На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ TDK]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для записи с разных частот в отдельные файлы
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 15 Ноя 2007 12:09:09 #
Если тупо записывать все принятое приемником в один файл, в нем потом не разберешься, что, когда и на какой частоте поймалось.
В идеале мне видится такая функциональность: для каждой частоты создается своя директория, а в ней каждый кусок записи в виде wav файла с датой и временем в названии.
Можно, конечно, воспользоваться опытом Olenevod'а, но хотелось бы что-то более надежное и простое.
Существует ли готовое ПО, работающее с AOR8200, позволяющее записывать принятое в удобном виде?
Если не существует, то может ли у данный приемник выдавать в com-порт информацию о текущей частоте приема в реальном времени, без управления самим приемником через интерфейс?
Или существуют еще решения, вроде в левом канале стереозаписи сигнал, а в правом text2speech частота, время и т.п.? :)
ur5f
Odessa
Дата: 17 Ноя 2007 18:03:40 · Поправил: ur5f (17 Ноя 2007 18:08:27) #
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2007 20:46:49 #
Большое спасибо, программа очень интересная. Пока не додумался, можно ли ее подружить с имеющимся приемником, т.к. аппаратуры, с которой она работает, в наличии пока нет.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Ноя 2007 01:00:11 · Поправил: 1428 (19 Ноя 2007 01:03:31) #
А чем РЕКАЛ не_подходит? Ставим галочку и каждый новый фрагмент в отдельный фаил. И время и дата автоматом.
А без галочки всё равно, каждое открытие шумодава-автоматом время и дата. При выборе ДжиЭсЭм режима места зинимает чуть.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 19 Ноя 2007 10:41:54 #
1428, приемник хочу загнать в режим поиска и включить комп на запись. Не столь важна временная метка, сколько возможность потом послушать все принятое на найденной частоте.
Интереса от записи, если неизвестна частота, где она сделана, не очень много при широких диапазонах поиска.
Rec_all вроде не умеет собирать инфу о частоте с приемника.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Ноя 2007 11:25:11 #
Тогда, Веб камеру.
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2007 15:39:09 #
ChoosenOne а ТУТгдето бегали DS Lite DS monitor ,DSmonitor как раз для этого то что надо .
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 19 Ноя 2007 16:24:27 #
RadioKoteg, спасибо!
Art153
с ноя 2006
Дата: 02 Фев 2010 17:25:04 #
02 Фев 2010 19:58:10 - Присоединенная тема:
Софт для записи сигналов и частоты на PC
Может кто знает есть ли следующий софт или с помощью чего можно организовать подобное:
Есть желание записывать сигналы с эфира на ft-897 в FM при запущеном сканировании но чтобы при сохранении файла указывалась частота на какой была сделана запись.
Дата: 02 Фев 2010 17:30:02 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2010 17:30:57) #
Art153
Нет пока такого софта, нужно менять железо, а именно - покупать Uniden или GRE. Ну или писать софт (уже проходили, обсуждали, но дальше этого дело традиционно не идет).
Art153
с ноя 2006
Дата: 02 Фев 2010 18:32:16 #
Да да, перекопал весь форум по поводу этого нашел лиш упоминание что Digiscan вродебы как умеет но слишком громоздко все там, будем пробовать написать, посути если есть cat все должно быть не очень сложно, ежли что получится из всего этого обязательно выложу.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 02 Фев 2010 19:22:44 #
Inspector RC может, и не только это, но в нем поддержки ft-897 нет и вряд ли будет, бо не то это оборудование для таких задач.
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Фев 2010 21:07:51 #
Пишу такой софт... на данный момент умеет общаться с 857D, пишет в лог частоты, на которых открывался ШП.
При желании, можно лог из 857 скрестить с логом XCorder'а и выбирать фрагменты из записей, но это сильно UNIX way.
Art153
с ноя 2006
Дата: 02 Фев 2010 21:55:21 #
Идеально думаю софт должен создавать папки с частотами где открывался ШП, а уже в папках звуковые файлики в именах которых стоит время открытия ШП.
Art153
с ноя 2006
Дата: 04 Фев 2010 14:07:48 · Поправил: Art153 (04 Фев 2010 14:08:57) #
На данный момент есть уже готовое решение по cat системам практически всех Yaesu трансиверов, осталось всего ничего, написать рекордер который будет сохранять wav файл в имени которого будет время начала записи + перед сохранение файла будет создаваться папка имя которой будет считываться из реестра windows т.е в имени папки будет указана частота на которой произошла запись.
Art153
с ноя 2006
Дата: 08 Фев 2010 13:19:38 · Поправил: Art153 (08 Фев 2010 13:21:49) #
Готова pre alfa версия так сказать, тестируется с FT-897, при появлении сигнала на входе звуковой карты создает папку к примеру 145.500 и в нее пишет wav файлик часы.минуты.секунды.wav
Если кому еще интересен подобный софт высказывайте как кто представляет себе что должна делать софтина, нужны идеи вобщем :)
Все должно работать и с другими трансиверами Yaesu которые имеют CAT но пока только тест на FT-897.
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Фев 2010 13:37:29 #
Art153 делайте поддержку для всех аппаратов. Аналогов для такой проги нет, Инспектор стоит дорого. Но до 50-100 у.ё. за хороший функционал бы не пожалел.
Art153
с ноя 2006
Дата: 08 Фев 2010 14:05:01 #
Да если ума хватит доделать до нормального рабочего состояния то все будет бесплатно, пишу не ради денег а ради удовольствия.
Silent
с мая 2005
Дата: 08 Фев 2010 20:52:16 #
Art153
Может проще анализировть состояние шумодава или уровень сигнала по С-метру с станцие?
Art153
с ноя 2006
Дата: 08 Фев 2010 23:26:20 #
Silent
на данный момент все что берется с CAT это информация о частоте, больше ничего нет, поэтому пока просто vox по входу с звуковой.
Silent
с мая 2005
Дата: 08 Фев 2010 23:45:48 #
Art153
Почему бы не сдалть? Думаю, это будет быстрее, чем анализировать уровень сигнала.
У ИКОМов есть команды, которые выдают состояние шуомдава и уровень по С-метру, наверно и у ЯЕСУ есть подобные, с ихней системой команд не разбирался.
Art153
с ноя 2006
Дата: 09 Фев 2010 00:13:30 #
Я CAT интерфейс не разрабатывал, давольно таки длительное занятие, сейчас данные о частоте берутся благодаря софту FTBCAT http://www.g4hfq.co.uk/ftbcathelp/hs100.htm
но он не выдает сигнал ШП, хотя в самой программе отображает, если бы кто еще приложил руку по написанию универсального CAT интерфейса, все бы продвинулось быстрее. А пока только трансиверы Yaesu т.е то что поддерживает FTBCAT.
Kowex
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 04:49:38 #
Art153 А как попробовать данную программу? И будет ли она работать с "мыльницами" типа VX-8, IC-91
Silent
с мая 2005
Дата: 23 Фев 2010 11:17:42 #
Art153
По приведенной Вами ссылке в новой версии заявлено V2.0.5 Feb 2010 Add: store the Got a Signal state in the registry in real-time
Я думаю, что лучше использовать HRD, если не охота реализацию CAT самому писать, она более униврасальная, там больше поддерживаемых аппаратов.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 23 Фев 2010 14:03:20 · Поправил: renice (23 Фев 2010 14:26:24) #
Существует ли софт для записи с разных частот в отдельные файлы? Иными словами, как я понял, хочется, чтобы сканер мониторил радиодиапазон в течение дня (суток, недели и т.д.), записывал всю информацию в файлы с именами, в названиях которых отражается время и частота.
Я не буду писать о Виндоуз-программах, потому что данная ОС вне моего интереса, однако напишу о возможном решении вопроса в Линуксе.
Итак, составляем ТЗ (как я понял из описания)...
1. Нужна программа, которая управляет сканером (пусть будет АОР, хотя я не вижу принципиальной разницы в данном случае с управлением Айкомом - чуть ниже напишу подробности) через компьютерный интерфейс. Следовательно, нужен сам интерфейс.
Будем считать, что он у нас есть (купили или спаяли).
2. Нужна программа, которая записывает звук со стандартного входа звуковой карты и нужен "аудио-шнур". Бум считать, что шнур есть)) Подойдет любой, без вопросов.
3. Нужна программа-таймер.
4. Все остальное (типа видеокамеры и т.д.), как пишет, например, Оленевод Система автоматического сканирования) , нам не понадобится.
Решение (теория, если есть желание, надо экспериментировать - я всегда за чистую "эмпирику"))
1. Подключаем сканер к компьютеру через интерфейс и к входу звуковой карты. Запускаем управляющею программу. В Линуксе таких программ множество, см здесь http://radio.linux.org.au/?sectpat=rigcontrol&ordpat=date
2. Одна из самых совершенных - это библиотека "драйверов" Hamlib, в которой поддерживаются почти все сканеры и радиолюбительские радиостанции.
Смотрим подробности здесь:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/hamlib/index.php?title=FAQ
В принципе, нам не нужна вся мощь библиотеки, однако я рекомендую ее изучить, чтобы в дальнейшем не возникало "сложных" вопросов)))
В библиотеки также представлены очень четкие рекомендации для написания самостоятельно управляющих программ.
Скачиваем программу, компилим ее.
Это и будет управляющая программа (управляет, разумеется, сканером)
Чтобы понять принцип работы - даем команду, например:
% man rigctl (юзаем справку)
% rigctl --help (юзаем короткую справку)
3. Курим мануал по записи звука в Линуксе (для общего образования)
http://www.linux.org.ru/books/HOWTO/Sound-HOWTO-6.html
Работаем, например, с ALSA.
Можно сделать что-то такое, для очистки совести))
% arecord -vv -f cd /dev/null
Это визуальная проверка работы
Устанавливаем микшеры ALSA, для проверки пишем файл
% arecord -d 10 -t wav -f cd 1.wav
параметр -d суть время записи в секундах. Соб-но, искомый таймер.
4. Далее пишем ну очень простой скрипт, который
будет подставлять некоторые (необходимые для сканирования) значения в программу
rigctl и arecord
Например, последовательная запись по 60 секунд для arecord в стиле "макаронного программирования" для наглядности
#! /bin/bash
% arecord -d 60 -t wav -f cd 144.560_14.41.wav;
# запуск rigctl с установкой параметров сканировния
% arecord -d 60 -t wav -f cd 144.565_14.42.wav;
% arecord -d 60 -t wav -f cd 144.570_14.43.wav;
% arecord -d 60 -t wav -f cd 144.580_14.44.wav;
Или же (что более грамотно) сделать цикл в шелле, который будет там все записывать, сравнивать и т.д.
while []
do
done
Аналогично для rigctl
Таким образом, на выходе будет запуск двух программ-скриптов (шеллов): rigctl для управления сканером-трансивером, arecord для записи в файлы с символическими именем (частота/время).
Эти "скрипты" можно запускать по времени через стандартный cron
Если немного поизголяться, можно на шеллах сделать весьма совершенный такой
"мониторинг", вплоть до вывода и проверки силы сигнала. Кажется, ничего сложного там нет.
Надо будет время выбрать, да сделать что-то такое.. любопытное)
Kowex
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 23:13:37 #
renice
а можно не скромный вопрос? :))))
Что делать людям которые не знают и не имеют линуха?
Carwizard
Семиречье
Дата: 24 Фев 2010 02:05:39 · Поправил: Carwizard (24 Фев 2010 02:08:03) #
Вот именно такой софт я уже нашёл, и именно то, что нужно. Но этот плагин писался Dallas-ом специально для приёмника "WinRadio". MultiFreqRecorder
Ничего лишнего и работает замечательно, как "швейцарские часы".
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Фев 2010 09:44:09 #
Kowex
Добрый день. Я думаю, просто надо две системы ставить - Линух и Виндоуз. Таким образом, когда нужно
сделать такой "мониторинг" (вне дома, автоматом) - запускаем Линух, в иных случаях юзаем Виндоуз.
Кроме того, эта самая библиотека, как я понял, есть и под Виндоуз.
Art153
с ноя 2006
Дата: 08 Мар 2010 15:56:42 #
Silent
Это автор FTBCAT добавил по моей просьбе состояние шумоподавителя станции, что получилось у меня на данный момент, отдельная программка которая работает только вместе с FTBCAT, тестировалась вместе с FT-897 но думаю все так же и с другими трансиверами будет работать которые поддерживает FTBCAT.
При включении сканирования станции как только открывается шумодав создает папку вида 145.500 и в нее пишет звуковой файл с временем начала записи 13.45.15.wav, и так далее, есть небольшие еще косяки пока тестирую и эксперементирую в свободное время, как доведу до более менее рабочего состояния обязательно выложу, работает под XP, под семеркой работать пока отказывается.
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 09 Мар 2010 01:52:26 #
Ребята ВЫ МОЛОДЦЫ !
ТАК ДЕРЖАТЬ!
