Дата: 15 Ноя 2007 00:14:33
JafarНиасилил. Частота (тон в SSB) может меняться там (вверху) в связи с эффектом Доплера (я туп, скажите еще причину смещения частоты отражения сигнала).
Тут все просто ,в канале передача завязана на прием,так вот как в микрофонном эффекте получается фидбек (свист),а так как радиооборудование с линейным по частоте и фазе трактами то фидбек зависит только от фазово амплитудно частотной характристики отражения от ионосферы,вот фидинги и болтают этот тон.
Дата: 15 Ноя 2007 00:19:42
Ну а почему тогда не проще всего установить хоть примерное местонахождение-положение?А там уже думать...
Тут ведь нетоко Украина и Росия :))),а и многие другие страны!
Как пеленговать сигнал думаю знают все(особенно те кто радиохулиганил ;))) ),
а там и недолго на карту все перенести и подумать,чем гадать на кофейной гуще.
Дата: 15 Ноя 2007 01:00:32
tk208
каким образом ?
Дата: 15 Ноя 2007 08:49:50
RadioKoteg
Все, дошло. Спасибо за разъяснение. Правда пока не придумал, можно ли это как-то использовать.
Дата: 15 Ноя 2007 09:09:58
Дата: 15 Ноя 2007 09:33:36
RadioKoteg
...Если кто подскажет есть ли софт для показов длинных водопадов и их записи картинки в файлы? ,буду очень благодарен..
Если нужна запись водопада то посмотрите программу SpectraVue - там такой режим имеется.
Можно записывать полосу от 5кгц до 96кгц как в wav так и в jpg файл. Таймкод тоже имеется.
Программу можно использовать как анализатор спектра звукового сигнала так и по прямому назначеню.
Дата: 15 Ноя 2007 10:17:20
ЖЗ вроде как переехали ~8740кГц,точне немогу,шкала механическая +надо подкалибровать.
Дата: 15 Ноя 2007 10:24:55
Местоположение(примерно) можно установить при помощи направленых антен разнесеных в пространстве.Если неошибаюсь,то так корабли орентируются на море(раньше было),тока там станции жестко привязаны к координатам,а корабль нет.В нашем случае все наоборот.
Р.S.
Извеняюсь зарание за возможную тех. неграмотность.
Дата: 15 Ноя 2007 10:33:23
У ферритовой антенны очень острый минимум и она компактная. Если много народу даст свои координаты по карте и направление минимума сигнала по компасу, то множество линий проведённых на карте сойдутся в точке нахождения передатчика. (вроде такой принцип пеленгации используется)
Дата: 15 Ноя 2007 11:22:14
Вот-вот!И я о том!А там и по Гуглу можно глянуть что там есть.
Дата: 15 Ноя 2007 15:29:04 · Поправил: RadioKoteg (15 Ноя 2007 15:37:56)
NextDoor
А как она поведёт себя с файлом размером 20 гигабайт?
или в риалтайме ? В риалтайме не проходит так как записи за сутки .
Надо как в Адоб Аудишин но я устал копировать в буффер скриншоты с фрагментов записи.
И есть баг в 2.0 Adobe Audition ,он этакой только за час понимает при больших размерах ..
Вот тут возникают вопросы:
- Каким образом работать с такими большими файлами ?
И на крайний случай
-как порезать 20 гиг файл
Запись 48 000 стерео не пакованый вейв .
Дата: 15 Ноя 2007 19:01:44
NextDoor
Получилось программой SpectraVue,жаль что только в риал тайме ,и не известно через час что будет ,будет ли продолжение или виндовс запретит больше 2 гиг воспроизведение.. Пора на висту переходить,надеюсь там лимиты дальше отодвинули..
Дата: 15 Ноя 2007 22:18:16
Оффтопик он:"Водопад", лента за сутки + звуки, как средство открытия смысла. Наблюдать в течение пары часов.
Антиоффтопик: имеет ли смысл владеть таким объемом информации, если пока обработать и сделать выводы из полученного нельзя на текущий момент никаким известным способом? Я бы предпринял поиски в сети всего известного по этой теме для начала.
Дата: 15 Ноя 2007 22:19:30
Разметка раздела в NTFS снимает, на сколько я знаю, такое ограничение. Оно было в FAT32.
Дата: 15 Ноя 2007 22:36:19
Я хочу глянуть суточную картинку ,может что и прояснится .
Картинку для всех выложу может кому и придет чтото гениальное ,например NASA так и делает выкладывая материалы на общее обозрение .Могу пофанатеть и выложить записи за сутки,например перегнать в MP3 c приличным битрейтом.
А каким я образомм 17 гиг одним вейвом храню на винте ? :) Правда же - не фат32 :),года три назад отказался от FATххх.
Дата: 16 Ноя 2007 07:39:05
Уже же в теме про ЖЗ пеленговали их, а слышно было тогда 11мгц везде на шарике, нашли вроде один из "ретрансляторов" под Мск где на гвоздь принималось и вроде вердикт был обратная аккустическая...
Дата: 16 Ноя 2007 10:24:14
И что они в подмосковье делают, ведь вроде были случаи когда ЖЗ переходили в link11.
Микрофон на динамик кладут?
Дата: 16 Ноя 2007 10:43:47
ЖЗ уже как сутки исчезли с частоты 6696.
Дата: 16 Ноя 2007 10:54:10
если перечитать все темы про ЖЗ что были тут, то вы найдете примерно такое мнение
"выходило вроде, что имеем некое помещение, на столе лежит микрофон, динамик на противоположной стене, всё включено, при положительной обратной аккустической связи должен появится нарастающий свист, но его давит АРУ и прочее, при большом объеме помещения имеем докучи звуковую линию задержки, вот и воет и качает произвольно ... "
такое было мнение после того как услышали сквозь вой "шаги, взяли со стола гарнитуру, пощелкали, положили, и отключили тумблер - звук исчез. плюс при анализе спектра никаких закономерностей не было видно - a-la оно биологического происхождения"
как я однажды наблюдал в эфире - выло, выло - щёлк - короткая пауза тишины - тон - шипение цифры долго - тишина.
Дата: 16 Ноя 2007 15:48:51
antony
Мнения два
1. Возбуд .
2. Иследование ионосферы .
Все они равно сильны.
Дата: 16 Ноя 2007 17:39:04
RadioKoteg
конечно
Дата: 16 Ноя 2007 18:04:07
Есть спектрограмма 1192х562546 BMP 654 мб,если кому то надо то могу выложить . Очень интересно посмореть как все меняется в времени.
А также запись 17 гиг .
В связи с тем что мои запросы превыщают возможности программного обеспечение дальнейшая обработка
и переход к тупому фанатизму прекращен до востребования.
Дата: 18 Ноя 2007 15:04:13
Жуткие звуки сейчас на 8710 кГц .Нашествие продолжается :)
Дата: 18 Ноя 2007 15:19:09
Они там с 15 ноября :)))
Дата: 18 Ноя 2007 15:53:46 · Поправил: Shephard (18 Ноя 2007 15:54:11)
RadioKoteg
какие-то они странные, умирающие. И плюс несущая не полностью подавлена.
Дата: 18 Ноя 2007 17:40:56 · Поправил: RadioKoteg (18 Ноя 2007 20:16:27)
вот -вот что они с 15 числа,а это означает что они перемигрировали с 6696
Кстати эти самые угасающие звуки щас подлавлены станагом и на фоне станага эти жз пытаются развится ,и эти жз каждые пару минут пытаются завести "бип" ..Слушайте внимательно частоту.. Запись есть за пару часов и уже в МП3 и только полосы 4 кгц.
Дата: 18 Ноя 2007 19:13:10 · Поправил: RadioKoteg (18 Ноя 2007 20:14:36)
Дата: 23 Ноя 2007 23:39:47
Дата: 24 Ноя 2007 03:22:04
Дата: 24 Ноя 2007 09:33:29
Не мы одни над этим бьемся:
Никто там уже не бьется - "Update July 2004 ".
На радиосканнере материала полезного по этому сигналу все равно больше :) Единственное, что полезного узнал, что они были еще до 2001 года, перечень частот и то, что услышать можно сразу на 2-3 частотах. То, что там предполагают, что это глюк "завязка" военных систем - звучит как-то неубедительно, уж очень долго они продолжаются. В целом все спихивают на своих военных, ВВС США, НАТО.
