На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ scher, Slavik, Greenland, napalm_atx, AOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› T2FD
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 01 Июн 2014 21:11:28 #
Тарелкин
Вы слишком утрируете.Свёрнутые (не в бухту) антены работают и не плохо.А MOXON , X-BEAM ,пирамида тоже не работают?Почитайте Гончаренко DL2KQ .Нужно читать ,а не гадать и высказывать предположения .
Не вижу ничего общего у перечисленных антенн («MOXON , X-BEAM ,пирамида») с Вашей идей. Распределение тока совсем другое.
Если же усиление не требуется на НЧ, то все уже изобретено - http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 01 Июн 2014 21:24:42 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 21:33:08) #
Если Вы такой спец в моделировании ,то пожалуйста выложите всем на обозрение файлы по обеим T2FD.Честно сказать хотелось бы услышать мнение уважаемого RA6FOO.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 01 Июн 2014 21:36:26 #
Тарелкин
FOO постоянно присутствует на сайте CQHAM... там же лежит файл T2FD для МАМЫ ...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 01 Июн 2014 21:47:40 #
Нужно для свёрнутой.Честно сказать как-то неловко и стесняюсь ему написать на электронку с такой просьбой...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Июн 2014 17:47:15 #
Тарелкин
Да пожалуйста – вот парочка моделей. T2FD с размахом 20 метров с резистором на 800 Ом и по Вашим мотивам – такой же размах, но смотали больше провода. Резистор оставил 800 Ом, т.к. не получилось подобрать такой, чтобы КСВ вложить хотя бы в двойку. Идея Ваша, Вам и номинал резистора выбирать, если не устраивает из прототипа.
КСВ в настройках также определяется для 800 Ом.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/t2fd_20m_800ohm.zip
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Авг 2015 06:42:45 #
а если я вот так испорчу антенну, какой трансформатор придется ставить?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Авг 2015 18:02:26 #
RD8DR
Если Вы уберете главный элемент антенны T2FD (резистор, кто еще не в курсе), то это будет не T2FD, а диполь.
Видел Ваши сообщение в других темах, советую обратить внимание на продукцию фирмы Bird, подобные Вашим заказчики предпочитают антенны с хорошим КСВ и небольшими габаритами, фирма Bird делает именно такие антенны (только разделом не ошибитесь, Вам сюда - http://www.birdrf.com/Products/Terminations_Loads.aspx#.VeB3qPnhCWg) на мощность до 80 кВт.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Авг 2015 20:49:03 #
YuriVR
Нет у меня заказчиков, просят дать тот или иной совет на халяву...
а по ссылке антенны им не потянуть.
Так что из г**на делаем конфетку или что получится.
сам пользуюсь диполем Надененко-Плюс (я доволен)
а так называемым клиентам хочется работать от 4-11мГц
и что бы слышали и при мощности в 100 Ватт и ...
никогда не думал, что Т2ФД без резистора может работать лучше дип.Наденко-Плюс...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Авг 2015 20:58:00 #
RD8DR
А оно без резистора и не будет работать лучше диполя Надененко, если обе антенны исправны, подвешены на правильную высоту, используются на правильных частотах и дальностях.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Авг 2015 12:10:28 #
RD8DR
Без резистора получается ПОЛУВОЛНОВЫЙ вибратор.
Это значит, что вместо ШПА вы получите частотозависимую антенну с явно выраженным резонансом и Rвх = 300-450ом., т.е работает только на частоте резонанса.
зы. В первом посте транс 1/1 - ОШИБОЧЕН, реально нужен транс 1/9!!!
Сам Резистор поглощает до 50% подводимой к антенне мощности, правильно выбирайте ее мощность.
рассчитать антенну не так просто , как может показаться, т.к. в зависимости от соотношения Длина/ширина, номинал этого резистора будет разным - 450 до 750ом. Из этого следует постулат- применять транс 1/16 или 1/9 при питании 50омным кабелем, нагрузку делаем 800 или 450 +/- 50ом
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 14:50:24 #
Всем привет. Решил не создавать клонов тем и написать в эту тему.
Живу во Львове! В виду полной пропаганды по тв Возникла необходимость общения по КВ. Имею Icom IC-746PRO и усилитель КВ УМ 2 х ГИ-7Б, Рвых.750 w Живу в 5 этажном доме с 4 подъездами, Крыша и задняя сторна дома под моим контролем 20м от дома. Ранее для приемника была установлена антенна на крыше T2FD http://amatar.by/news-view-474-2.html для приема. Количество и качество приема прекрасное.
Но вот теперь нужна антенна на прием и передачу от 3 до 15-30 МГц 750w. Прошу помощи у бывалых в подсказке какую антенну ставить.
Руки прямые могу все сделать сам.
Длина дома 60м Высота 20м
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Сен 2015 15:12:33 #
Runners
Таких ШПА антенн нет в природе. Можно повесить LW сколько влезет, но нужен тюнер.
При этом на частотах, где длинна антенны будет кратна 1/2Л, настройка проблематична в виду высокого сопротивления. Для обхода этой проблемы можно предусмотреть установить последовательно с антенной удлиняющей катушки или укорачивающего конденсатора, а вот потом уже, с помощью тюнера, строить антенну.
Т2ФД антенна по определению ШПА, но ее рабочая мощность ограничена величиной нагрузочного резистора. Не знаю как у вас выполнена антенна, но на резисторе выделяется до 50% от подводимой от передатчика мощности!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2015 15:27:59 #
Вроде , если периметр равен самой длинной волне, то рассеиваемая на активном элементе мощность не превышает 30%
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 15:40:27 #
у меня сопротивление 630 ом кабель 50 Om Антенна сделана точно как на рисунке
На прямую с IC-746PRO меня не кто не слышит, Усилитель 750W пока боялся использовать так как это антенна на прием. Вопрос именно такой или эту переделать или сделать еще одну.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2015 16:08:32 · Поправил: ivanovgoga (10 Сен 2015 16:12:00) #
Вам надо будет поменять трансформатор и резистор. А полотно из чего сделано?
зы. Кабель тоже не пойдет. Если это китайский RG-6U надо поменять на что-то...или сделать снижение лесенкой.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 10 Сен 2015 16:21:28 #
Runners
Может имеет смысл растянуть диполь с симметричной линией и питать его через ATU? Хотя есть свои сложности, надо смотреть "на месте".
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 16:22:18 · Поправил: Runners (10 Сен 2015 16:34:20) #
Полотно сделано из сетевого медного кабеля (витая пара без экрана) Кабель не китайский а СССР рк 50-7-11
так какой мне нужен балун и сопротивление Ом
Полотно могу поменять на ПВС 7х0,5 или ПВС 7х1,5
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2015 16:25:08 #
Runners
Если вы уже вдували в нее 100 ватт с IC-746PRO при двухваттном резисторе, то он наверно уже умер. Возможно потому и не слышат... КСВ какой?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2015 16:40:35 #
Вы про лан кабель? Есть скин эффект. Я не думаю, что он будет эффективен даже на 20 ваттах. Надо хотя бы полевку. Резистор - минимум 30% от максимальной подаваемой мощности. Баллун- сдесь в разделе об антеннах есть несколько веток о трансах T2FD
например БАЛУН для T2FD
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 16:46:26 #
Runners
Да вдувал 100W но сопротивление на антенне 100W ксв на 7 МГц 1 при увеличении частоты ксв растет до 3
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2015 16:52:53 · Поправил: ivanovgoga (10 Сен 2015 16:53:16) #
По закону резистор должен быть мертвым. Если только его не "спас" тонкий провод полотна антенны.
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 16:54:46 #
Если я хочу подать 100W сопротивление должно быть 30 Ом ???? я верно понял?
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 16:58:42 #
Если я хочу использовать 100W то сопротивление должно быть 30 Ом ??? я верно понял??? или это касается мощности в Ваттах ?????
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 10 Сен 2015 16:59:34 #
Сегодня проверю через 2 часа скажу сгорел или нет
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2015 17:02:54 #
мощности в Ваттах. при 100 Ваттах -30 Вт резистор. При киловатте - 300 Вт.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Сен 2015 18:31:48 #
нет
а вот так верно.
30% это условно, т.к. антенна ШПА, по мощность доходящая до резистора будет разной от частоты. Дабы голова не болела муками творчества , лучше принять значение мощности на поглотителе = 50%... так спокойней.
Да. Транс должен быть порядка 1/9... тогда 50 ом х 9 = 450ом, но резистор ставится чуть больше = порядка 500-550ом .
конструкция самой рамки так же важна. От соотношения длинна х ширина, зависит ее СРЕДНЕ волновое сопротивление. По этой причине антена бывает двух вариантов - Rн=500 и 800 ом и транс = 1/9 или 1/16.
Лучше конечно антенну прогнать на моделировщике.
Кстати, антенну лучше вешать повыше.
Runners
с сен 2015
Великий Новгород
Дата: 11 Сен 2015 02:10:35 #
И полотно целое и сопротивление тоже! Такие вот дела!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Сен 2015 23:34:53 · Поправил: Samolet22 (16 Сен 2015 23:38:46) #
у меня сопротивление 630 ом кабель 50 Om Антенна сделана точно как на рисунке. На прямую с IC-746PRO меня не кто не слышит,
Runners
А над крышей то сколько метров? Метр, два ? ( что есть полное безобразие..) Конечно никто не услышит. Всю Вашу мощность сьедает паралельная антенне крыша. Наверно из бетона.
На высоте 6-7 метров Вас начнут слышать местные. На высоте 15 метро начнут слышать дальние... Поднимите хотя бы центр антенны....
А идеально делать антенну между домами. Антенна должна видеть землю !!!
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 12 Янв 2016 02:03:02 #
Тарелкин
Как ваш вариант себя показал?
 Страница:  ««  1  2
