Дата: 20 Ноя 2007 10:17:14
Купил сыну жк телевизор продавец сказал что надо покупать спец кабель с феритовыми кольцами иначе статика будет выжегать пикселя.Подскажите возможно самому такой провод собрать?просто уменя есть 2 феритовые трубки и 1 кольцо.
Дата: 20 Ноя 2007 10:22:02
Не уверен, что продавец сказал правду, но хуже от ферритовых колец не будет. Существуют промышленного изготовления ферритовые насадки на кабель, сделаны в виде разрезанного вдоль цилиндра из феррита в пластмассовом корпусе с защелкой. Как насадить имеющиеся у вас трубки на кабель - дело фантазии :)
Дата: 20 Ноя 2007 10:36:24
Какая связь между статикой и ферритом?
Дата: 20 Ноя 2007 10:51:53
Кабель какой:антенный,сетевой?Статика на чем?
Дата: 20 Ноя 2007 11:02:28 · Поправил: Borodaъ (20 Ноя 2007 11:02:50)
Бред и очередное торгашеское разводилово! Наверняка кабелек с ферритом за 1000 впаривал? :)) Когда обычный за полтиник продается! :)
Дата: 20 Ноя 2007 11:28:38 · Поправил: Arnold (20 Ноя 2007 12:40:42)
То,что ферриты применяются для снижения уровня помех/наводок как в питающих,так и в сигнальных цепях,общеизвестно.При этом так же снижается и уровень излучения помех в эфир.
Надеть на сетевой кабель телевизора такой бочонок-вреда не будет.Увидите ли эффект?Возможно,если поблизости что-то пылит в сеть.У меня,например,DVD плеер в состоянии "Standby" давал заметные помехи на ТВ.Один "бочонок" сделал эту помеху практически незаметной.
А пиксели здесь совершенно не причем. |
Дата: 20 Ноя 2007 11:29:25
Кабель антенный.Цена кабеля 1500р сказали это самый лучшей,70% что пикселя не выгорят,а если брать за 700р то горантии нет,во как! Феритовые трубки я снял со старых компьютерных кинескопов стояли внутри попитанию, в них спокойно проходит кеаксиальный кабель,вот я и подумал самому собрать.
Дата: 20 Ноя 2007 11:30:30
Нет слов...
Дата: 20 Ноя 2007 11:30:43
Кабель антенный.Цена кабеля 1500р сказали это самый лучшей,70% что пикселя не выгорят,а если брать за 700р то горантии нет,во как! Феритовые трубки я снял со старых компьютерных кинескопов стояли внутри по питанию, в них спокойно проходит кеаксиальный кабель,вот я и подумал самому собрать.
Дата: 20 Ноя 2007 12:18:20
Спасибо, что хоть не предлагают освятить этот кабель в церкви :) Кстати, разводилово массовое - знакомому при покупке ЖК телевизора тоже впаривали какой-то "специальный" кабель за 700р, объяснение было другим, но давили опять же на битые пиксели.
Дата: 20 Ноя 2007 12:27:56
А слово ходовое.Кто же не знает про пиксели? Раньше в телевизорах что было? "Строчник" и "трубка",в магнитофонах что было? "голова" и "движок"...
Дата: 20 Ноя 2007 12:32:58
Ещё говарили что тока одна фирма поставляет телевизоры в комплекте с таким кабелем это сони.
Дата: 20 Ноя 2007 12:39:52
Прикольно было бы спросить-а какой длины СОНИ прилагает кабель-а вдруг мне до коробки не хватит-наращивать то наверняка нельзя:) А как быть с кабелем,приходящим к коробке-он-то наверняка неправильный:) или там действует другая физика?
Дата: 20 Ноя 2007 12:53:21
А контора где телек покупали, как называется?
Дата: 20 Ноя 2007 13:01:17
м.Пражская Электронный рай.
Дата: 20 Ноя 2007 13:08:59
Уточнил у знакомого - он покупал на рынке ТЦ Москва в Люблино, продавец по его описанию ранее продавал фрукты, и сказал насчет шнура за 700р (тоже антенного, кстати) "слюшай, пакупай обязатэлно, ато ыспортиш", не вдаваясь в технические подробности.
Дата: 20 Ноя 2007 13:11:00
Я думаю в данном случае продавец просто подстраховался от попытки вернуть телевизор после появления битых пикселей.
Придёте вы к нему с теликом, а он вам:
-Я же вас предупреждал что кольца надо было ставить! Как ставили? Да вы наверно неправильно их поставили, или не той фирмы, и вобще нужно было нашего специалиста приглашать...
Дата: 20 Ноя 2007 13:42:07
ЗигЗаг, не знаю, как насчет телевизоров, а вот с мониторами от подобных случаев продавец страхуется документом из 3х страниц с описанием различных видов "битых" пикселей и их количеством на размер монитора, когда они не признаются браком.
Дата: 20 Ноя 2007 15:13:37
Развод конкретный. Ей богу
Дата: 20 Ноя 2007 16:35:31
Очередная мулька с целью продать товар. На гарантийные обязательства никак не повлияет, ни один "потребнадзор" не пропустит такую глупость.
