На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны от "Радиал"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rusmax
Хабаровск
Дата: 17 Ноя 2007 03:16:19 #
Собственно по теме. Кто пользует и-или хотел, что либо знает и тд.
Интересуют как конкретные отзывы о типах антенн, так и о продукции в целом.
З.Ы. На важно для каких МНЕ они целей, важно что вы можете сказать (по делу) о них.
Дата: 17 Ноя 2007 06:19:15 #
У них немало разных антенн. Соотв. отзывы ранзные. Напишите марки/серии, вам подскажут точнее.
rusmax
Хабаровск
Дата: 17 Ноя 2007 07:06:15 #
2 Rulez Reloaded
У них немало разных антенн ну это понятно. марки/серии в основном интересует диапазон 136-174. Перечислять нет смысла, проще выслушать "у кого что было".
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 17 Ноя 2007 16:54:36 #
Видел их в одной Московской фирме,бросилось в глаза их шибко кустарное исполнение,свиду материал алюминий из хозмага.По качеству работы ничего не скажу,но цена привлекает.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Ноя 2007 17:02:21 #
Хорошие антенны, как ВЧ так и СВЧ диапазонов. Современное полимерное покрытие, а не голый алюминий, импортные разъемы. За эти деньги самое оно.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 17 Ноя 2007 17:05:48 #
Прошу прощения!Перепутал с "Радантом"
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Ноя 2007 17:21:42 #
RW3DTD
Я уже было подумал, что начали кустарить подделки под Радиал. =)
Сам пользуюсь их антеннами и вполне доволен всеми характиристиками, прочностью.
Beckfire
Moskva
Дата: 17 Ноя 2007 19:21:55 #
vertex
А что можете сказать про их петлевые диполи, стоящая вещь?
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Ноя 2007 19:42:23 #
Не хуже импортных аналогов.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Ноя 2007 19:44:20 #
Beckfire
Вы конкретизируйте, для чего они Вам нужны и что Вас интересует.
В общих словах: вещь стоящая, характеристики, завленные, почти полностью совпадают с реальными. Я не понимаю, что именно здесь хотят увидеть про эти антенны?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 17 Ноя 2007 22:42:32 #
Я разломал одну антенну от Радиала. Что то мне показалось не слишком надёжная у них сборка. Не стоят они этих денег которые они просят.
Петлевой вибратор из алюминиевой трубы очень тонкостенной. Кабель для согласования заведён внутрь петли, на конце петли внутри трубки приклёпан маленький лепесток в виде подковы, к этому лепестку припаяна оплётка, а центральная жила припаяна к заклёпке, которая приклёпана к другому концу петли. Внутреннее пространство петли ничем не заполнено, при этом возникло подозрение, что при ветровых колебаниях петлевого диполя жила может быстро отвалиться от заклёпки. Всё это соединение закрыто толстой термоусадочной трубкой. Кстати я не выяснил из какого металла сделаны элементы припайки кабеля внутри трубок. Ведь что бы паять, они дожны быть медные или латунные, а вибратор то, алюминиевый.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Ноя 2007 00:15:00 #
Vectra
Более года эксплуатирую 5 панелей DP-4U на высоте 200м - полет нормальный. Это не в защиту Радиала, это к слову о ветровой нагрузке.
А Вы что можете предложить?
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Ноя 2007 03:03:02 #
2 vertex
Хорошие антенны, как ВЧ так и СВЧ диапазонов. За эти деньги самое оно. - вот уже теплее.
2 Stumbler
Я не понимаю, что именно здесь хотят увидеть про эти антенны? - абсолютно все. Карты раскрою потом, как только картина, для меня, станет более-менее полной.
Более года эксплуатирую 5 панелей DP-4U на высоте 200м - полет нормальный. - +1
Это не в защиту Радиала, это к слову о ветровой нагрузке - да пусть даже так, главное антенны их.
2 Vectra
разломал одну антенну от Радиала - а смысл? только ради того Что мне показалось не слишком надёжная у них сборка. Не стоят они этих денег которые они просят?
Кстати я не выяснил из какого металла сделаны элементы припайки кабеля внутри трубок. Ведь что бы паять, они дожны быть медные или латунные, а вибратор то, алюминиевый. - сейчас даже электроды для сварки есть по алюминию, не говоря уже про флюсы и т.п. составы для пайки. Можете не спорить, сам использую.
2 All
А кто с дуплексными фильтрами от них дело имел? Здесь бы желательно ответ подкрепить маркой фильтра.
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 11:35:46 · Поправил: NBFM (18 Ноя 2007 11:39:58) #
rv1cj брал у них фильтр для питерского репитера на 145 мгц.
гляньте поиском, тут была тема про него с фотографиями и подробностями.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 18 Ноя 2007 11:46:50 #
Я не нарочно. Диполь висел очень низко над одним из офисов и его долбанул ЗиЛовским кузовом. Никто ничего не заметил, обломки были забраны с собой, а потом выкинуты по дороге.
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Ноя 2007 14:08:13 #
2 NBFM
rv1cj брал у них фильтр для питерского репитера на 145 мгц. - Ясно. Спасибо.
только поиском у меня не особо :( не открывается, скорее всего Янд перегружен постоянно. Или у меня не установлен драйвер "прямые руки".
2 Vectra
Я не нарочно - хорошо хоть так, а то обидно.
Диполь висел очень низко над одним из офисов и его долбанул ЗиЛовским кузовом - Из окна чтоль торчал?
rusmax
Хабаровск
Дата: 22 Ноя 2007 13:53:34 #
В общем всем спасибо за отзывы, пожелания и напутствия.
Решено брать, раз уж такое говорят - фирма, полагаю, веников не вяжет! Я знал, просто хотел убедиться!
73!
