Дата: 17 Ноя 2007 21:56:34
На днях коллега по работе купил спортивную куртку и извлек из нее вот такое устройство:
Это отражатель поисковой системы.
Элемент на плате похож на диод.
RECCO (R) система работает на принципе удвоения частоты. Через ручную антенну просматривается направленный сигнал, выпущенный от передатчика и отраженный RECCO (R) отражателем.
Когда сигнал попадает на RECCO (R) отражатель, частота поступающего сигнала удваивается, и посылается назад.
Сигнал обнаруживается приемником, и оператор слышит это как тон в наушниках.
Сайт
Кто-нибудь встречался с этим? |
Дата: 17 Ноя 2007 23:30:17
Хорошая штука. Жалко, что на наших, российских базах, нет этих поисковых систем. Многие могли бы быть спасены в Приэльбрусье, например.
Дата: 18 Ноя 2007 03:18:38
2 Alexh
Кто-нибудь встречался с этим? - было дело. :) Жаль что в далекие мохнатые времена такого не было. Куртка была на лебяжем пуху, для горнолыжников (благо я не он) и в воротнике при очередной стирке нашУпал. Только крышка была красная.
Уже и забыл про этот случай, да слово знакомое на форуме увидел - вспомнил.
2 wise
Хорошая штука. Жалко, что на наших, российских базах - да уж, такие системы придумывают умные люди.
Дата: 18 Ноя 2007 03:50:33
Интересно, как в поисковом радаре давятся собственные гармоники передатчика?
Дата: 18 Ноя 2007 13:21:51
Похоже здесь используется принцип нелинейной радиолокации.
Dimik
Там, наверное, импульсный принцип работы. Излучается импульс, передатчик гасится, включается приемник.
Дата: 18 Ноя 2007 17:06:43
Несущая частота зондирующего сигнала этой штуковины ~900МГц. Длина волны соответственно 30см. Для формирования радиоимпульса, где максимум энергии будет на одной частоте, нужно сделать плавную огибающую и чтоб внутри огибающей уложилось довольно много полных периодов. (вроде для Гауссовской огибающей даже аналитическое соотношение есть)
Так вот получается, что уложив всего навсего 10 периодов, получаем расстояние в 3 метра, а накинув еще время переключения ВЧ тракта, а так же все переходные процессы можно еще на 2 смело домножать.
А штуковина эта с легкостью должна работать на расстоянии порядка метра. Так что сомневаюсь я что тут импульсный режим работы.
Дата: 18 Ноя 2007 17:43:24
Вот здесь немного о нелинейной локации. |
Дата: 18 Ноя 2007 18:24:46
А как же у них приёмное оборудование для вертолётов существует?
В догонку, у меня есть отечественное изделие подобного назначения, называется аварийный маяк. Передатчик CB диапазона, выпонен в небольшой коробочке карманного размера, снаружи только выключатель питания, внутри телеграфный передатчик работающий на ферритовую антенну, питается от батарейки крона. Принимать его сигнал предлагается на обычный приёмник средневолнового диапазона, дальность около 300 метров. Продолжительность работы примерно сутки.
Дата: 18 Ноя 2007 19:47:12
Alexh
Спасибо, конечно, но ответа на вопрос обсуждения там не нашел...
А тут никаких проблем нет. Во первых энергетические возможности бортовой сети вертолета гораздо больше, чем переносной АКБ, а во вторых от вертолета до цели большое расстояние, соответственно импульсный режим в том, виде, в котором я описал реализуем очень просто.
