Дата: 20 Ноя 2007 23:33:09 · Поправил: zeol (20 Ноя 2007 23:36:52)
собсвенно почитал о возможности встраивания прерывателя в цепь питания устройств например в виде предохранителя и подумалось в какомто фильме злодей всё время массово по радио-сигналу перезагружал устройства продав целевой организации модифицированные бп насколько такое реально?
Дата: 20 Ноя 2007 23:36:12 · Поправил: Shephard (20 Ноя 2007 23:37:52)
zeol
уж тогда по Сети проще. А по Сети 220 вольт - ну какое расстояние по проводам пройдёт в крупном городе радиосигнал без затухания?
Дата: 20 Ноя 2007 23:37:52
Shephard
представь сети нет,а радио есть
Дата: 20 Ноя 2007 23:39:02
zeol
в принципе - ВЧ реле, с контуром на входе для повышения чувствительности. Или полноценный радиоприемник.
Дата: 20 Ноя 2007 23:45:11
ну вот я так и подумал там же нужен просто приемник :) собрать в корпусе от керамического предохранителя и вперед их ставить, затем бац и приплыли -вечный кайф,пока бп не поменяют имеем контролируемое устройство.
дело за малым запихать всё это безобразие в корпус предохранителя :))
ау специалисты по запихиванию слонов в спичечных коробках
Дата: 21 Ноя 2007 08:08:30
очень реально, например счетчик Меркурий 05 (индекс может быть чуть другим) есть возможность отключения нагрузки на условию или по удаленному сигналу.
Дата: 21 Ноя 2007 09:42:26
собирал в деццтве свои первые СиБи-шки по схеме от радиоконструктора, так там включение приемного тракта в оригинале реализовывалось через геркон, думаю при появлении сигнала на приемной частоте, геркон должен был срабатывать и рация начинала работать на прием.
Дата: 21 Ноя 2007 09:45:11
На работе нужно удалённо перезагружать оптический модем.(виснет иногда и канал падает) Взял бесперебойник, внутрь поставил реле 12В 30мА, на задней части поставил разъём СР-50 т.к. осталась старая коаксиальная линия. при подаче напруги в линию размыкается цепь питания, ждём 5сек и всё!
SilentУчастник
Дата: 21 Ноя 2007 10:00:47
Когда наши покупали мейнфремы у буржуев, то обнаружилось спустя некоторое время, что они сбоят периодически, начали ковырять и нашли в кондесаторах БП закладки, кторые периодически генерили мощные импульсы по цепям питания и компы глючили.
Дата: 21 Ноя 2007 10:47:01
а можно подробнее
Дата: 21 Ноя 2007 10:50:56 · Поправил: Jafar (21 Ноя 2007 10:53:15)
Дата: 21 Ноя 2007 20:19:24
у мя сделано так,таймер на секунд 15 и пару релюшек которые по витой паре кнопкой ресет (150 м до офиса) сбрасывают питание на 15 секунд,или сбрасывается при бросках напряжение для того чтобы не было зависаний СКТВ ,дальше это все приключено к свободному телефону и счетчику звонков,после 10 того зуммера идет ресет,если в течении пару минут небыло 10 звонков то счетчик обнуляется.Вот такая химия :)
Работает надежно,очень часто помогает особенно в выходные и праздники.
Дата: 21 Ноя 2007 21:16:17
объяснюсь о чем я собственно- давно попался клочок страницы из старой дсп книги,который я благополучно прое$$л,но содержание запомнилось там был текст по памяти весьма образно и приблизительно: "металическая полоска с заведомо известной резонансой частотой, саморазмыкающаяся при попадании в резонанс с источником радиосигнала" далее шло описание свойств щелочных металов, но уже совсем не помню какие именно
Дата: 21 Ноя 2007 21:33:36
Чтобы она "саморазомкнулась", нужны будут нехилые мощности! Десятки ватт! Такие, что более слабые полупроводники погорят раньше :-) Это для случая, например, магнитной полоски в магазине - продавщица проводит этикеткой с такой вот металлической полоской над ВЧ генератором и она размыкается.
Ну, может быть, если такую "щелочную" штуку включить вместо предохранителя, и если в фильтре по питанию на входе конденсатор (через который пойдет ВЧ ток), и в сеть подать ВЧ мощность, то "штука" разомкнется. Но так и обычный предохранитель можно спалить. Да и помехи сильные будут.
Дата: 22 Ноя 2007 16:09:58
гдето читал в интернете как мониторы ремонтируются ,в смещение строчного транзистора подцепляется маленикая литиевая батарейка ,год два ,батарейка разряжается и монитор потихонку угасает ,его везут опять на ремонт к мастеру,вот так можно гарантировать себе клиентов :)
Дата: 22 Ноя 2007 22:53:18 · Поправил: Mexico (23 Ноя 2007 00:21:03)
А по Сети 220 вольт - ну какое расстояние по проводам пройдёт в крупном городе радиосигнал без затухания? 5-12км точно. Частоты десятки-сотни килогерц.
Дата: 23 Ноя 2007 03:56:10
через год-два его уже выкинут, тем более, что уже побывал в ремонте.))
Дата: 23 Ноя 2007 04:04:09
в прошлом тысячелетии такого небыло что через год-два выкидывают мониторы ..Да ладно ставим севшую батарейку и через пол года ..,не важно.
Дата: 23 Ноя 2007 05:38:44
2 Silent
ВРАГИ!!!
Дата: 25 Ноя 2007 12:19:50
to zeol смотрим
http://nag.ru/2002/1609/ping.shtml
посмотрите там статью пинговалка. Объясню в кратце. Делается устройство на pic или меге (одна обвязка ни чего сложного нет) к pic подключается ISA сетевая плата( от компьютера). все это поключается к интернету через ваш модем и пингует какойто хост. Как только пинг прекратился пик перезагружает модем. Да чуть забыл. Устройство имеет свой ip адресс. Тобишь к нему можно подключиться через сеть и самому перезагрузить. Все. |
