На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ dr_slam, rusal, AntiHAM, Garick, квит, daomsk]
 Форум —› Радиостанции —› Работа Motorola GP300 вне диапазона
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
Дата: 10 Ноя 2007 23:53:48 #
Вопрос к опытным товарищам - а сколько МГц в сторону себя уверенно чувствует GP300 на UHF? Без перестройки.
На Батлабе есть инфо, что +-10 МГц, и то, если повезет.
Есть у кого-то другой, более позитивный опыт? :)
intal
Дата: 11 Ноя 2007 12:45:54 #
Если речь идет о программации частот "в сторону" от краев рабочего диапазона заявленного производителем, то думаю и 10 - звучит предельно оптимистично. GP 300 не мерил, а вот по GM 300 есть такой опыт. Например, для конкретного экземпляра станции 438-470 выходная мощность на эквивалент такая: 462 МГц - 27 Вт, 433 - около 13 Вт (!) + реальное ухудшение динамики (особенно явно это проявлялось при работе в составе ретранслятора без дуплексера).
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Ноя 2007 12:54:44 #
а если моторола GM300 403-433 и ее подтянуть на пару мгц выше - 433-435? как будет функционировать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Ноя 2007 13:12:19 #
Прекрасно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Май 2008 02:28:28 · Поправил: Mexico (11 Май 2008 02:30:58) #
Скажите пожалуйста, как работает на 144-145 Мгц версия GP-300, расчитанная на 146-17*.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Май 2008 03:40:29 #
Mexico
работает без всяких проблем. мота сама по себе позволяет зашить ниже и выше на 5мгц от рабочего диапазона, и работате она вне диапазона без вопросов
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Май 2008 12:44:19 #
ок, спасибо Илья.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 11 Май 2008 14:08:44 #
Mexico
Вот уже год работаю на такую. Слегка понижено чутьё приёмника, да чуть больше греется радиатор (поставил кулер). А так проблем никаких. Только при перешивке есть тонкости с вводом частоты.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Май 2008 14:30:19 #
Спасибо.
Вот уже год работаю на такую. Слегка понижено чутьё приёмника Хм.. значит всетаки потупее эта версия мотора становится на 2-х мгц в стороне от нижней границы. =(
Только при перешивке есть тонкости с вводом частоты. Подробнее пжл.
Дата: 11 Май 2008 16:05:27 #
Успокойся, что GP, что GM 300, в полосе частот 144-146 Мгц работает абсолютно так же, что и в своем
диапазоне 146-174 Мгц( входные полосовые фильтра имеют далеко не идеальную П-образную характеристику.
а любительский диапазон слишком рядом). Мощность тоже не падает. Что касается 70см, то ухудшение
параметров начинается примерно ниже 435 Мгц.(версия 438-470Мгц). Чувствительность всех Моторов
находится в пределах 0,25-0,3 мкв при соотношении С/Ш 12 дб. Есть р/с похуже по чутью, например GM1200
0,4-045 мкв.(репитерно-транковая балалайка).
В заключении добавлю, что вся эта профессиональная техника не предназначена для DX связей, а преднозначена
для организации надежной и стабильной локалки. Чутье похуже- мощи побольше.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 11 Май 2008 17:01:31 #
Mexico
Подробнее пжл.
Умная программа не даёт вводить частоту за пределами оговоренного производителем диапазона (Чтоб их! :-) ). Чтобы обойти это ограничение частота вводится с большой клавиатуры, удерживая "Шифт". При вводе рисуются "кракозяблы", но после нажатия Энтера, появляется желаемая частота. Особое внимание следует обратить на разделительный знак. Это именно "точка"!
Русских не остановишь! :-)
Дата: 11 Май 2008 17:19:22 #
А, если попользоваться более умной программой, то можно расшить с 8 ch до 16(GM, GP) и с 16ch до 40(только
GM).
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Май 2008 18:02:48 #
Да, только придумали это почему-то не у нас.:-(
А если воспользоваться еще, более умной программой, то можно поменять и номер модели.
В GP300 кулер - это круто!:-)
Дата: 11 Май 2008 18:23:21 #
А лучше вписать вместо номера свое имя, тогда точно признают ее твоей, а не ворованной.
alan24
с янв 2009
Дата: 17 Янв 2010 19:43:35 #
Есть вопрос к участникам форума.Есть GM-300 диапазона 146-174МГц.Надо перестроить на частоту около 145МГц.Как перестроить знаю,интересно,сильно ли тупая по приему станет и сильно ли вых мощность упадет?Просьба ответить именно тем,кто проверял и мерил.Пустые выражения,типа читай выше, не принимаются.И еще,кто сможет помочь перестроить мою с 8 каналов до 16?Пишите.Спасибо
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Янв 2010 19:44:46 #
Ничего не изменится.
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Янв 2010 22:15:41 #
alan24
Попробуйте этим - Motorola GM300 - софт для расширенного программирования
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 11 Авг 2010 14:11:08 #
Приветствую всех!
Вопрос:
У меня станция диапазона с 438 и выше._Зашил каналы ЛПД и 435МГц._Мощность упала до двух ватт и самое обидное,_чувствительность тоже упала! Шумодав не открывается на сигнал 3 балла!_Сравнивал с VX-6 и 857-м._Что можно с ней сделать? Может есть инженерный софт,_позволяющий подстроить входной-выходной каскад?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Авг 2010 10:17:15 #
Tower_1
Значит Вам не повезло и нужно перенастроить входные и выходные цепи станции, а для этого необходимо соответствующее измерительное оборудование и опыт. Проще поменять на другую станцию 403-438 МГц .
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 12 Авг 2010 12:40:07 #
Tom Motorola
Да уж, по всей видимости,не повезло.
Интересно, измерял ли кто-нибудь, когда-нибудь реальные характеристики станции при перестройки её в не диапазона, если да, буду благодарен за эти данные. Думаю, многим было бы интересно узнать реальные параметры.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Авг 2010 01:57:04 #
А в софте (если речь про GM) чтьо написано Local или DX ?
Хотя наверно речь о GP...
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 13 Авг 2010 09:56:27 #
to СЦБист
Речь именно о GP300,там нет такого параметра. А вот интересно, у кого какие значения стоят при регулировки шумодава?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2010 10:09:46 #
к сожалению эти значения сугубо индивидуальны для каждой партии радиостанций.
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Авг 2010 23:51:05 · Поправил: kentor (16 Авг 2010 23:52:19) #
Если, в условных единицах, то, по умолчанию - 7.
zintut
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2010 07:00:41 #
Я тут писал сообщение, а теперь его нету
