На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Радиостанции —› Волна-302
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
babboy
Дата: 21 Ноя 2007 14:18:02 #
Всем привет!
Подскажите, как программировать р/ст Волна-302 П45. Софт есть (от дилера). Проблема - узнать распайку кабеля программирования и подходит ли программатор на базе МАХ232.
Заранее благодарен за ответ.
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 25 Сен 2008 17:21:45 #
Ну что разобрался как ее прошить? А то у меня пока возникла такая же проблема.
morse01
Дата: 25 Сен 2008 22:33:06 #
"шнурок" по-моему там обычный моторовский для (http://www.budaphone.com/model.php?id=1)....??? а что за проблемы???
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 25 Сен 2008 23:18:24 #
Спасибо morse01, да мне нужно ее перепрограммировать, вот влом на работу тащиться, да еще попросить нужно, чтобы ее прошили на 440 МГц. Решил сам. На ней написана волна, а все внутренности мотороловские. Кто нибудь в курсе, где софт взять?
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Сен 2008 23:34:25 · Поправил: kentor (25 Сен 2008 23:45:24) #
Попробуйте здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16964&sid=4ebb94e17fd5028fe277c0568dc69452
или здесь http://upload.com.ua/get/900295618 от attache
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 26 Сен 2008 00:12:12 #
Всем, спасибо- проблема решена! Буду пробовать.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 15 Июл 2016 16:21:29 #
А кто подскажет как раскрыть Волну портативную на двухметровый диапазон. На моей станции начинается со 146 МГц, как раскрыть 144-145 МГц
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 18 Окт 2016 21:18:15 #
rbg180
шейте смело да 140, моя на 438 спокойно работает на 433
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 19 Окт 2016 11:53:04 #
Уже все настроил, инет и гугл велики дела делает)).
uragan
Дата: 10 Апр 2017 18:07:42 #
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Не могу запрограммировать Волну 302. Носимая. Перепробовал разный софт,ни читаются. Станций много. Значит дело не в станции. Прграмматоры разные перепробовал. Похоже дело в софте. Подскажите пожалуйста,какой точно нужен софт. Буду очень признателен.
uragan
Дата: 10 Апр 2017 18:24:15 · Поправил: uragan (10 Апр 2017 18:28:30) #
Вычитал что вот такой софт подходит. R05.00 MOT-2.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 11 Апр 2017 14:31:18 #
К этой станции софт подойти должен любой в принципе под эту серию, единственное у меня при выборе софта произошел сброс станции на заводские настройки при чтении самым последним софтом. Версия виндовс с этим софтом по моему опыту дружит до самой 10ки х 64. У меня шьется через USB шнурок на вин 10 х64 что Волна, что моторола 140я.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Апр 2017 15:36:57 #
к этой рации подходит софт от моторолы cp180
uragan
Дата: 14 Апр 2017 17:49:46 #
Разобрался. Не читаются только которые волна 302.03. Пишет что нужен другой софт. А другие версии волн читаются.
