Дата: 11 Ноя 2007 21:39:27
Тогда длинный провод или инвертер.
Длинный провод соберет все помехи с оплетки,нужна антенна симетричная и полноразмерная,чем выше тем лучше,так что фидер на крышу 9 ти этажки и на крыше например диполь,или инвертед V,чем длиннее плечи тем на ниже частоту будет,это вам определится.
Например если диполь на 80 тку ,
тоесть два плеча ~20 метров ,
она в сравнении с 14 мгц диполем два по 5 метров диполем на 10 дб проигрывает на частоте 14 мгц ,
а диполь на 14 мгц 2х5м на 80 тке на 10 дб проигривает по уровню в соотношениях сигнал шум,да и диаграмм в зависимости от частоты будут разные.
В общем я делаю так ,если частота заваливает за 8 мгц то переключаюсь на 14 мгц диполь,все что ниже на диполь на 3.6мгц.
Повторяю всякие длинные шнурки только соберут помехи с фидера и той части дома которая является заземлением вашего приемника.
