Дата: 04 Янв 2012 04:22:01 · Поправил: A-Kha (04 Янв 2012 04:25:08)
Безработный
SSB идёт, вроде верхняя, но точно не скажу, у меня примитивный аппарат, я к нему ещё не привык, briz сможет точнее подсказать
briz
На 16420 их точно нет, попробую 12290, шумит там сильно ((
Дата: 04 Янв 2012 04:29:31 · Поправил: briz (04 Янв 2012 04:32:56)
Безработный
Ребят, а модуляция какая, АМ, USB или LSB?
USB
A-Kha
Или не слышно уже нифига (вряд ли киловаттник у ребят стоит) или и у Татарстана проблемы начались... (((
Зачем так мрачно. Возможно работают через INMARSAT.
Надо слушать, где-то выйдут на связь.
сорри, последний раз не указал частоту 4125 кГц (16МГц не слушаю).
Дата: 04 Янв 2012 04:33:32
Понял, спасибо. Может тоже услышу кого.
Дата: 04 Янв 2012 04:35:46
Согласен. Это я только на словах пессимист ))
После Р-399А неудобно на бытовом китайце "сканировать" ручками несколько частот ))
Дата: 04 Янв 2012 04:50:58 · Поправил: A-Kha (04 Янв 2012 05:07:37)
Всё, "Татарстан" успешно снял весь экипаж. "Ирина" пока на плаву, потом её отдельно будут спасать
http://dv.kp.ru/online/news/1053910/
Очень рад за наших моряков!! Что оказались рядом такие люди, как капитан и команда "Татарстана"
Весь обмен в итоге-таки на 2182 происходил |
Дата: 04 Янв 2012 05:27:20
A-Kha
присоединяюсь, а иначе и не могло быть:)
Да, как правило работают на этой частоте.
Дата: 06 Янв 2012 05:14:12
Дата: 10 Янв 2012 04:29:02 · Поправил: briz (10 Янв 2012 04:38:25)
Дата: 12 Янв 2012 16:12:21
Дата: 20 Янв 2012 12:43:40
народ как вы мониторите эту частоту,у меня в городе ничего не слышно,помехи 9 с плюсами.антенна треугольник.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Янв 2012 14:17:25
un7jkb
Значит вам не повезло, переезжайте в пригород. :)
Дата: 20 Янв 2012 14:52:03
un7jkb
На штырь вертикальный мониторю. На треугольник только "жжжжж" и "рррр", что от досады хочется мониторить лишь топик на форуме.
Дата: 20 Янв 2012 16:08:23
TheKindWizard
Странно, должно быть на оборот.
Дата: 20 Янв 2012 17:04:25
ra1amw
Энергосберегающие технологии превратили многоэтажку в большой жужжащий улей. Получилось - чем дальше, короче, и вертикальнее - тем лучше.
Дата: 20 Янв 2012 17:56:29
Я вам больше скажу : у меня в посёлке так-же присутствует эти жжжжж и шшшшш, и ещё не известные науке буквы :) Но, правда, выраженны они не так явно как в н-этажном доме, которые, в добавок один на одном стоят :)
Из помехозадающей аппаратуры у меня такой расклад.
1 место - лампочки "экономки" (светодиодные почти не излучают).
2 место - импульсные "зарядки" производства нонэйм.
3 место - модемы (сдма и не только), расположенные в непосредственной близости воле приёмника (фидера питающего ант.)
4 место - как ни странно, спутниковые тюнера (хз что там излучает...скорее всё тот же нефильтрованный имп. бп).
5 место Блоки бесперебойного питания (компъютерные и не только), ещё некоторые "стабилизаторы" те, что на вход 220в в квартирах и домах.
6 место - самое незаметное у меня - бп моего ноута 2007года выпуска.
(кстати у асера и тошибы, выпуска 2010 и 11 годов, свистит так шо прячся :) Брат в соседней комнате включает и писец - прощай нижнее кв :),
а я со своим ноутом и пкр1500 почти не замечаю работы бп.
Ну и как общее для всех - наши сети 220 вольт. Всё вышеобозначенное, собравшись вместе, прёт на 9 плюс 20 по городам и весям....:)
Дата: 20 Янв 2012 18:10:22
медведь
Супер. Хороший анализ помех, добавлю еще кабельный интернет и ТВ - к вашему 3 месту.
Дата: 20 Янв 2012 18:25:56 · Поправил: Самостав (20 Янв 2012 18:32:06)
А еще забили про польские антенны ,,сушилки,,.Когдато была у меня зарядка для мобилки нонейм,так она свистела при работе ,что аж голова болела.А светодиод горел таким ярким светом,что всю комнату видно.
Дата: 20 Янв 2012 18:51:56
Хорошо у вас в деревне. А в моей панельной пятиэтажке такой рев, что лампочки бесперебойки отдыхают, их и не слышно, только когда совсем вплотную подносилшь, тогда над всеобщим ревом их голос поднимается. а что у меня на первом месте - хз :(
Дата: 20 Янв 2012 19:23:58
brokenpot Хорошо у вас в деревн
а мне кажется хорохо тем кто в городах :) В Киеве укв много чего можно слушать. А кв - на магнитную рамку.в моей панельной пятиэтажке такой рев, что лампочки бесперебойки отдыхают - нужно исследовать на месте: по сети или больше по эфиру. В любом случае хоть немного можно ослабить их действие !?
пысы - ну а как же любители выкручиваются по городам?
Дата: 04 Фев 2012 21:02:37
Дата: 05 Фев 2012 12:40:08
В Азовском море горит сухогруз "Иван Викулов", на борту которого находятся 14 членов экипажа. По сообщению министерства чрезвычайных ситуаций Украины, сигнал о бедствии поступил сегодня около 07:00 по местному времени /09:00 мск/.
По данным МЧС, в направлении судна, которое находится примерно в 60 км от берега, между селом Кириловка и поселком Щелкино /Крым/, вышли находящиеся в Азовском море ледоколы "Белоусов" и "Москин". Однако из-за сложной погодной обстановки до терпящего бедствие сухогруза они смогут добраться не менее чем через 5 часов. На место происшествия также вылетел вертолет МЧС Украины.
Сухогруз "Иван Викулов", длина которого составляет 140 метров, а ширина - 16, шел под флагом Мальты из Турции по направлению к Ростову-на-Дону. Сообщается, что груза на нем не было. |
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Фев 2012 13:22:01
А что то по радио слышно об этом происшествии?
Дата: 12 Фев 2012 06:30:05
Принял 10 февраля в 17.30 UTC на частоте 6215 кГц вот такое сообщение
Собственно заинтересовало начало этого сообщения, а именно троекратное «Pan-pan, Pan-pan, Pan-pan».
Услышал в эфире первый раз.
А многие ли из форумчан знают значение этого сигнала?
Вопрос адресован скорее начинающим мониторщикам, а не зубрам радиосвязи.
Вот, что говорится в Википидии:
«Pan-Pan» (от фр. panne — поломка) — сигнал в голосовой радиотелефонной связи, обозначающий возникновение аварийной ситуации, при которой транспортное средство (судно, самолёт и т. д.) и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако отсутствует угроза их жизни или самому транспортному средству, а немедленная помощь не требуется.
Следующим уровнем, указывающим на наличие непосредственной опасности человеческой жизни или транспортному средству, является сигнал Mayday.
dxsignal, спасибо за помощь в переводе сообщения |
Дата: 12 Фев 2012 10:42:38
briz
Вопрос к Вам.
Человек упал заборт.
Какой сигнал соответствует этой ситуации для передачи на аварийных частотах?
a) Security
b) Pan
c) Mayday
Дата: 12 Фев 2012 11:03:41
ra1amw
c)Mayday
Дата: 12 Фев 2012 11:23:43 · Поправил: mike84_1 (12 Фев 2012 11:46:42)
Позвольте не согласиться.
1 вариант.
Средиземка, полдень, лето, круиз. Падение за борт пассажира, например, не грузного. Увидели, бросили круг, наблюдают, что уцепился за круг, ситуация под контролем. КМ, между прочим, имеет право дать команду на подачу сигнала бедствия или лицо, ответственное за судно (воздушное, морское, речное), см. РР.
Даётся сигнал срочности в ОВЧ-диапазоне, все суда оповещены и возможно какое то следующее идущее в кильватере, его подымет (в Средиземке бывает их много, гипотетически это бывает). КМ этого судна делает соотвествующий манёвр по возвращению в точку потери человека и его подымает. Зачем СИГНАЛ БЕДСТВИЯ, если ситуация контролируемая и человеку не грозит неминуемая опасность?
2 вариант.
Северное море, зима, ночь, ветер 8 баллов, температура воздуха - промолчу, Человек выпал. Бросили круг, он подсвечивается. Контроль за ситуацией (выпавшим) потерян. Времени ему жить осталось.....
Какой сигнал? Однозначно БЕДСТВИЕ. Всё решает КМ или лицо... Сами знаете, что в этом случае человеку или судну грозит неминуемая опасность. Так гласит РР.
Я в чём то не прав?
Майк.
Дата: 12 Фев 2012 11:52:19 · Поправил: vrn7234 (12 Фев 2012 11:53:45)
briz
Согласно документа "Руководство по международному авиационному поиску и спасанию, т. 3" (МАМПС):
«Pan-Pan» - Международный радиотелефонный сигнал экстренной ситуации. При троекратном повторе означает состояние неопределенности или тревоги, после чего указывается характер экстренной ситуации.
ra1amw
Человек упал заборт. - Distress alert.
Дата: 12 Фев 2012 12:01:18
vrn7234
Принято, спасибо.
Дата: 12 Фев 2012 13:41:42 · Поправил: RadioKoteg (12 Фев 2012 19:14:02)
Ночью наблюдал в циркуляре на 2182 Pan-Pan несколько раз, потом следовал текст "всех кто что видел или заметил в квадрате таком то звонить по телефонам ххх-хххххх". Записи нет.
Дата: 12 Фев 2012 15:42:49 · Поправил: ra1amw (12 Фев 2012 16:06:23)
briz
c)Mayday
Ответ не правильный:
Правильный ответ PAN.
СИГНАЛ СРОЧНОСТИ - PAN
Специальный радиосигнал, передаваемый для привлечения внимания станций морской подвижной службы.
С. С. указывает, что вызывающая радиостанция имеет для передачи очень срочное сообщение, касающееся: безопасности судна, людей, терпящих бедствие в море, оказания срочной медицинской помощи или консультации больному, находящемуся на судне. В радиотелеграфии С. С. состоит из 3-кратного повторения группы букв XXX, а в радиотелефонии — 3-кратного повторения фр. слова PAN (ПАН), которые следует передавать перед вызовом. С. С. передают только по указанию капитана или заменяющего его лица. С. С. и следующее за ним сообщение передаются на одной из международных частот бедствия , 2182 кГц или 156, 8 МГц — радиотелефония) или на одной из частот, которые могут использоваться в случае бедствия. С. С. имеет приоритет над всеми другими сообщениями, кроме сообщений о бедствии. Все судовые и береговые радиостанции, услышав С. С., принимают меры, чтобы не причинить помех сообщению. Сообщения срочности могут быть адресованы всем станциям или одной определенной станции и передаются открытым текстом.
