Дата: 15 Ноя 2007 13:48:32
Всем привет!
Немного нетривиальная задача. Нужно выбрать радиостанцию, как компромиссный вариант, но хороший. Требуется работать в диапазоне 450-470 МГц, но при этом иметь прямой ввод и индикацию частоты, энкодер для оперативного "кручения" с заданным шагом (12.5 КГц). Конечно, лучше профессиональной линейки для этих частот ничего нет, но они все канальные, для оперативной перестройки в поле не подходят. Нужно выбрать любительский аппарат, достаточно защищенный (outdoor эксплуатация), с нормальной емкостью АКБ (на передачу надо работать с полной мощностью), с минимально возможными завалами по мощности и чувствительности в вышеуказанном диапазоне.
Что посоветуте? Я вот хочу попробовать VX-177.
Да, еще требование - радиостанции должны быть новые и иметься в продаже.
На какие обратить внимание?
Дата: 15 Ноя 2007 14:31:40
Icom 208H я пользовался год, многим друзьям поставил в машину. Или вам нужен только для наружного применения? Тогда E90 icom
Дата: 15 Ноя 2007 14:37:42 · Поправил: VIK2 (15 Ноя 2007 14:43:26)
А если ICOM U82 попробовать, или Icom F43GT.
Дата: 15 Ноя 2007 16:07:02
Добавлю, что компактность не нужна, нужна мощность (4-5 Вт), монобенд приветствуется.
Дата: 15 Ноя 2007 16:07:25
Icom F43GT
С прямым вводом частоты? :))
Дата: 15 Ноя 2007 16:57:23
Я вот хочу попробовать VX-177 оченнь приличная р/с, только при покупке надо обратить внимание на вариант исполнения, бывают от 430...440 до 409...470. В LPD форуме есть тема про Kenwood TK-450, почитайте, единственно мощность немного меньше 4 Вт, однако станция вполне достойна "кисти художника". С моей кочки зрения, за такие деньги лучше просто не может быть.
Дата: 16 Ноя 2007 07:41:23
При всём богатстве выбора, альтернативы никакой )))
VX-177 скорее проф. чем любительская, идеальное соотношение цены и качества.
oktagon
A chem VX7r plox?
Тем что это "пояльная станция" )))
Если нужна станция для дела, то лишние диапазоны и прочие мульки только мешают работе.
Дата: 13 Мар 2008 18:43:35
430...440 до 409...470 - Это передача ?
Дата: 13 Мар 2008 19:09:16
Маленькая ремарочка: Докупите отдельно антену на 450-470, штатная всё-таки заточенна под 430-440.
Дата: 13 Мар 2008 21:05:12
Cool
430...440 до 409...470 - Это передача ? она родимая :-)).
Дата: 16 Мар 2008 01:06:28
Ну она вроде не водозащищённая
Дата: 24 Мар 2008 10:54:48
алинка др430 подойдет- чутье крутят так как вам надо, передает в широком диапазоне (это если автовариант)
Дата: 24 Мар 2008 11:55:39 · Поправил: nostromo (24 Мар 2008 11:57:05)
Дата: 24 Мар 2008 11:56:40
Или VX-177 или DR-430.
