На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Радиосигналы —› Что за сигнал на 8486 кГц?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Шура3
Израиль
Дата: 18 Ноя 2007 02:10:55 #
Что за сигнал?8486кГц
RadioKoteg
Дата: 18 Ноя 2007 02:18:48 #
Запись в студию.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 18 Ноя 2007 02:20:26 #
Гм... А поточнее? Аллах знает, что может быть слышно на этой частоте в Израиле...
RadioKoteg
Дата: 18 Ноя 2007 02:25:39 #
я щас слышу там CQ CQ DE телеграфом нескольких маяков ,а также слышен SITOR очень тихо
Шура3
Израиль
Дата: 18 Ноя 2007 02:35:11 #
Сигнал выложу завтра, нет под рукой
Шура3
Израиль
Дата: 18 Ноя 2007 10:13:27 #
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Ноя 2007 11:05:10 · Поправил: Skif585 (18 Ноя 2007 11:06:07) #
Шура3
это CIS-NAVY BROADCAST (BEE/36-xxx)
Можете посмотреть здесь: http://www.signals.taunus.de/WAV/BEE.HTML
Mesh
Дата: 18 Ноя 2007 16:49:05 #
Skif585 На сайте http://www.signals.taunus.de в описании про этот cis говорится про биткореляцию, чёто в этом примере который в записи у меня не получается, по скорости и разносу вроде он, а вот с периодом как у вас? У меня глухо. ;(
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Ноя 2007 20:28:44 · Поправил: cryptomaster (18 Ноя 2007 20:31:27) #
Шура3
Судя по концу сигнала
передача аналогична сигналу, обсуждавшемуся на форуме:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=30096&page=0#msg303777
Сравните представленные там концовки.
Отличием, в данном случае, является разнос частот.
Mesh
Дата: 18 Ноя 2007 20:38:34 #
cryptomaster Так тогда всё сходится это точно CIS-NAVY BROADCAST (BEE/36-xxx) я посотрел внимательней, там кореляция какая то дохлая не убидетельная. Там как раз два этих разноса и скорости приведены!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Ноя 2007 20:46:22 · Поправил: cryptomaster (18 Ноя 2007 21:10:09) #
Mesh
Да, верно, сейчас увидел синхропосылку:
Получается, что это http://www.signals.taunus.de/FFT/50-136.HTML
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Ноя 2007 21:50:51 · Поправил: Skif585 (18 Ноя 2007 21:52:34) #
Дело не только в ACF=70, хотя есть и она (см. ниже), а в «точках», которые идут со скоростью 36 baud, а затем 50 baud traffic, который передают кодом 7 bit 3:4.
ACF=70:
1010101010101010101010101011101011111010110100000101000001100110110011
1101010101001111110000101101010101111100011001100101010110111000111001
В дополнение даю источник, где можно посмотреть про этот сигнал и чем его брать (но там все закрыто):
описание от http://www.wavecom.ch
CIS-36-50
Frequency range VLF, HF
Speed 36, 50, 75, 100, 150 Baud
Modulation FSK
Receiver settings DATA, CW, LSB or USB
Additional Info
CIS 36-50, also known as BEE-36 or T600, is a synchronous system used by the Russian navy.
Usually a 36 baud idle sequence is transmitted, followed by 50 baud traffic.
All traffic is encrypted.
A message begins with a bit synch sequence and a start-of-message preamble. Message data is sent with a 7 bit 3:4 ratio alphabet and ending with an end of transmission sequence containing at least 4 end-of-transmission characters.
The length of a message is variable. If a transmission contains more than one message, the start of message sequence is left out between messages.
Occasionally traffic with call signs in FSK CW is transmitted
описание от http://www.hoka.net
BEE / 36-50 / T600
It is a synchronous bit stream system most often found running at 50bd with no apparent ACF. When idling at 36 bd it shows an ACF=2 and as it switches from 36bd to 50bd a preamble can be detected running with ACF=70. The system appears to be synchronous with 1 stop bit and common shifts of 85Hz, 125Hz, 250Hz and sometimes 500Hz having been recorded Commonly found on the HF spectrum it is used mainly by the Russian Navy and Polish Mil.
Mesh
Дата: 18 Ноя 2007 21:59:12 #
Skif585 А, так ACF=70 только на преамбуле, вот же блин а её искал в теле мессаджа. Тогда понято. Ну в общем и так уже подошли к тому что это оно самое, здорово.
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Ноя 2007 22:17:58 #
Mesh
так ACF=70 только на преамбуле, да и только 2х70=140
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Ноя 2007 23:36:47 #
Skif585
Код действительно 7-битовый с соотношением 4:3
Ниже представлен конец передачи:
1101001
0111001
0110011
0010111
1111000
1100101
1101010
1001110
0101110
0011011
1011001
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
1010101
0101010
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
