На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Радиосигналы —› FSK2 750Hz 100bd
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Skif585
Offline5.9
Дата: 16 Ноя 2007 13:36:46 · Поправил: Skif585 (16 Ноя 2007 13:38:09) #
Вот еще один непонятный сигнал, частота 8802.6 KHz, USB
Mode-FSK2, Shift~750Hz, Baudrate~100bd, Center-2000Hz, Bit correlation-16 or 32 bit.
Wav файл: http://www.radioscanner.ru/files/download/file4295/fsk2_750hz_100bd_16bit.zip
Бинарный файл: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fsk2_750hz_100bd_16b.zip
Кто знает, кто или что это?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Ноя 2007 12:51:18 #
Skif585
Похоже, период (фрейм) передачи составляет 96 бит и сама передача 6-ти кратная с последовательным распределением кодовых комбинаций:
Частотная манипуляция с разносом частот 740 Гц без разрыва фазы с характерным переходным процессом:
Возможно, шестиканальное телеуправление или телеметрия?
Mesh
Дата: 17 Ноя 2007 12:55:03 #
Разнос 740 герц, я то ж столько ж намерил, точно.
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Ноя 2007 14:20:55 · Поправил: Skif585 (17 Ноя 2007 14:26:35) #
cryptomaster
Возможно, тогда получается сигнал с 6-ью каналами, но в любом случае период «канала» 16 бит, из них 6 бит – фазирующие, характеризующиеся постоянным значением, а 10 информационные, из которых 2 бита синхронизирующие или проверочные, а 8 бит – основа кода???
1101100111101000
1100001011000000
1100001011000000
1100001011000000
1100001011000000
1100001011000000
1101100111101000
Это не утверждение, только гипотеза.
Mesh
Да ошибся на 10 Герц, «простите, больше не буду» :) буду, буду, буду :-))
Mesh
Дата: 17 Ноя 2007 14:30:44 #
Skif585 Та не, я ж не для того что б " носом ткнуть", наоборот, если вы мерили и вас получается 750 у меня 740, значит или меряим по разному или разным софтом, так как раз и интерсетно где ж правильно то. Всё только для установки правды и только для неё. ;)
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Ноя 2007 16:04:19 · Поправил: Skif585 (17 Ноя 2007 16:07:48) #
Mesh
если серьезно :|, то правда Ваша, Разнос дельствительно ~740 герц, дело в том что я "спешил" и не придал этому большого значения, при демодуляции FSK c таким разносом и с такой скоростью 10 герц в право –10 герц в лево не так уж важно. Для демодуляции FSK большее значение имеет скорость (особенно когда она большая), а она на данном примере ~ 99,95-99, 97 Bd .
Хотя Вы несомненно правы - измерять надо все точно, на столько, на сколько позволяет софт.
PassTR
Гдетотамск
Дата: 19 Ноя 2007 00:14:13 #
Cryptomaster правильно сказал период 96, но не везде – в начале какие-то непонятки. Рискнем предположить, что там, где этот период – передается 5 цифровой текст через пробелы. Это подтверждается тем, что используется всего 11 комбинаций.
0011100110
0011110101
0001111110
0010011111
0010101010
0010111001
0010001100
0011010011
0001001011
0001011000
1100111101 пробел
Немного попереставляв местами комбинации, и внимательно приглядевшись можно увидеть обычный счетчик, но почему-то не везде.
Поковырявшись еще довольно долго, приходим к выводу – 3 и 4 элемент инвертирован. Вот что получается. Вроде все по порядку, кроме предпоследнего (х.з. почему). Попробуем подставить значения.
Да, кстати забыли обратно инвертировать 3 и 4 элементы.
0011010011 0
0011100110 1
0011110101 2
0010001100 3
0010011111 4
0010101010 5
0010111001 6
0001001011 7
0001011000 8
0001111110 9
1100111101 ПРОБЕЛ
По получившейся кодовой таблице пробуем почитать всю передачку
01001120112011201120112
88888 88888 37794 06992 79054
31926 82349 65845 11015 01783
17931 45907 76333 02961 02563
92984 31115 03105 15594 83196
90858 53092 48805 40119 38352
54909 79197 46241 60972 34493
73079 42491 26852 59059 88888
88888 00036 00036
Кстати в конце циферка совпадает с количеством групп.
Ну раз передается цифровой шифр – видимо чья-то спецуха молотит.
Но это ведь не все комбинации, мы не посмотрели чего там еще в начале. Скорей всего это буковки. Правда, чтобы их угадать, по-видимому нужно очень большое количество посылок и кучу свободного времени.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Ноя 2007 13:58:53 #
PassTR
Видимо, Ваша версия наиболее подходящая. Передача групп с одинаковыми знаками в начале и в конце - явно почерк CIS. И, все-таки, надо будет найти проверку кода. Попробуем поковыряться...
Дата: 19 Ноя 2007 14:11:22 #
Балин, я смотрю команда сигнальщиков-дешифровальщиков все крепнет и крепнет на форуме. Это хорошо - ведь все меньше интересных сигналов остается в аналоге :)
kavvv
Чита
Дата: 21 Янв 2008 17:14:46 #
А мне кажется передачка очень походит на польские так называемые Number Stations которые работают слуховым телеграфом или телефоном на русском/польском/английском/немецком языках (в UDXF и Spooks форумах именуются M03 и S11A/S11/E11/G11 соответственно). У них есть сообщения, когда первые две группы и последние две группы текста из одинаковых цифр, чаще всего 77777, еще видел 11111. Вот 88888 не видел ни разу. В телеграфе/телефоне они при вызове используют 3-цифровые выражения (позывные). Тогда может быть и здесь вначале что типа этого (например 0112 - может 0 как раздел?):
010 0112 0112 0112 0112 0112
kavvv
Чита
Дата: 21 Янв 2008 17:15:43 #
kavvv
Чита
Дата: 21 Янв 2008 17:16:41 #
Что то тупанул, два раза отправил :(
