно схему переделывать, так что, если они стояли в станций, лучше купить снова такие.
