На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ rusal, Sgt, Sieben, Silent, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F26 rev1.1
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rubin10
с июн 2006
Дата: 18 Ноя 2007 02:14:18 #
Новые Icom IC-F26 (rev_1.1) не прошиваются старым софтом CS-F14 v1.0, нужна более свежая версия, у кого есть - помогите.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 03 Апр 2008 21:00:38 · Поправил: RN3ASW (03 Апр 2008 21:00:51) #
Уважаемый rubin10,
Выложил здесь V 1.2.
С уважением,
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 18 Фев 2009 00:36:06 #
- Присоединенная тема:
Низкая разборчивость в Icom IC-F26
Всем привет!
Недавно приобрели около 40 шт. F26 всячески разрекламированных по рекламе. Запрограмировали, раздали в эксплуатацию. Работаем на электростанции, в технологических помещениях очень сильный акустический шум, часто более 100 дБ.
Народ первые пару дней радовались, потом начали повально жаловаться на разборчивость в шумных условиях.
Мы поэкспериментировали и действительно у новых F26 в шумных условиях разборчивость по передаче крайне низкая, голос сильно искажается т.к. все "орут" прямо в микрофон и сливается с шумом, в итоге "каша" и ничего не разобрать, приходится переспрашивать по несколько раз.
Чуть позже купленные F43 немного лучше но тоже не фонтан.
В итоге все по возможности пользуются старыми Motorola GP-68 и Kenwood TK-3107, у них разборчивость гораздо выше.
Сами пробовали дорабатывать АЧХ микрофонного тракта заменой одного конденсатора и резистора, получили желаемый завал на 300...800 Гц и снижение чувствительности на 5...8 дБ - в результате разборчивость улучшилась, но далеко не идеал...
Планируем приобрести ещё около 100 радиостанций.
Фирма Icom игнорировала наши претензии, поэтому просим помощи у знатоков радиолюбителей: какую модель Icom посоветуете (например F4026) или как доработать F26 для работы в шумных условиях?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 18 Фев 2009 01:27:19 #
andruha_aaa
Для работы в шумных условиях используют специальные гарнитуры для работы в шумных условиях, а не выкатывают претензии производителям. Перед употреблением чего-либо необходимо уяснить самому чего Вы от оборудования хотите получить и поставить Вашему поставщику данную задачу, если Вы сами не разбиратетсь в данном вопросе, а читаете брошуры станций разрекламированных по рекламе.
Не переживайте, Ваша проблема решаема. так или иначе. Ничего страшного в этом нет, т.к. есть как минимум два пути еЁ решения и должно быть еще два дополнительно. Простите в час ночи голова уже не варит.
Если вопрос доживет до моего завтрашнего появления соображу еще парочку. Ушел спать, ну и денЁк, даром, что вторник был.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Фев 2009 01:28:50 · Поправил: Stumbler (18 Фев 2009 01:30:33) #
andruha_aaa
Для начала почитаем критику в Ваш адрес и Ваших рейтингов.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic20066.html#msg495652
Для продолжения, касаемо темы с IC-F43G, смотрим картинку ниже.
Гарнитуры есть еще в природе.
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 18 Фев 2009 16:23:59 #
Понял что неполно и неявно выразил мысль..
Начнём сначала: у нас на предприятии (тепловая электростанция) около 10-ти лет используются профессиональные радиостанции. Основная работа в машзале, уровень шума часто более 100 дБ.
Первенцы были Motorola GP-68, часть в SmartTrunk2 часть конвенциональные5, всем устраивали, но неудачная конструкция начиная от антенны до крепления аккумулятора. Физически износились, нет аккумуляторов и т.д. пришло время менять.
Затем небольшими партиями закупали разнобой Icom F21, F4GT, Kenwood TK-2107, 3107, 270, 760, 378. Они в основном в охране в нормальных условиях и необходимости проводить сравнения с GP-68 в шуме не было.
Пришло время замены GP-68, выбрали F43 и F26, для начала 40 шт., производитель рекомендовал гарнитуры, ещё сказали, что если GP-68 без ничего в шуме устраивали то Icom тем более устроят. Гарнитуры тоже купили Sirus HD-1200, единственно доступные в нашем регионе, но немного т.к. цена высокая. Они оказались крайне неудобны в эксплуатации из-за обилия шнуров, пользуются ими крайне редко. Акустические характеристики отличные.
Насчёт компандера в F43: F43 работают вместе с F26, в которых нет компандера, и в шуме работают именно F26.
Насчёт знакомства по рекламным буклетам - с них всё начинается, заканчивается Service manual. Отзывы по F26 и F43 все положительные, это одна из причин их выбора.
Измерить реальные характеристики (девиация и др.) - нечем.
Измерили акустические характеристики: с выхода звук. карты на усил-ль и динамик, радиостанция в 10см от динамика в режиме передачи, сигнал снимается с лин. выхода радиостанции F210 и в компьютер. Вот результат.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Фев 2009 16:28:58 #
Есть некоторые сомнения... А кто у вас в Молдове представитель Icom? Хоть один серийничек с 43-го дайте (можно в личку).
Дата: 18 Фев 2009 16:49:25 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Фев 2009 17:15:24) #
andruha_aaa
Простите, но у вас супертяжелые условия эксплуатации в плане звукового давления (100-110 Дб).
Я думаю, что вашу задачу по-человечески можно решить только специальными гарнитуарми (во всем мире это называется Noise-cancelling headset / Noise-cancelling microhpone) или ларингофонами.
Не знаю как Icom, но Motorola предлагает ряд продуктов для зашумленных условий - начиная от собственных, заканчивая ребрендеными продуктами от известных компаний (таких как David Clark и Temco).
Безотносительно радиостанций рекомендую озникомиться с продукцией OTTO Communications и Peltor. Последняя, кстати, специлизируется в т.ч. на защите слуха.
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 18 Фев 2009 17:11:07 #
Можно и без лички:
серийники F43
3103959
3103955
3103960
серийники F26
0952132
0952137
0952133
Если точнее мы из приднестровья, ЗАО "Молдавская ГРЭС", торговые представители Icom - "Элкомсат", г. Бендеры, работают через "Альфа-телеком", Одесса.
Насчёт спец.гарнитур спасибо, погляжу. Ларингофонные заказали давно - ждём.
Приобрели HD-1200, но с ней не одевается каска, а это грубое нарушени техники безопасности, пользуются при крайней необходимости.
Стиль работы персонала хаотичен, необходимо быстро брать радиостанцию и бежать исполнять, одевать сложные гарнитуры просто нет времени.
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 18 Фев 2009 17:12:35 #
Может ещё поглядеть
Дата: 18 Фев 2009 17:20:09 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Фев 2009 17:22:50) #
andruha_aaa
Есть решения и для касок. Не вы же одни их носите. Так что тут все упирается только в желание и деньги.
Если денег на качественные специализированные продукты нет, а также если не устроят ручные noise-cancelling гарнитуры, можно попробовать поэкспериментировать с ларингами. Есть несколько американо-китайских фирмочек, которые предлагают "средненькие" ларинги по цене в районе $150. Можно и еще дешевле - стараниями китайских братьев. Однако, уверен, они будут часто выходить из строя в ваших условиях. Кстати, к постоянному ношению привыкнуть ненамного сложнее, чем к ношению каски.
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 18 Фев 2009 18:34:51 #
Решения для касок оказалось непросто найти. У нас используются каски 3М с пазами для "бируш". Нашли фирму Sordin, партнёры 3М. Выпускают наушники с микрофоном, крепятся к каске, но купить их не можем. негде..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Фев 2009 20:07:24 #
andruha_aaa
Бюджетные айкомы никогда не отличались громкостью и оптимизированной ачх.
А вот GP-68 на московских улицах надо было подносить к уху что бы слышать.
Мне не понятны восторги от нее...
По пелтору кто то дилерствует от него в Москве, поищите.
milstd
с окт 2008
Дата: 18 Фев 2009 20:37:06 #
Лучше так.
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 19 Фев 2009 00:24:47 #
Благодарю за информацию про Пелтор, почитаю... Motorola GP-68 в шумных условиях по качеству звука превосходят любую модель Icom (их у нас много), на слух явно слышен компрессор по передаче. за счёт него голос на фоне шума явно выделяется, в отличии от "каши" в Icom. АЧХ у моторолы также имеет завал в области 300...800 Гц (в этом диапазоне как раз большинство технологических шумов), что также способствует разборчивости, кстати по измерениям, этот завал обеспечивает именно микрофон, а не фильтр или усилитель.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Фев 2009 01:59:08 #
andruha_aaa
Тэкс, понятно. Ваши станции "правильные". ООО "Альфателеком" является официальным диллером Icom. Что касается АО "Элкомсат", то фирма не значится официально каким-либо представителем Icom. Это банальный перекупщик, или, назовём это по-цивилизованному, - торговый представитель ООО "Альфателеком". В своё время Элкомсат занимался системной интеграцией в области систем радиосвязи, но, приблизительно с 2002 года, там не осталось грамотных специалистов в области систем связи. Поэтому неудивительно, что они качественно не подошли к вашим потребностям. Вероятно вот эти метания ваши:
связаны с тем, что продавец не смог грамотно подобрать под ваши условия необходимое оборудование. А причину я озвучил выше.
Неверное решение. В данном случае вся прелесть работы компандера будет достигнута только тогда, когда он будет применяться везде. К сожалению, ни F26, ни F14 и пр. не имеют компандера. Посему рекомендую попробовать 2 IC-F43G станции с включенным компандером и там, где шумно, и там, где надо принимать сигнал из шумного помещения. И еще раз, в вашем случае - это гарнитуры, гарнитуры, гарнитуры.
Советы Вам уже по гарнитурам дали, да и по железу тоже. Я могу лишь еще раз подчеркнуть то, что лучше всё-таки попытаться сделать упор в сторону продукции фирмы Motorola. Для ваших задач всё-таки это будет правильным решением, хотя по цене будет отличаться в сторону увеличения по сравнению с продукцией Icom и Kenwood.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Фев 2009 02:05:58 #
Да, и в догонку еще хотел посоветовать поработать напрямую с настоящими официальными представителями Icom в Одессе, хотя бы даже с тем же "Альфателекомом", тем более, что фирма является еще и официальным представителем Motorola. Большая вероятность, что вам там окажут более квалифицированную помощь по подбору связного оборудования и аксессуаров к нему. Вам там близко - Днестровск стоит на границе с Одесской областью - сели в машинку и поехали в Одессу-маму. =))
Дата: 19 Фев 2009 07:58:42 #
Не все так просто. МолдГРЭС объявляет "международные тендеры" которые выигрывают обычно левые конторы. Так и в этот раз, тендер выиграла далекая от ICOM контора (не Альфа телеком и не Элкомсат), которая тупо поставила китайские F26 на МолдГРЭС. Улучшить их никак нельзя, это китай. Просто выкиньте их и купите нормальные рации. Сергею Эдгаровичу привет !
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 19 Фев 2009 09:51:59 #
Всем привет.
Насчёт Элкомсат. Технической поддержки они практически не оказывают. Из последних 4, их только одна поставка 13 радиостанций.
Спасибо за совет попробовать компандер с двух сторон в F43, попробуем, интересна его эффективность. Но даже если результат будет положительный - это не выход ,т.к. большинство радиостанций F26.
Насчёт Альфа-телеком, то что радом, это отлично. Их также рекомендовали Frontier Trading Co., LTD, как высококвалифицированных специалистов.
Но к нашему сожалению, из-за бюрократической сложности наших "международных" конкурсов они участия не приняли, хотя были рассмотрены и предложение получали.
В итоге имеем дело с Харьковским Сиэстел, пока не знакомились, посмотрим...
Если бы это был Китай, то:
1-не программировалось бы софтом Icom CS-F14
2-не соответствовало Service manual, у нас совпадает
3-наши серийники были в Сайком, подтвердился оригинал.
Думаю вариант с Китаем отпадает...
Сергею Эдгаровичу передам, только не знаю от кого...
Уважаемый ST RADIO что понимаете под "нормальные станции"?
Что можете сказать насчёт перехода на F4026 ?
Дата: 19 Фев 2009 11:34:57 · Поправил: ST RADIO (19 Фев 2009 11:40:45) #
Да, ваш тендерный отдел смотрит только цены.
Почему то они себя не озадачивают, что основная масса предложений имеет примерно одинаковыю цену и только победитель тендера дает ну очень низкие цены. Впрочем это ваше дело. Я так понимаю, репутация фирмы для вас не имеет значения.
Это вы говорите про ICOM внутри которых стоит китайский ТК2107.
Это не единственный вариант. Есть китайские F16-F26 которые программируются обычным RSS CS-F14.
Внутри очень похожа на родную. Серийники все правильные, китайцы уже научились писать правильные.
У вас китай. Симптом китая прежде всего с микрофоном, слегка перемодулированный сигнал, сосет шумы весьма сильно.
Из Киева, он знает
Фирменные ICOM от нормального поставщика, той же Альфы или Доли.
Лично я отношусь с некоторой опаской ко всем новым продуктам. F26 хороший вариант. 4026 проверьте хорошо, потом пишите в поставку.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 19 Фев 2009 12:32:41 #
только с позиции стоимости, с позици качества, тот еще "продукт".
andruha_aaa
с фев 2009
Молдова
Дата: 19 Фев 2009 13:50:18 #
Если у нас и "китайский" вариант F26, то он безупречного качества сборки, чего не бывает у китайцев!
Что имеете ввиду "сосет шумы весьма сильно" - непонятно...
К репутации фирм мы (цех связи) относимся очень уважительно, но на итоговое решение о победителе конкурсов, повлиять к сожалению не можем...
Проверить F4026 в наших условиях к сожалению не можем и не успеваем, нет опытного образца, заказать можно но это будет очень долго. Надеемся на "нормальный" подход фирмы Icom к модернизации новых линеек станций. Цена также симпатичная.
На днях выявили ещё нарекания:
• в соседних помещениях находятся две группы радиостанций F26 (по 5 шт.),
• расстояние между помещениями около 10м,
• Частота одной группы 450.550 МГц CTCSS 67.0 Гц
• Частота второй группы 450.650 МГц CTCSS 67.0 Гц
• Т.е. разнос по частоте 100 кГц, CTCSS одинаковые
• Уровень открывания шумоподавителя 60
• В итоге часто наблюдаются наводки радиостанций одной группы на другие в виде шума, шороха, треска, гудения и т.д., что сильно мешает работать! В начале сами не верили, т.к. разнос по частоте большой и теоретически быть не может, но сами понаблюдали и убедились, что наводки есть. Проявляются хаотически, но только при режиме передачи на какой-либо радиостанции, т.е. это не электромагнитные наводки от технологического оборудования.
• При неизменных частотах, но изменении CTCSS в одной из групп на 77.0 Гц наводки пока не замечены, наблюдаем…
• На F43 радиостанциях такого замечено не было.
butash
с мая 2012
Чита
Дата: 08 Июн 2012 11:45:25 #
08 Июн 2012 11:50:55 - Присоединенная тема:
ICOM IC-F26 частота каналов
напишите пожалуйста какая частота на 2 канале ICOM IC-F26
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Июн 2012 13:31:39 · Поправил: Stumbler (08 Июн 2012 13:33:02) #
butash
Станция программируется через ПК, так что частота на 2-м канале может быть какая угодно. Надо считывать со станции профайл и смотреть. Либо Портативным частотомером определить. Но считать станцию через кабель программирования и программу - это правильнее будет.
С вопросами "что такое программатор", "где его найти" и пр. советую не соваться, а сразу в ПОИСК по сайту, а то и по интернету, иначе тут грубить начнут.
butash
с мая 2012
Чита
Дата: 08 Июн 2012 15:41:54 #
а с магазина какая частота на 2 канале?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Июн 2012 16:59:23 #
butash
C магазина всяко бывает, то 440.000 ставят, то 450.000. Бывает так, что запрограммирован вообще только один канал, бывает что запрограммированы все по технологической карте настройки. В общем, программатором или частотомером.
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 23 Окт 2015 15:23:56 #
Добрый день, принесли китайский ICOM IC-F26, оригинальный софт его не берет, чем можно его запрограммировать?
ПАлексей
Дата: 23 Окт 2015 15:46:36 #
Пробуйте софтом для китайских канальных портативок, например PG36D Кирисановским KSP-11 вот этим ещё: TF-2107\3107 и вот тут посмотрите: KPG55D ver4.00,ver4.20
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 26 Окт 2015 10:01:22 #
ПАлексей к сожалению не один софт не помог (
на CS-F14 индикатор записи в программе идет, мигает светодиод на рации но выдает ошибку в конце, читать станцию вообще не хочет. Остальные софты вообще не видят рацию.
ПАлексей
Дата: 26 Окт 2015 14:44:42 #
PECTABPATOP
А DOSовским KPG55D не пробовали?
 Страница:  1  2  »»
