На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ 73иап_S, Ivantey, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R - проблемы с приемом
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-6R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 16 Ноя 2007 10:54:09 #
Берем одну VX-6R купленную 1,5 года назад и вторую, купленную месяц назад. Настраиваем на обоих одну частоту, например частоту выхода репитера УВД. Странное дело... Первая станция на прием "зашкаливает", вторая, которая новая, показывает прием 2-3 балла...Причем на слух прием намного слабее, дело не в индикаторе. Была подобная проблема у меня с VX-7R в этой теме но почему совершенно одинаковые станции работают по-разному? Или как то специально прием закручен на минимум вне любительского участка? Штука еще в том, что если поставить не штатную антенну - все намного лучше. Значит дело в антенне? Но антенны я менял местами, результата 0. Звонил продавцу, тот сказал "а вы её раскройте" :) что там на прием можно раскрывать я так ему и не доказал )) Кто сталкивался с подобной темой?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Ноя 2007 11:04:46 #
Антенны местами меняли? А вообще слышал я в разговорах в эфире про какие-то левые партии VX-6R и VX-7R, которые тем и отличаются, что приемник плохо настроен и занижена чувствительность. Правда это или нет - не знаю...
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 16 Ноя 2007 11:14:37 #
Антенны штатные менял. Результата - 0. А вот если подключить через переходник sma-bnc внешнюю антенну на 2-х метровый диапазон - то все нормально. Но со штатной не хочет :(
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Ноя 2007 11:26:49 #
Ну с внешней антенной уровень сигнала просто выше намного. А на любительских частотах такая разница в приеме есть? Если да, то прямой путь в сервис, а если нет - то в инструкции написано, что гарантируются параметры только на любительских диапазонах.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 16 Ноя 2007 14:52:15 #
Ясь, на любительских частотах проверить пока нет возможности. Да и сервиса Yaesu у нас в городе нет.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 16 Ноя 2007 15:07:24 #
С VX-6 не сталкивался, в VX-7 есть аттенюатор. Не может быть включен на той, что "плохо слышит"?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Ноя 2007 15:57:17 #
В VX -6 тоже есть аттенюатор - съедает 10 dB, может не отключен? Пункт 5 (on/off) в меню настроек.
И слух про "левые" партии VX -6 тоже имел место быть: по отдельным мелким фирмам (в интернет - магазинах) продавались VX -6 по 200$. Либо ворованные, либо "левые".
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Ноя 2007 16:38:39 #
Ещё забыл. Пункт 50 меню. ВЧ шумоподавитель (RF SQL). Проверьте в каком он состоянии.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 17 Ноя 2007 11:41:10 #
пункт 5 и 50 в режиме off :(
Пульс
Свердловская область
Дата: 18 Ноя 2007 07:46:47 #
Сравнивал на слух чутье icom r10 и vx6r на одну и ту же атненну. Чутьё vx6r на некоторых участках хуже, хотя по чувствительности в инструкции должно быть лучше. Особенно убивает чутье vx6r в диапазное 170-174Мгц, на слух хуже на 6-8 БАЛЛОВ!!! чем у r10.
zedream
Чита
Дата: 12 Май 2008 19:22:29 #
Что то я прям задумался, а может у меня тоже левая станция? А как проверить?
redheaven
с мая 2008
г.Рыбинск Ярославская обл.
Дата: 19 Май 2008 18:18:18 #
Сейчас оригинал от поделки не отличишь!
zedream
Чита
Дата: 19 Май 2008 18:39:07 #
Вообще чтоль?
Дата: 19 Май 2008 18:46:51 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2008 18:49:12) #
redheaven
Ну только если это у вас локальное... в смысле, Ярославский радиозавод такие хорошие подделки VX-6R научился делать. А так вообще их не подделывают.
Falcon68
Дата: 19 Май 2008 19:19:05 #
G_FREEMAN
Тут Вам посоветовали:
Ясь
Только нетолько антенны, но сами станции вместе с антеннами. Есть вариант что просто загородит.
Просто в одном месте поставить штатную антенну и с другой - если без изменений, то надо или менять или ремонтировать. Хотя уже время много прошло для обмена.
V_Strannik
А он то тут при чем? Это к чувствительности не относиться.
redheaven
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 10:07:01 #
Я недели две назад купил VX-6R на митинском радиорынке за 8000 руб. А вчера был в официальной фирме YAESU в москве и там она стоит 7590 руб. Спросил консультанта на счет подделок VX-6R и он мне ответил, что эти радиостанции подделывать не выгодно т.к. на них цена очень большая и они не встречали ещё подделки!
А проверить подделка или нет можно легко по серийному номеру у них в фирме или позванить по телефону и продиктовать серийный номер! т.(495)232-29-03 или на мыло vlad@yaesu.ru Клименко Владислав Анатольевич.
