Дата: 12 Ноя 2007 10:39:18
сначала пертягиваешь ГУН. Там есть подстройка. После этого подстраиваешь все контуры ТХ RX. Работы хватит. Обычно после такой перестройки на пол ватта падает выходная мощность и чутьё. Насколько уже не скажу _давно бросил заниматься таким мазохизмом. Даже для себя уже не берусь. Проще взять Icom Motor или Alinco. Фирменные кенвуды честно работают в своём диапазоне 450-470 и софтом не двигаются.
Если желание не пропало вам потребуется Сервис мануал на станцию и вольтметр, диэлектрическая отвёртка, эквивалент нагрузки с соответствующим разъёмом, ВЧ вольтметр и ....хотя бы портативка в качестве тест-генератора на 430 мгц. При этом незабудьте перед настройкой станции дать её побыть во включенном состоянии минут 15 чтобы войти в равновесныйтепловой режим. Гун сразу после включения слегка дрейфует. По мануалу допускается оклонение опорной частоты около 200 гц.
