На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Вопрос спецам по радиомикрофонам
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
gargon
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2007 11:16:41 #
Shephard
Пака что падонкафский базар исходит от Вас, я вроде никому ничего плохого не сказал и не нагрубил.
Ну раз на вртп, пойду туда(если загрузится), сразу бы и сказали что тут парень, не для тебя.
Ясь
Спасибо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Ноя 2007 11:30:04 #
иди дядя на удафф-там тебя гораздо выше заценят!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Ноя 2007 11:35:37 #
1428
Можете у меня купить, экскльзив от 5 000 Евро. Гарантирую, что обнаружить будет не_льзя.
даже собственным приемником из комплекта? :)))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Ноя 2007 12:31:44 #
2Dart
А это идея!
gargon
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2007 13:21:31 #
Perehvatchik
Почему на удафф?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Ноя 2007 14:01:52 #
gargon
Вертеп блокируют иногда провайдеры с разных направлений, попробуй на него через проксю зарулить. Там куча примеров самопальных жучков с неплохими TTX. С 1428 немного несогласен, есть много интересных конструкций. С учетом, что это не пром, а самопал.
gargon
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2007 19:51:10 #
Dart
Спасибо. Попробую
Дата: 05 Апр 2008 20:06:00 #
А я считаю, что немного неправильно построено мнение неуместности...
Даже если проследить цепочку развития портала ВРТП, как одного из крупнейших в рунете по "жукам", то несложно понять, что паралельно с развитием темы передачи (радиомикрофонов) началось и развитие темы построения приёмников. И смею заметить, что есть на ВРТП и оригинальные конструкции. Так что о неуместности вопрос можно снять, так как вполне природно то, что сделавши приёмник, пояляется желание сделать передатчик, и наоборот. Что же касается ст.138, то необходимо прежде определить разницу между "жучком" и радиомикрофоном... А чел, начавший тему, спросил определённо ясно - радиомикрофон маленького размера. А вот когда этот радиомикрофон будет использован в качестве СТС - это действительно тема не этого сайта.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Апр 2008 20:40:45 #
Тож., помню, раньше увлекался "насекомыми". Схемок-то в нете полно, и сделать маленький радиомикрофон несложно, но при его использовании (ну чисто гипотетическом, конечно :-) ) возникли б по крайней мере три проблемы: 1) Сам-то жук мелкий, но антеннаобычно получается нехилой длинны (частоты невысокие обычно).
2) Используемой махонькой (ну Вы ж хотите маленький) батарейки хватает ну очень ненадолго.
3) Сигнал скорее всего смогут принимать все, кому не лень, так что вероятность чисто случайного палева велика (если конечно частоты не уведёте в сторону от широко используемых, чтобы принимать их каким нють особым приёмником).
A08
с мар 2008
Дата: 07 Апр 2008 01:26:00 #
На ВРТП всё подробно описано ,сделать может любой, если есть желание.Сам увлекался малогабаритными радиомикрофонами для караокэ :)))
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Сен 2008 12:39:29 #
Насколько долго способны работать радиомикрофоны?
Из общих соображений - максимум, месяц.
Затем нужно менять источники питания?
Sun525
Мурманск
Дата: 06 Сен 2008 14:34:34 #
Если в розетку воткнете или с питанием от телефонной линии то долго, очень долго.
Soman
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2008 16:09:33 #
1428
Помню, что первый свой жук делал на первом курсе. .... Антенная система в ентом жуке была эксклюзивная, система с распределённой емкостью и микрофон угольный и слышал этот жук до 15 метров очень тихую речь и ...
Что-то вы фантазируете, дорогой товарищ... Угольный микрофон более-менее слышит что в него говорить, только если ртом в него вплотную уткнуться, а у вас эта шняга с 15 метров шепот ловила? ;)
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Сен 2008 20:30:39 #
A08
Без разрешения на проведение ОРД не купить официально хорошую цифровую закладуху. А самоделки то уже такое....
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 23:48:59 · Поправил: 1428 (06 Сен 2008 23:55:42) #
Soman
Это в телефоне или в кривых руках происходит и учился я не_на_токоря :-))
При правильном обращении с угольным микрофоном его чутья хватает.
Дело в том, что с разрешением её, хорошую закладку то-же не_купить. Хорошие закладки специально не_продают по разрешениям.
ststs
с мар 2010
Дата: 16 Мар 2010 14:55:45 #
Delal na planarnih detaliah po takoi sheme ZUK - davalo 100m
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Мар 2010 16:49:29 #
некварцованные жуки-полная ерунда, частота гуляет
Дата: 16 Мар 2010 16:54:00 #
Точно ерунда, в соседнем доме кто-то сделал... в пределах 93-99МГц (тогда ещё свободно было), где попало, через несколько часов уже на другом конце диапазона.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 16 Мар 2010 17:58:32 #
мне вот интересно -
1. ежели в стене выносной угольный микрофон влеплен (т.е. в самой стене только микрофон и провода от него куда-то там....) - нелинейник его просечет или нет ?
2.Ежели к дихтофону приделать угольный вместо штатного - подавитель (тот что по акустике давит) его задавит или нет ?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Мар 2010 18:10:46 #
Значит её (бетонную стену) вместе с микрофоном делали на одном подмосковном заводе :))
Нет pn перехода - нелинейнику нечего брать. Разве там что нибудь окислится и заржавеет, тогда корозийность можно услышать. Ещё можно попробовать в режиме "20к" послушать, но опять же если нечему откликаться - нет перехода - не должен выявляться.
легко задавит. На то он и акустический шум. Или у нас микрофоны уже научились отлечать полезный сигнал от помехового?
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2010 18:20:41 #
А, такое бывает? Если бывает, зачем это?
Метод борьбы с нелинейником? Есть более современные методы. Микрофон на основе стекловолокна и т.д.
ststs
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 17:48:31 #
Horosho, vot kvarzovaniy - zuk-kv
Fath
Ярославль
Дата: 17 Мар 2010 18:21:38 #
1428
Бывает, когла нужно прослушать кого-то имея доступ к соседним помещениям. Сверлится дырка в стене, и туда запихивается микрофон.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Апр 2010 15:41:29 #
А интересно, к китайскому плееру с фм передатчиком, микрофон прикрутить можно?
ведь там есть всё, и выбор частоты, и стабилизация, и даже стерео :)
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2010 20:36:59 #
Наверное можно, вот только диапазон 88-108 мгц, и патом микрофонный усил. надо делать, а то что стерео или не стерео это не важно, да и ещё, модуляция будит WFM а предпочтительней когда NFM.
 Страница:  ««  1  2
