На сайте: гостей - 44,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Ариадна-02
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 19 Ноя 2007 04:11:15 · Поправил: Данила Мастер (20 Ноя 2007 09:25:39) #
Собственно вот, нашел на работе.
Называется Ариадна-02, обе рабочие.
Работает от 3х барей типа АА, антенны телескопические неснимаются.
Вроде 27 МГц с ЧМ.
Внутри К174Ха10.
Сделана в Белорусии
Хочется знать какие у нее параметы, и можноли както модифицировать
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 19 Ноя 2007 06:55:32 #
Мне кажется что это подобие детских воки-токи... с выходной мощностью менее 1 вт... нет смысла модификации.
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 19 Ноя 2007 09:44:06 #
Вот внутрености.Схемку бы найти.
Дата: 19 Ноя 2007 09:50:08 #
Вот схема воки-токи http://cxem.net/cb/1-12.php
На фото что-то посерьёзней, похоже внутренностями на портативку Пилот-про, но та помощнее, и батарей там 6 шт.
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 19 Ноя 2007 09:56:00 #
Похоже внутри была вода
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 19 Ноя 2007 09:58:09 #
а смысл модификации??? Проще купить CBишку
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 19 Ноя 2007 09:58:51 #
Не воды небыло может от сырости.
Судя по потребляемому току в режиме передачи (0,25А при 3.6В и 0,37 при 4,5В) она гдето около 1 вата
twister
Архангельск
Дата: 19 Ноя 2007 12:45:13 · Поправил: twister (19 Ноя 2007 12:49:15) #
Мда ... тут фактически каждую деталь менять надо.
И плата печатную проверять на КЗ и обрывы ...
Кстати может поможет схема типового включения К174ХА10 ?
У меня сомнение ... а вообще это рация ?
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 19 Ноя 2007 14:27:35 #
А зачем менять то??
Я ж писал что она рабочая, проверял включал, прием и передача на обоих работает.
Она точно с частотной модуляцией и на частоту 26,730 МГц,
Хочу к ней корпус другой подобрать может что в мастер ките найду?
GIBBON
Минск
Дата: 19 Ноя 2007 14:48:31 #
Рация, рация, хотя таковой её и в правду назвать сложно, выпускалась на Молодеченском радиозаводе в начале 90-х, схема доволи примитивная, по-моему ШПУ там даже нету, её прототип на этом же заводе годом позже выпускали под названием "Рэха"
Кстати в оконечнике там Кт 368, вот и думайте, какая там мощность :)
twister
Архангельск
Дата: 19 Ноя 2007 15:14:43 · Поправил: twister (19 Ноя 2007 15:16:34) #
GIBBON
Таки рация ... редкостный крокодил ;).
Данила Мастер
Ну раз работает ;) то и пусть дальше работает ;).
На счёт корпуса ...может от сломанных радиотелефонов подойдут ?
Или хотите стационар сделать ?
Тогда усилитель мощности добавить, блок питания и вперед.
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 20 Ноя 2007 04:23:04 #
Это чтото по серьезней.
В мастер ките корпуса продаются специально для раций
RadioKoteg
Дата: 20 Ноя 2007 05:12:16 · Поправил: RadioKoteg (20 Ноя 2007 05:14:01) #
Разное
"Ариадна-02"
Бытовая радиостанция "Ариадна-02" предназначена для использования в народном хозяйстве (на транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, при охране объектов и т.п.) и в личных целях (туризме, рыбалке, охоте, детских играх и т.п.).
Источником питания являются 3 элемента питания типа А316 или аккумуляторы ЦНК-045, НКГЦ-0,45.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.Диапазон частот, кГц 26,975...27,405
Разнос частот между соседними каналами, кГц 10...12,5
Количество каналов связи 1
Дальность связи, км 3
Мощность несущей передатчика, Вт, не менее 0,2
Чувствительность приёмника
при соотношении (сигнал/шум) 12 дБ, мкВ 1,6
Габаритные размеры, мм 166х66х28
Масса радиостанции без источников питания,
не более, кг 0,3
Бытовая радиостанция "Ариадна-02" оснащена шумоподавителем, что улуч- шает качество радиосвязи.
исходник http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/5774/prod/tnp.htm
GIBBON
Минск
Дата: 20 Ноя 2007 07:44:43 #
Да, явно тут уже не так просто, предположу,, что это Кт 646 или типа того.
Но, судя по информации, предоставленной товарищем RadioKoteg, в плане мощности сильно это дело не меняет.
twister
Архангельск
Дата: 20 Ноя 2007 08:41:53 #
Данила Мастер
Ну как у вас хорошо!
У нас же ничего такого даже близко в продаже нету.
