На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Pavlik, autosat, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Перетяжка мыльницы KIPO KB-7077AC
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 16 Ноя 2007 15:51:21 #
Привет всем!
Сегодня приобрел девайс KIPO KB-7077AC AM(530-1600) FM(64-108) SW1(5.8-7.5) SW2(8.8-12.3). Вещалки ловит хорошо. Других мыльниц с цифровой шкалой я не нашел во всем городе(
Хочу перетянуть на авиа или авиа + 2M.
Тестовым путем выяснил что при подношении отвертки к катушке 1 изменяется частота FM.
Катушка 1 состоит из 11 витков(на фото уже не она). Я ее выпаял и намотал на оправке 0.5мм катушку 9 витков(+ растянул ее). Диапазон стал 83-140MHZ. На частотах 120-140 не слышно авиаторов только куча зеркальных каналов(((
Больше я не стал ничего менять так как боюсь доломать раньше времени)))
Прочитал статьи на форуме, так и не понял с чего начать.
Я мало чего понимаю в радиоприемниках так что вся надежда на Вашу помощь.
Заранее спасибо)))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Ноя 2007 20:45:15 #
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 17 Ноя 2007 10:29:20 #
Я понимаю что работает, я читал это...
Молния
Дата: 17 Ноя 2007 11:00:55 #
monk
Вот более короткая тема. Информация там более "концентрирована": http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=26844&forum=10&page=-1 .
Читайте сообщения в ветке по ссылке от AntonSor .
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 17 Ноя 2007 11:44:46 #
мало что дало. Я ничего не понимаю(( где какая катушка у меня их 4 штуки. Я так понял надо выпаять конденсатор параллельно гетерадинному контуру, только как найти гетеродинный контур не знаю)
Billy Bons
Минск
Дата: 17 Ноя 2007 12:15:40 #
Ну Вы же катушку перепаяли?Частота изменилась? Это и есть гетеродинная катушка.Попробуйте подключить параллельно ей разные конденсаторы, для сужения диапазона.Когда более-менее сузите - будете искать прпреселекторную.
После впайки конденсатора не спешите растягивать или сжимать катушку.Вначале убедитесь, что ширина диапазона Вас более менее устраивает.После этого вогнать в диапазон можно подстроечным конденсатором на КПЕ (винтики такие, 4 штуки)
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 17 Ноя 2007 14:32:44 #
Кароч щас припаял кондер параллельно гетеродину 18пик изменил катушку частота стала 98-133. Надо побольше припаять(а нету:( ) Прижался к окну и услышал АТИС(129.7) на 129.65 где-то... Шум сильный но все-таки можно было разобрать речь(до порта 15км) + на АТИС получается настроиться не всегда так как перебивают зеркалки, удается настроиться положением руки возле приемника. Я так понимаю экран делать надо? Да и для чего катушка преселектора?
frKiller
Казань
Дата: 18 Ноя 2007 15:04:49 #
Катушка перселектора должна быть настроена примерно на середину вышей новой полосы частот, дабы не пускать зеркалки и прочее на вход. Ее иногда можно даже не менять. Найти ее можно путем поднесения отвертки внутрь - частота будет меняццо на 1-2 мгц. И еще она как правило присобачена паралельно переменному конденсатору.
Самое простое - настроится на АТИС, затем начать крутить подстоечники в " подстроечным конденсатором на КПЕ " тот что за гетеродин уже накручен, не трогать. остаеццо 3 штуки. Заметь их положение сперва. Какой то из них - настройка перселектора. Как его найдешь крути до максимальной слышности АТИСа
frKiller
Казань
Дата: 19 Ноя 2007 14:26:56 #
Кстати у меня в Saturn тоже 4 котушки. И одна очень похожа на показанную 1. Вней много очень витков. Что ето такое?
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 19 Ноя 2007 17:18:44 #
первая у меня это гетеродин. Кстати на фото она уже не родная, меньше витков.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Ноя 2007 17:45:35 #
Вроде бы катушка 2 может быть преселектором, если от касания этой катушки частота не меняется - значит это она... Надо по дорожкам от нее посмотреть, к какому подстроечному кондюку КПЕ поключена эта катушка, потом крутить его по максимуму слышимости АТИС. Еще можно чуть раздвинуть витки у этой катушки (контролировать тоже по АТИСу).
frKiller
Казань
Дата: 19 Ноя 2007 21:13:24 #
И засунуть латунный сердечник
AlexKat
с фев 2008
Иваново
Дата: 05 Мар 2008 18:03:51 #
У меня такой же приёмник. Растянул гетеродинную катушку и получил 88-150 МГц. Слышно авиацию и такси. Правда достаточно тихо. :(
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 05 Мар 2008 20:37:58 #
Я его выкинул... пожалел нервы и купил р45
rx300
с мар 2005
Дата: 05 Мар 2008 21:05:15 #
Может не в тему, но зачем так экономить. У всех приемники по цене 300р, я купил за 500 Degen DE 205.
Не на много дороже, зато качество на порядок выше, перетянул за 10 минут до 145 мгц. Качество звука отличное для такого класса, есть КВ и антенна удобная - с торца, крутится во все стороны, убирается в корпус приемника (не сломается).
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 14 Май 2018 13:39:27 · Поправил: LML (14 Май 2018 13:42:10) #
2 КВ диапазона (5,8-7,5 и 8,8-12,3) делаются для любительского радио в районе 3,5-3,8 и 7-7,2 МГц.
Про SSB:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?16650-SSB-%E2-%C0%CC-%CA%C2-%EF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA%E5&p=1530742&viewfull=1#post1530742
