Дата: 13 Ноя 2007 13:21:00
Как засинхронизировать две AR-5000, таким образом, чтобы при вводе частоты на одном, та же частота появлялась на другом приемнике?
Дата: 07 Янв 2008 21:50:30
Дата: 07 Янв 2008 22:16:55
чтобы стерео принимать? :-))
SilentУчастник
Дата: 07 Янв 2008 22:57:25 · Поправил: Silent (07 Янв 2008 23:01:31)
А на?
ЗЫ
Не знаю, как на АОРах, а на Икомах достаточно соединить разьемы CI-V интерфейсов, обычно обозначаются "Remote".
Дата: 08 Янв 2008 00:08:33 · Поправил: Den1 (08 Янв 2008 01:49:39)
если есть SDU-5600 - без проблем.
Он сможет управлять ОДНОВРЕМЕННО обеими аппаратами.
Ну или через ПК с помощью управляющей программы.
Дата: 08 Янв 2008 06:36:10
Дело в том, что на одном приемнике сом-порт занят для связи с компом.
Разве что, через управляющую прогу? А где взять?
Дата: 08 Янв 2008 12:29:20
Den1
Если не секрет, а как Вы подключаете одновременно два AR-5000 к SDU-5600. у него же с зади только один разъём для приёмника, второй исключительно для ПК.
Поясните пожалуйста.
Дата: 04 Ноя 2009 21:29:09
Только управлять обоими AR5000 с компьютера, через 2 COM-порта, программкой в которой подобная функция реализована.
Дата: 06 Ноя 2009 16:37:33 · Поправил: Radiomolotok (06 Ноя 2009 16:37:50)
alt
в какой программе заложено управление сразу двумя приемниками?
Дата: 06 Ноя 2009 18:29:30 · Поправил: alt (06 Ноя 2009 20:27:23)
Radiomolotok
1) Синхронное управление 2мя и более приёмниками AR5000A заложено в следующих программах:
Delphi, CBuilder, Visual Basic, Visual Studio.
Также безусловно потребуется вот это руководство:
http://files.radioscanner.ru/files/download/file523/ar_5000_rs232_command_list.pdf
2) Для одновременной установки частоты 2х РПУ с компа через 1 COM-порт любым софтом (не полноценный обмен с 2мя РПУ, а только передать команду приёмникам) будет работать такой "хулиганский" вариант - спаять кабель где TX COM-порта и общий провод GND разветвлён на второй РПУ.
А чем вызвана необходимость 2 РПУ одновременно ставить на 1 частоту? У них разные антенны, сигнал с ПЧ обоих идёт куда-то? |
