На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Хочу сделать идеальную антенну для FM-тюнера :Р
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Ноя 2007 15:10:43 #
Заколебался уже слушать радио со штатной антенной от ТВ тюнера AverMedia 507 Studio, хочу изготовить хорошую во всех отношениях антенну, дабы наслаждаться музыкой а не шумами. В последнее время помех стало больше, слушать вообще невозможно. Итак, с чего начать, какой кабель выбрать? Пойдет любой провод или желательно брать какой то определенный кабель? Какой длины, какой конструктив, диполь? (может я с диполем ошибаюсь, для меня диполь это антенна буквой "Т") Хочу применить ферритовые колечки, целесообразно ли это? Какое их количество необходимо?
PS по окончаниям работ могу подвести итоги о качестве принимаемого сигнала.
С уважением,
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Ноя 2007 15:30:07 #
JohnyRADIO
дабы наслаждаться музыкой а не шумами.Надо определить - откуда шумы ?
Помехи из эфира ? По сети 220 V ?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Ноя 2007 15:56:40 #
А бог его знает откуда они. Каким образом определить?
mf21
Дата: 21 Ноя 2007 16:47:37 #
скорее всего МЛП (многолучевой прием), можно делитель на антенный вход повесить и проволочку не очень длинную подключить, часто помогает
Дата: 21 Ноя 2007 16:56:03 #
У меня такой тюнер (или близкая модель), приклеил проволочную рамку на окно и кабелем подключил, но сильного улучшения не вышло, похоже затык или помехи компа, феррит понадевал на большинство проводов - эффекта 0. Приходится использовать тв усы без тр. 75-300 (там и так резонанс куда надо попадает) и искать положение наилучшего приёма. Больше интересует как "шумодав" в тв-режиме выключить.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Ноя 2007 18:50:32 #
ладно, вначале с колечками поиграюсь а потом что нибудь за окно вынесу
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Ноя 2007 18:57:22 #
JohnyRADIO
Наоборот - сначала попробуйте вынести антенну на улицу. Хотя бы те же самые ТВ-"усы".
mf21
Дата: 21 Ноя 2007 23:24:37 #
попробуйте аттенюацию
Borodaъ
Дата: 21 Ноя 2007 23:54:20 · Поправил: Borodaъ (22 Ноя 2007 00:00:11) #
ДАвно писал - для чайников.... Сорри за баян. Попробуй вот эти конструкции... Сам сталкивался с анологичными проблемами приема. http://progressive.fastbb.ru/?1-2-0-00000007-000-0-0-1187298454
Конструкции не сложные! По результатам отпишись! :)
ЗЫ: во второй конструкции, оказалось, что подстроечный кондер не нужен - без него лучше... А вот кольцевой "вибратор" необходимо оставить! :)
mc3372
Дата: 22 Ноя 2007 00:07:08 #
имхо все эти тюнеры вапще отстой полный. в основном изза чутья плохого.
да и вапще как можно надеяться на прием рядом с компом - сильнейшим источником помех7
купите нормальную мыльницу рублей за 800 более менее фирмовую и наслаждайтесь музыкой - только ставьте подальше от компа
имхо - так же и тв сигнал эти тюнеры никогда по нормальному не ловили
вы бы еще на мп3 плеер - флешку попробовали слушать ))))))))))))
в которой вапще чутье отсутствует
Borodaъ
Дата: 22 Ноя 2007 00:24:54 #
ТЫ не прав! Если тюнер от филипс стоит - руль полнейший!
mc3372
Дата: 22 Ноя 2007 11:48:33 #
ну может быть, не спорю если это факт
но в общем то ничего хорошегло я не встречал
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Ноя 2007 12:45:43 #
Да, Филипсовский. Особо не грешу на него, вполне работоспособный тюнер =).Спасибо, когнструкции попробую по возможности
