Дата: 20 Дек 2007 10:02:31
На днях на КВ из разговора РЛ о трудностях радиолюбительства:
- ... вы думаете это только у вас в городе такие проблемы? У нас тут в деревне всё тоже самое.
Поставил я во дворе своём мачту. Просто мачта торчит, без антенн, без проводов. Дак сразу ходоки потянулись.
У одного коровы перестали молоко давать, у другого куры нестись, у третьего свиньи заболели...
И с милицией приходили, и с председателем...
Так что с манией преследования людей везде хватает. :)
Дата: 08 Сен 2008 09:59:03
ЗигЗаг
Есть какие-то методы, опыт убеждения, лечения? (Особенно, если рефлексия (самокритика) отсутствует...)
Измеритель напряженности поля, видимо, бесполезен?
Дата: 08 Сен 2008 10:30:38
galkakrolik, это вам к психиатру... Хотя скорее всего это местный шутниГ из форумных аборигенов опять страдает фигней и народ подкалывает (сомнительно, что женщина 47 лет, которая боится всего радиотехнического, вообще в состоянии даже в интернет зайти и залогиниться на этом форуме)... Развод глупый, в общем.
Дата: 08 Сен 2008 12:41:45 · Поправил: Молния (08 Сен 2008 12:43:14)
ЗигЗаг
Согласен, что это психология чистой воды. А вот если бы этот РЛ на этой же мачте поставил ТВ антенну а-ля разрезанная пополам крышка от сковордки или польская решетка (или любую другую подчеркуто самодельную или распространенную как у других и совсем не обязательно при этом подсоединять ее к телевизору) - ни у кого бы никаких вопросов не было. А через месяц можно и нормальную антенну поставить. И мачту обклеить рубероидом или чем похуже.
Дата: 08 Сен 2008 12:59:00
Можно на рефлектор польки поставить 4 антенны Харченко на 433МГц, и это не очень будет резать взгляд обывателя и не такая плохая антенна получиться должна.
Дата: 02 Окт 2008 00:56:37
Я чувствую чётко на себе воздействие какой-то антенны или радиостанции.
Завязывай дружище с легкими наркотиками!Или самовнушение так сильно развито?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 02 Окт 2008 01:39:24
А у товарища моего, также радиолюбителя, бабка этажом ниже живет и он заметил, когда полная луна она не спит ночами и по батарее стучит чем то металлическим. Четко отмечается зависимость её поведения, согласно фазе луны и принятыми таблетками. Жалуется на него на шум, якобы по полу таскают всю ночь мебель, хотя естественно тишина полная, спокойно спит он, если с большой натяжкой можно это назвать сном.
Не на шутку он боится что в один из таких критических моментов, газ может взорвать квартиру снизу, оставленной ею без присмотра газовой плитой. Так что не все так просто в подобных ситуациях и ему и его семье серьезно не до шуток.
Дата: 02 Окт 2008 03:15:44 · Поправил: Vengant (02 Окт 2008 03:46:36)
Кстати, о звуках... Случилась у меня недавно интересная история. Мама стала жаловаться, что у нее в комнате появилось какое-то постоянное гудение. Послушал - действительно, присутствует низкий гудящий звук, весьма противный. Сначала думал - батарея отопления, но звук шел не от нее, а от двери между комнатой и коридором. Стоило выйти за дверь - и все, гудения не слышно. Стал по очереди вырубать все электроприборы в квартире, в конце концов обесточил все нафиг - а звук остался. Два дня искал источник этой дряни, даже пол около двери простукивал, чуть у самого крыша не поехала)))
А оказалось - часы! Желтенькие такие настольные часы "Электроника". Они остановились (села батарейка), и от них-то и шел этот звук. Как раз из-за того, что батарейка была уже давно разряжена, мысль о них пришла мне в голову в последнюю очередь. Что характерно, стояли они в другом углу комнаты, на полке. А около них гудения почти совсем не было слышно, и было полное впечатление, что звук шел от двери. Вытащил севшую батарейку из часов - и тишинааа =))))
Вот объясните кто-нибудь, почему часы с севшей батарейкой гудели? Причем эта дрянь пошла примерно месяца через два после того, как стрелки остановились. Раньше такого с этими часами не было. И каким образом такой слуховой обман мог быть? Какой-то хитрый аккустический эффект с отражением звука от стен комнаты?
Дата: 02 Окт 2008 04:35:47
Уважаемые радиолюбители!Помогите!Соседи-хулиганы(квартира сверху)надо мной издеваются.Я уже устала с ними бороться.Мне 47 лет.Им по 30 лет.Я чувствую чётко на себе воздействие какой-то антенны или радиостанции.От этого воздействия у меня начинается вибрация тела и свист в голове.В квартире стоит какое-то стрекотание.Кроме этого чувствую прослушивание радиотелефона.
Бред полнейший!!! Ето надо лечить иначе в дальнейшем могут быть серозные обострения.
Дата: 02 Окт 2008 09:06:58
Часы останавливаются когда недостаточно напряжения для работы мотора, а микруха ещё работает штатно, когда батарея сядет ещё сильнее будет глючить и микросхему, могла выдать переменку на мотор более высокой частоты чем 1Гц.
Дата: 02 Окт 2008 18:00:09
Vengant
Да меня тоже однажды достали часы "Слава".
Всё один к одному.
Дата: 02 Окт 2008 18:48:39
Так, к слову просто. В нормальном режиме в обмотке мотора часов сигнал 0,5 Гц. У микросхемы два выхода (КМОП), на каждом из них короткие импульсы с периодом 2 с, сдвиг между ними 1 с. Обмотка подключается к этим двум выходам - разные ее концы возбуждаются по очереди, в то время как противоположный конец "притянут" к земле. Т.е. в обмотке получается двуполярный сигнал, с размахом 2 * U питания и частотой 0,5 Гц.
ut3rzУчастник
Дата: 05 Окт 2008 16:33:23
galkakrolik
собирались бандиты со всего района Это происходит уже 5 лет
Действительно, технические средства влияния на Ваших хулиганов будут дорого стоить. Самому что либо спаять, собрать, их погубить - подешевле, но все равно - грешно.
Выход, или переехать в другую квартиру или надо набраться терпения и подождать. Они живут хорошо, но не долго.
Дата: 05 Окт 2008 18:35:17
Всё один к одному.
Анекдот:
90-е годы. Очередь в магазин "ПИВО-ВОДЫ". Все стоят, ждут 14:00. Голова гудит у всех. Тут, в метрах 10 от очереди, идет кошка. Вдруг, один из стоящих в очереди, срывается, подбегает к кошке и дает ей сильнейшего пинка.
Ну очереду, естественно, возмутилась:
- Ты чего? Причем тут бедное животное?
- Голова и так раскалывается, а она тут своими ногами ТОП-ТОП...ТОП-ТОП!!!
Дата: 05 Окт 2008 21:12:32
С 1Гц - да не подумал. Полное колебание 0.5Гц, но в современной китайчатине средней точки нет, там именно изменение полярности и 2 провода всего. Сейчас появились часы с плавным ходом - там частота повыше.
Раскуроченная микроволновка с рупорной антенной впомощь :)
Дата: 06 Ноя 2008 00:44:20
2 кролик Rp:Triftazinum 0.01 , seu Haloperidolum 0.003, seu Sulfazinum in tabulettis.
DS:3 раза в день после еды.
И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 06 Ноя 2008 10:26:34
galkakrolik
Вот заглянул снова. Если Вы еще бываете здесь и вообще существуете. А не познакомиться ли Вам с ними поближе? Романтические приключения напрочь отбивают радиофобию и прочие недуги. А разница в возрасте только подогреет отношения... В 47 такие женщины бывают, молодые в пролете!
Дата: 06 Ноя 2008 14:05:00
А я как-то долго не мог найти источник странного басовитого гудения в своей комнате. Оказалось - гудит виброзвонок LPD-шной "шарманки" Midland G7, у которой разрядился аккумулятор :-)
Дата: 06 Ноя 2008 14:16:11
Похоже, это свойство предельно низкой и предельно высокой частоты, что трудно найти источник.
ASHУчастник
Дата: 06 Ноя 2008 16:02:23
Предельно низкой точно. К примеру расположение сабвуфера в автомобиле никак не влияет на формирование "сцены" в отличии от расположения динамиков других полос. Это из-за того, что низкие частоты человек слышит не ушами а другими частями тела :)
Дата: 06 Ноя 2008 18:02:53
Енот
Трифтазин с Галоперидолом вместе обычно не прописывают т.к. они фактически являются аналогами,с данными препоратами всегда назначается что-то из противопаркинсонических препаратов (циклодол), Сульфазин-антибиотик,имел ранее негласное применение в психиатрической практике исключительно в виде внутримышечных инекций маслянного раствора в качестве препарата шоковой пиротерапии.
Дата: 06 Ноя 2008 18:08:59
valevy
Так пытали (наказывали) строптивых (по мнению кандидатов в доктора) психов.
Дата: 08 Ноя 2008 00:06:19
valevy
Милостивый государь, если Вы изволили заметить, то я написал названия препаратов через слово "seu"
-если Вы имеете медицинское образование,то без особого труда поймете, что оное слово значит.
Если же вы его не имеете, то потрудитесь более не умничать.
Дата: 08 Ноя 2008 01:34:39
писал пост и браузер чето свалился
бесит второй раз писать тоже самое
потом как нить напишу если не забуду
http://psyterror.jino-net.ru/ для ознакомления |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 08 Ноя 2008 02:45:03 · Поправил: Неотесла (08 Ноя 2008 03:02:59)
Таинственные звуковые эффекты, возникающие в "голове", на самом деле могут ощущаться не только при психических расстройствах. Такие эффекты на самом деле могут существовать.
Во многих случаях такие явления имеют чёткую физическую причину. Это могут быть инфразвуковые или ультразвуковые колебания, вызванные работой разной бытовой и небытовой техники и "усиленные" резонансом, или "модулированные" другими колебаниями.
Например, у ваших соседей снизу много лет работает один и тот же холодильник. Он генерирует инфразвук частотой, скажем, 5-15 Гц.Соседи его не слышат - колебания через пол передаются бетонным конструкциям. Но какая-нибудь балка или бетонная плита, неудачно смонтированная, будет концентрировать эти колебания, фокусировать их и направлять в то место, где находится именно ваша голова во время сна. Как минимум, невроз от многолетнего воздействия - обеспечен почти 100%.
Похожие эффекты - звуковые колебания - могут запросто генерироваться турбулентным протеканием воды в водопроводной или отопительной трубе. Током воздуха в вентиляционных каналах. Резонировать могут импортная дверь стоимостью с автомобиль, новое металлопластиковое или древнее "советское" окно.
В наши квартиры, естественно, проникают радиоволны разных частот. Пусть даже маломощные, в пределах санитарных норм. Но железобетонными или металлоконструкциями (и даже вашим карнизом или зеркалом) они могут отражаться, фокусироваться и прочее. Возможно даже, что кристаллические материалы (камешки попросту) в бетоне тоже могут резонировать и генерировать свои колебания или модулировать наведённые. Волею случая сфокусированные, они могут попадать в ваш организм.
Представьте, что ночью прямо в вашу голову направлен ультразвуковой пучок . Или место, где стоит кровать, регулярно сотрясает инфразвуковая волна определённой частоты... И так годами, десятилетиями... Расстройства вашего здоровья - почти гарантированны. Сердце, бессонница, гипертоническая болезнь, неврозы. Думается, такие явления вполне могут служить "спусковым крючком" для развития тяжёлых заболеваний у людей, к ним предрасположенных.
Зачастую выявить целенаправленно эти являния очень сложно. Например, окно резонирует только тогда, когда мимо вашего дома с определённой скоростью проезжает автомобиль марки "Газель" весом больше тонны. Ездят другие - нет резонанса! Но вы же об этом не знаете. Или резонанс возникает только тогда, когда у соседей через два этажа сверху включается кондиционер, и при этом дверь в вашу комнату приоткрыта ровно на 10 см. Если 5 см или 15 - резонанса нет. И никакая санстанция "выловить" это явление не сможет. Вряд ли сможет.
Спрятаться от волн нельзя. Их могут вызывать в том числе и вполне природные явления - перепады атмосферного давления, статическое электричество перед грозой, радиоволны, генерируемые разрядами молний, суточные перепады температуры воздуха... А намагниченный металл, колеблясь, генерирует пульсирующее магнитное поле... Как оно влияет на нас? Всегда ли полезно?
Что делать???
Единственное решение - время от времени менять спальное место. Переставлять мебель в комнатах. Забудьте о своём "любимом кресле" или месте. Меняйте это место регулярно. У вас две комнаты? Спите поочерёдно то в одной, то в другой. У вас сорок комнат? Спите в разных местах. У вас одна комната? Спите хотя бы "сегодня головой туда, завтра - сюда". Ваш организм будет восстановливаться от вредного воздействия, получая передышку...
Уберите от себя на время сна металлические предметы и провода, в том числе настольные лампы и проч. Они ведь могут быть волноводом...
Стоит применять экранирующие и звукоизолирующие строй- и отделочные материалы. Но не нужно забывать, что экран - тоже может оказаться резонатором... Стройматериалы могут являться также источником химического загрязнения воздуха в помещении...
Дата: 09 Ноя 2008 23:33:53
Дата: 10 Ноя 2008 00:07:26
Неотесла
Инфразвук с частотой 10 Гц -- это длина волны в воздухе 33 метра. О какой фокусировке при такой длине волны может идти речь? То же самое и с радиоволнами -- только на УКВ можно говорить о какой-то фокусировке.
На человеческий организм всегда действовали и будут действовать разного рода волнпаы, поля и излучения. Магнитные и электрические поля, радиоволны, свет, звук, ионизирующая радиация... И стремиться в этой обстановке "спрятаться", избегая проводов и надевая шапку из фольги смысла не имеет. Тот "выигрыш", который мы получим, не будет заметен. Да и кто сказал, что надо стараться убрать все радио-, звуковые и полевые воздействия до нуля? Скорее это будет иметь отрицательный эффект...
Странным представляется и бытующее в народе поверье: днем как угодно, а ночью голова должна находиться "подальше". Ищут дозиметром, "биолокационными рамками", избегают проводов, снимают на ночь электронные часы...
Дата: 10 Ноя 2008 00:14:31
Ещё для резонанса надо хорошую добротность, а случайно такое маловероятно. С радиоволнами тоже - бетон поглощает всё-же, да и имея за окном сотовую БС не наблюдал очень сильной разницы в распределении напряжённости поля, да писк из магнитофона в некоторых местах громче, но не значительно, обычное распределение минимумов-максимумов при переотражении.
Дата: 10 Ноя 2008 10:11:43 · Поправил: Ангстрем (10 Ноя 2008 10:14:40)
Это шедевр.
Неотесла
Вам к специалисту бы обратиться, не запускайте.
Дата: 10 Ноя 2008 10:12:58 · Поправил: Ангстрем (10 Ноя 2008 10:13:37)
