На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Радиостанции —› Инструкция по программированию Motorola CP180
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Vsspb
Дата: 16 Ноя 2007 20:29:29 · Поправил: Vsspb (16 Ноя 2007 20:38:29) #
Собственно сабж. у кого есть? либо пожалуйсто подскажите, как войти в режим прогр.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Ноя 2007 08:49:20 #
А в инструкции пользователя разве нет такого пункта ?
Vsspb
Дата: 17 Ноя 2007 11:06:47 #
Извиняюсь, если туплю, но нет. Сомая полная найденная - на английском. Там нет.
И вообще.
Надо ли что со станцией делать, чтобы откликалась на программатор?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Ноя 2007 12:29:14 · Поправил: GIBBON (17 Ноя 2007 12:33:52) #
Да, Вы правы, щас глянул мануал и там этого действительно нет.
Видимо нет! Попробуйте подключите станцию, запустите софт, затем просто включите станцию, если прога чего потребует, смотрите по обстоятельствам, если выйдет, напишите результат.
Схема подключения у неё кстати сходная с Р-040-080.
А каким софтом и программатором программируете её ?
Vsspb
Дата: 18 Ноя 2007 01:54:01 #
Cофт http://forum.qrz.ru/thread15076.html
программатор http://www.cqham.ru/motprog.htm
Правда нифига пока не работает, т.е. комп станцию не видит.
Но не все еще испробованно.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Ноя 2007 06:25:51 #
Знакомая причина. Сам не раз мучился.
Посмотрите вот эту тему, там форумчане давали некоторые дельные советы, хоть они и общие, что-то возможно и для Вас будет полезно:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30883&forum=17&page=-1
Vsspb
А как станция реагирует на программатор после своего включения и через какой разъём Вы его к ней подключаете ?
Vsspb
Дата: 18 Ноя 2007 22:31:23 #
Никак.
Разъем микрофона.
Для компа что есть рация, что нет - показывает одно и тоже.
Рация так же себя ведет.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Ноя 2007 00:44:19 #
Ну, тогда, может другой программатор нужен.
А спаяно правильно ?
Vsspb
Дата: 19 Ноя 2007 20:38:11 #
программатор теститсяю смотрел импульсы на джеке, посылка есть,
прога Cable Test тоже отзыв показывает.
На выходе виден один пакет запросов. От рации ответа нет.
Всеж мне кажется у нее должен быть вход в тест режим.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Ноя 2007 20:50:01 · Поправил: GIBBON (19 Ноя 2007 20:51:04) #
Одно дело в режим программирования, а другое совсем дело в тест-режим.
Насколько мне известно, вход в режим программирования в ней отсутствует.
Может стоит попробовать другой программатор, например, на MAX 232
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 18 Ноя 2010 14:21:18 #
Чтоб не плодить темы! Возник вопрос по CP-180 VHF зашил значит частоты жму кнопку передать все передается но другая станция принямает но звукофф нет а на дисплее только показывается что идет прием.. открываю кнопкой монитор появляется и звук.. как ето понямать ??? чаво я не так зашил ???
kenwood33
Дата: 18 Ноя 2010 14:32:47 · Поправил: kenwood33 (18 Ноя 2010 14:37:33) #
Shumok
Одно из обязательных правил форума-русский язык! На приёмной станции активирован PL/DPL.Отключить.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 18 Ноя 2010 16:04:19 · Поправил: Shumok (18 Ноя 2010 16:07:56) #
не силен я в терминологии по этому как могу изложиться так и излагаюсь.. на приемной станции нету PL/DPL оно айком и там режим сигналинга не включен т.к другие станции работают спакойно а вот мотор не слышно, а слышно только с открытым шумодавом на айкоме и соответственно на других станциях... вот такая неизвестность... думается что то в настройках мотороллы
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 18 Ноя 2010 17:35:54 #
kenwood33 Спасибо вы были правы!! теперь все в порядке
kenwood33
Дата: 18 Ноя 2010 17:38:33 · Поправил: kenwood33 (18 Ноя 2010 17:39:17) #
Shumok
PL/DPL
это же называться CTCSS/DCS. Удачи.
Vagrant
Ульяновск
Дата: 21 Май 2017 14:03:09 #
Как запустить сканирование, кто подскажет?
Лист создал при программировании. Как запускается не найду.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Май 2017 14:08:01 #
Кнопку назначьте на сканирование. и лист сканирования укажите в канале.
Vagrant
Ульяновск
Дата: 22 Май 2017 05:28:44 #
Можно точнее, пр поводу указать лист в канале.
Список сканирования создавал, в последнем пункте. Кнопку назначил. Никакой реакции.
Vagrant
Ульяновск
Дата: 22 Май 2017 21:29:40 #
Разобрался. Один канал назначается сканирующим. В настройках канала ставим галку на автосканировании и указываем имя списка из меню сканирования. Через меню сканирования собственно создаём сам список. При переключении рации на этот канал автоматом запускается сканирование созданного списка
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Май 2017 21:40:06 · Поправил: NBP FM (22 Май 2017 21:40:36) #
Можно и не ставить галку автосканирование. Главное на этом канале нажать кнопку scan. Поэтому логично выбрать список сканирования на всех каналах которые попали в скан лист.
