Дата: 03 Июн 2011 15:59:49
вторая точка облучения на этот раз ГКБ №7 и расстояние менее 200м.
диаметр тарелки 5м угол к горизонту около 10гр азимут около 125гр -тоесть возможно Ямал 90Е
в С-диапазоне лепесток около 1гр -соответственно второй боковой около +-10гр -аккурат попадает в окна
такчто СВЧ лечение обеспечено |
Дата: 24 Сен 2011 08:53:40
А затухание, рассеяние радиоволн забыли ?
ИМХО уровень просто крапалевый. Проблема раздута. Воздействие несравнимо с приготовление пищи в СВЧ печке или болтание подолгу с сотовым телефоном. Еще про медецинские продцедуры напомню- прогревание токами ВЧ тканей (при отите напр. греют голову), так там ее реально греют !!!! И не один сеанс.
Дата: 28 Сен 2011 16:59:02
Абсолютно с Гагариным согласен, уровень не превысит сильно фоновой уровень напряженности электромагнитного поля в районе. А вот при психических отклонениях уровень возрастает многократно, вызывает мгновенные мутации тараканов-альбиносов, сжигает сетчатки глаз, вызывает расщепление личности и т.д. Любой Хэм живущий в многоэтажке и имеющий антенное хозяйство может рассказать свою историю...
Дата: 28 Сен 2011 20:14:01 · Поправил: Гагарин (28 Сен 2011 20:40:42)
Добавлю, что я реально проводил измерения атестованным СЭСовским прибором.
Ну почему эти темы- (вредность СВЧ и радиации..) так популярны ???
Почему не пишут о вредности стрессов каждый день на работе от сотрудников и начальников, от курения не пойми чего, алкоголя, гербицидов на полях, о огромной вредности моющих средств !
Нет-же, давайте обсудим виртуального соседа-маньяка, с паяльником, что он запустив магнетрон "поджаривает" простых граждан :-)))
Дата: 24 Дек 2011 19:37:13
Такой прибор "РАДЭКС ЭМИ 50"! Сможет он определить уровень излучения GSM антенны или микроволновой печи? В инструкции написано что диапазон 47-53... А в аннотации сказано про GSM и Микроволновку, мол определяет... как такое возможно?
Дата: 24 Дек 2011 20:09:24
ну как-то возможно... вопрос к разработчикам :)
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Дек 2011 21:40:57
"РАДЭКС ЭМИ 50" не прибор, это бытовой индикатор для шизанутых домомучителей, читай как показометр для уровня шизофрении . В быту нормального человека абсолютно бесполезная вешь, токи с частотами 50Гц большой напряженности присутствуют только в непосредственной близиости к оборудованию подстанций и линий передачи 35-110-330 и более КВ. Там изначально нет бытового жилья. Для промышленных целей есть другие приборы с оговоренной чуствительностью и погрешностью.
Дата: 27 Дек 2011 17:28:04 · Поправил: sanek8282 (27 Дек 2011 17:34:53)
А за сколько его можно продать? Мне случайно достался...
Или может его можно раскрыть для измерения большего диапазона частот?
Дата: 27 Дек 2011 19:08:45
А скрытую проводку им искать можно?
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Дек 2011 00:52:37
Раскрыть врядли получится. :) А продать... Пробуйте! ;)
Дата: 28 Дек 2011 01:59:38
Для этого проще купить электронный тестер за 180р
Дата: 28 Дек 2011 09:19:25
Гагарин
NDR631
Товарищи, и какое же рассеяние и затухание вы ожидаете от прямофокусной 5метровой тарелки на расстоянии 200м при подводимой мощности 0.75-1кило?
http://www.telecomnetworks.ru/company/news/20091026/
На строящемся современном телепорте компании ОАО «Газпром космические системы» будет установлено новейшее приемо-передающее оборудование, которое отвечает не только требованиям сегодняшнего дня, но и требованиям, которые будут предъявляться к оборудованию в ближайшие годы. В состав поставляемых систем входят малошумящие усилители С и Ku-диапазонов компании Vertex RSI, современнейшая система 1:2 из твердотельных усилителей С диапазона Advantech мощностью 1000 Вт каждый, а так же усилитель Ku диапазона фирмы CPI мощностью 750 Вт. |
Дата: 28 Дек 2011 10:06:16
Ну ведь она-же не в окно непосредственно направленна. А 0.75-1кило это-же всего-то чуть больше чем в обычной микроволновке, так что хрень всё это.
Дата: 28 Дек 2011 10:13:19
а вы в обычной микроволновке сами были? Или за экранированной дверцей просто стояли ;) Разница суть глобальна. И диапазон выше в 2 раза, что несколько хуже. В общем я бы на месте автора замерил бы уровень самопалоьным детектором, и в случае зашкала вызывал бы СЭС или кто там заботится о радио здоровье сограждан.
Дата: 28 Дек 2011 10:23:21
Dart
Так и в фокус антенны никто собственно лезть не предлогает, и даже подходить к ней.
Всё-равно что либо радиоволновое создающее напряжённость сильнее полуваттного мобильника прижатого непосредственно к голове как-то слабо представляется.
Дата: 28 Дек 2011 10:40:30
Куда там киловатт? Или спутник - это пассивный отражатель? :)
Дата: 28 Дек 2011 11:56:18
Куда там киловатт?
Вверх. Спутники 20-50вт вниз.
valevy, фокус фокусом. Это с учётом, что правильно направлено, и закреплено. Однако учитывая что в зоне опасности школа и дети следует сто раз перебдеть. Радарная травма |
Дата: 28 Дек 2011 13:50:12
Когда это Газпром успел разработать технологию телепортации?
Большая параболическая антенна - это большой коэфицент усиления и узкий луч. А побочные лепестки раза в 3 меньше. Вобщем - то она большая для того, чтобы лучше принимать. Может это приёмная антенна. И вообще спутниковые антенны смотрят в небо.
Надо идти с измерительным прибором (а не показометром) и мерять. А потом уже паниковать.
Радарная травма
Радар ПРО Дон-2Н - 250 МВт в импульсе.
Надо боятся сотовых вышек и мощных радиостанций.
Дата: 28 Дек 2011 14:19:33 · Поправил: sanek8282 (28 Дек 2011 17:29:06)
В общем я бы на месте автора замерил бы уровень самопальным детектором
И где такой детектор взять? У меня есть АТТ-2593 подойдёт для измерений того что надо автору?
RN3ZF, теперь что касается Radex 50:
Сегодня принёс прибор домой, в инструкции написано диапазон 47-53Гц! Но, он показывает излучение портативки на 433Мгц на большой и малой мощности, то есть отчётливо видно когда радиостанция стоит на Low и когда на High, при этом очень интересно что скачёк излучения идёт при начале передачи и ещё сильней когда отпускаешь PTT, а во время эфира излучение достигает нормы - падает!
Далее он показывает излучение GSM телефона, то есть при отправке СМС или звонке прибор показывает повышение уровня.
Дата: 30 Дек 2011 05:08:42 · Поправил: ako (30 Дек 2011 05:11:45)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Дек 2011 10:59:19 · Поправил: RN3ZF (30 Дек 2011 11:02:20)
sanek8282
Это показометр и он, в данном тесте, показывает лишь свою неселективность и несостоятельность как прибора. Ни о каком "уровне" там речи быть не может.
Дата: 30 Дек 2011 11:23:20
ako
Ржунимагу! Спасибо.
Дата: 30 Дек 2011 11:31:00
Ни о каком "уровне" там речи быть не может. - Какой то уровень там есть - ему же надо на что то реагировать. Но вот верить его показаниям точно не стоит. Это из серии покажу что смогу - но не скажу что показал и сколько.
Дата: 22 Янв 2012 16:32:16
И при чем тут поджарка заживо изнутри мощными СВЧ импульсами военных? Ну школота недалеко от антенны, направленной в небо, дальше чего? Современное питание, разрушительная культура, общество потребления и т.д., куча проблем которые дают куда более разрушительный эффект на неокрепший мозжечок школоты и всем похер. Да из-за плохой еды и нежелания спортом заниматься лет 10-15 из жизни вон, плюс падения качества самой жизни... В клетку Фарадея засунуть школьников и им полегчает?
3W3RRУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2013 тюрьма Williamsburg, Южная Каролина, США Сообщений: 3
Дата: 25 Ноя 2013 11:39:06
В начале 80-х годов в жур. "РАДИО" был цикл "Что произошло в Сумсаре?" Там всё началось банально - у радиоспортсмена Тетерина(позывной - RM8NAE) передатчик создавал помехи телевизору соседей,причём всё было по нормам, просто телевизор был допотопный с блоком "ПТП" на 5 каналов, подверженный перегрузкам. Радиоклуб ДОСААФ как положено выдал RM8NAE предписание устранить TVI. Однако вскоре по заявлению соседей к Тетерину ворвались прокурор Омуралиев и нач. милиции Таштаналиев. Причём действовали они формально по закону, где чёрным по белому написано, что у радиохулинана" ...ВСЯ электро-радио-аппаратура подлежит безвозмездному изъятию". Руководствуясь буквой закона, ментошки практически разграбили квартиру Тетерина - вывезли холодильник, телевизор, кофемолку...даже вырвали у жены подогреватель детского питания внучки! Уходя, избили Тетерина(а он- участник ВОВ, подвергается операциям!), полоснули ножом по электропроводке и разбили счётчик ... Радиостанцию - творение искусных рук мастера - выволокли во двор и демонстративно разбили детской качалкой. Всё это проводилось демонстративно при большом скоплении народа, сопровождаясь оскорбительными ярлыками в адрес потерпевшего!
Грибник, спасибо за упоминание этой истории с Евгеним Тетериным RM8NAE. Статья эта "Что произошло в Сумсаре?" была написана Алексеем Леонтьевичем Мстиславским (бывшим в те времена ответственным секретарем журнала "Радио", как уточнил Борис Григорьевич Степанов RU3AX) и вышла в восьмом номере "Радио" за 1973-й год, а о самой истории, разыскивая материалы для статьи "Кого за что закрывали в Союзе", я узнал от Валерия R2SA, который в те года служил в Ошской области.
В Вашем повествовании меня заинтересовали детали этой истории, которых не было в статье, и был бы благодарен Вам за информацию об источнике – откуда такие подробности? И еще, возможно Вы знаете – что случилось с ретивым прокурором Ала-Букинского района Омуралиевым, как именно он был "строго наказан" (так это было написано в телеграмме, полученной в 1973-м журналом "Радио")?
Еще раз благодарю за интересную информацию. |
Дата: 02 Дек 2013 04:36:58
Дата: 02 Дек 2013 07:08:06
Они нашли друг друга :-D
Дата: 02 Дек 2013 14:34:06
За свет он не разорился платить? :)
Дата: 06 Дек 2013 19:25:39
Баян, причём часто повторяющийся. Были ещё милиционеры и психиатры, психиатры даже вошли в книгу "Барбухайка на выезд" что ли. Даже число микроволновок совпадает - десять. Верю что это было, но...
Дата: 08 Дек 2013 04:43:16
Что но.
Вы себя последней инстанцией возомнили или единственным участником форума что ли, как-то до лампочки верите вы в это или не верите.
Как же надоело это форумное умничанье чрез губу с видом бога-всезнайки.
