Дата: 21 Ноя 2007 15:32:08
кто поможет-подскажет? может кто создать по моим данным диаграмму в манна?!
я когда её собирал t2fd прочитал кучу сайтов наших и иностр.
рассчитывал её на 6-7 Мгц сред. частота.
использую её только на приём, послушать эфир приемником.
просто думаю может что не так сделал, висит она на высоте 13 метров и верхние и нижние стропы с наклоном вышли. Можно ли замерить полезный сигнал на приём? в принципе ловит хорошо есть с чем сравнить с прошлым. слышно даже релейки какие то российские. И вот думаю если на 27 мгц возьму себе станцию, то на передачу можно её будет использовать на 4 вт хотя бы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/my_t2fd.jpg) |
Дата: 21 Ноя 2007 19:02:40 · Поправил: 1428 (21 Ноя 2007 19:06:36)
Дык, работать не_будет.
Балун 1 к 1, а надо 1 к 10 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для оптимальной работы ОНО должно бытЬ 1/2 от желаемой частоты.
На СиБи будет работать по ПАРАХОДУ но только зенитным излучением. Для связей до 100 км вертикально ставить надо.
Дата: 21 Ноя 2007 19:06:07 · Поправил: Falcon68 (21 Ноя 2007 21:55:47)
partizan3507
Для начала
В Инeте столько по ней инфы !!!
1428
Это с какого перепугу? |
Дата: 21 Ноя 2007 20:54:01
Дык, она у большинства. Для работы с этим большинством:-)
Дата: 22 Ноя 2007 06:01:00
Мужики объясните просто! 1. Она мне только на приём для приемника нужна. 2. как происходит согласование можно объяснить? и сопротивление 500 Ом для чего оно вообще там нужно. я собрал по схеме работает вроде но что то не то вроде кажется!
Дата: 22 Ноя 2007 09:26:07
Дата: 22 Ноя 2007 09:30:46
спс босс всё прочту распечатаю
Дата: 28 Май 2014 17:39:34
B&W T2FD после Р-140М :)))))))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/t24f7.jpg) |
Дата: 28 Май 2014 20:52:03
4L2ika
В 140 – 1 КВт следовательно резистор должен быть 500 Вт.
Как 500 Вт повесить в полотно антенны?
Дата: 28 Май 2014 21:02:38
4L2ika
С дуру можно и...
С другой стороны, я на АН-710, на 500вт в SSB отработал лет 5ть, даже не лазил, пока QTH не сменил.
Дата: 28 Май 2014 23:26:35
1428
4L2ika
В паспорте написано 1KW PEP а испортился в режиме настройки (с малой мошности).
СтарыйА
У меня нет автоматический сау а эта антенна сама имела балун 1:16, который не испортился.
Дата: 29 Май 2014 17:09:56
Какая частота была и какая мощность?
Ну и зачем использовать СУ для такой антенны, там и резистор неплохо справляется.
Дата: 29 Май 2014 17:53:24 · Поправил: 4L2ika (29 Май 2014 17:53:59)
YuriVR
Частота - 4300 КГЦ.
КСВ - 1.0
Мошность ~ 500 Ватт (режим настройки, Р-140)
Я не использовал СУ. У меня есть еще один подобная антенна
Дата: 29 Май 2014 18:20:19
4L2ika
Частота - 4300 КГЦ.
КСВ - 1.0
Ага, тогда это можно объяснить.
На низких частотах у T2FD работает практически исключительно резистор, т.е. вся мощность идет в него. У Вас было 500 Вт в режиме N0N как я понимаю, и все пошли в резистор.
На антенне написано 1 кВт PEP, а сколько указано для режима CW? Ведь PEP можно понимать по разному, например, работаете в SSB, пиковая мощность 1 кВт, а средняя раз в 10 меньше (а то и в 20, смотря какое качество речи), т.е. средняя тепловая мощность будет 50…100 Вт, ее резистор нормально держит, а Вы в него качнули 500 Вт тепловой мощности, вот и не сдюжил.
Дата: 29 Май 2014 21:08:19
YuriVR
Совершенно верно. На низких частотах 90% мощи попадает в баластник, на ВЧ же пока моща дойдет до баластника , она успевает излучиться антенной...
Все зависит от того сколько Лямбд укладывается в полотно.
Кстати. АН-710 от Айкома имеет длину 25м (полный периметр -50м)...
У ТС длинна полотна 22м, соответственно для 4300 этого достаточно...но нужен Транс 1/9
Дата: 31 Май 2014 22:02:18
Вопервых,длина должна быть не меньше полволны,что верно заметили. И во-вторых не надо резистор запихивать в чехол. Он бы и рад рассеять эти 500 Ватт,да куда же он горячий воздух денет,коль на нём такая телогрейка пластиковая надета!
И вообще,нафига T2FD на известную частоту?
Дата: 31 Май 2014 23:11:49 · Поправил: Тарелкин (31 Май 2014 23:18:25)
А что мешает при той же длине сделать в 2раза широкополоснее в сторону нч?Конструктив получится чуть пошире.После отпуска и перестановок на крыше повешу под наклоном.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0357_thumb.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Июн 2014 00:15:31
Тарелкин
О как раз мой случай! Жду с нетерпением результатов.
Дата: 01 Июн 2014 00:37:40 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 00:52:31)
В 90х висела t2fd через подъезд для Волны -К.Потом "заставили продать" этот приёмник(предложили оченьочень хорошую цену и потом на эти деньги купил есу-840).Антену снял чтобы освободить место для других.Сейчас марафет Крота-М подходит к концу и нужна будет соответственно ему антена.Кстати по поводу резистора.Его номинал может быть в пределах 200-900ом.Чем меньше резистор, тем меньше полоса снизу,несмотря на общую длину полотна..Поэтому для нч лучше выбирать 750-900ом.Отличный анализ этой антены с графиками и выводами есть у L.B.Cebik
Дата: 01 Июн 2014 00:45:00 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 00:47:48)
Конструктив с фотками подсмотрен здесь http://f6gwo.fr/w3hh.htm и тамже трансформатор из комповых трубок на нужный коэффициент |
Дата: 01 Июн 2014 00:55:20 · Поправил: telefon (01 Июн 2014 00:59:16)
Я кстати про "фрактальный" чертеж. Ведь общая длина полотна возрастает и значит снизу полоса ширится при одинаковых значениях резистора. Верно? Тогда получается полосу можно расширить и вверх снижением значения сопротивления.
Как-то встречал страничку японца про половинку T2FD. Ее кто-нибудь анализировал?
Дата: 01 Июн 2014 01:05:50 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 01:08:22)
t2fd расчитывается на захват диапазона снизу.Верх будет работать всегда.Если нужно чисто верх,то выкиньте резистор и будете работать на высших гармониках.
Дата: 01 Июн 2014 01:14:05
Именно что хотелось бы 3.6 тянуть, а у меня под крышей придется вешать общая длина где-то 9 метров. Вот и прикидываю... Отсюда всякие мысли про половинку T2FD.
Дата: 01 Июн 2014 02:10:03
Это длина всего провода по периметру или размер "плеч"
Дата: 01 Июн 2014 02:29:06
Это длина крыши, где можно растянуть полотно. Плечи пополам....
Дата: 01 Июн 2014 08:23:20
Тарелкин
Развивая Вашу (или подсмотренную) мысль, можно предложить смотать метров 200 провода в катушку диаметром метр и решить проблему с габаритами антенны на НЧ бэнды без ущерба для КУ?
Дата: 01 Июн 2014 09:32:32
А что происходит с противофзаными сигналами?
Дата: 01 Июн 2014 14:25:23
Вот именно! Помоему эти токи будут взаимоуничтожаться).
Дата: 01 Июн 2014 20:24:36 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 20:40:04)
Вы слишком утрируете.Свёрнутые (не в бухту) антены работают и не плохо.А MOXON , X-BEAM ,пирамида тоже не работают?Почитайте Гончаренко DL2KQ .Нужно читать ,а не гадать и высказывать предположения .
Дата: 01 Июн 2014 20:29:19 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 20:29:43)
Изначально у этой антены КУ в минусе.Да и не нужно никакое усиление на нч.В трансивере и так всегда на нч диапазонах аттенюатор включен.Зато эта антенна сверхширокополосная в отличии от диполя
