На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Kolomchanin, qwert0173, FastCat, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Модернизация радиоприемника ВЭФ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
seist
с ноя 2007
Дата: 21 Ноя 2007 16:00:48 #
Здравствуйте! У меня есть несколько радиоприемников ВЭФ, один из которых хотел бы эксперимента ради модернизировать, а именно попробовать заменить тракт ПЧ на другой, основанный на микросхеме LA1135 (DBL1019). Есть в наличии готовые небольшие по размерам AM блоки на основе данных микросхем (от стрых автомагнитол, схема блоков практически совпадает с даташитами на микрухи). Необходим совет: можно ли эту задачу решить технически, должно ли это привести к улучшению основных параметров приемника. Или же эта затея совершенно бессмысленна?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Ноя 2007 16:23:27 #
Если согласуете входные сопротивления будет работать.
Штатный УПЧ можно настроить и это даёт очень неплохие результаты, но не надолго, контуры быстро уплывают. Поэтому замена УПЧ на заведомо стабильный хорошая идея, хотя приёмник и потеряет аутентичность.
seist
с ноя 2007
Дата: 21 Ноя 2007 17:10:32 · Поправил: seist (21 Ноя 2007 17:12:05) #
Спасибо за обнадеживающий ответ. Аутентичность, конечно приемник потеряет, но это только внутри. Тем более что для меня важны именно параметры и качество звучания, а также удобство управления, привлекательный дизайн. Почти все это есть в ВЭФах. Вот это "почти" и хочется убрать. У меня есть приемник, который вроде считается неплохим по чувствительности и пр. Sony 7600GR, но не лежит у меня душа к нему. Какой-то маленький, неудобный, как впрочем и Деген (да простят меня его фанаты). И вообще я считаю что это стремление к миниатюризации доведет нас до ручки.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 21 Ноя 2007 19:43:42 #
Вот эта микросхема? http://udf-cat.tstu.edu.ua/fileserver/Engeneering/Electronics/Electronic%20components/TechDoc/Sanyo/001910.pdf
У ВЭФов (да и других отечественных радиоприемников) промежуточная частота 465 кГц, а в импортных радиоприемниках стоят керамические фильтры на 455 кГц. Поэтому без подстройки АМ блока и приемника не обойтись. Ну, разве что на КВ будет не так заметно различие между ПЧ.
А какая модель этого приемника? Если в нем был ФСС на катушках - потребуется переделывать контур смесителя, наматывать на неё дополнительную обмотку, с числом витков 1/3 от числа витков контурной катушки, и с неё подавать сигнал на пьезокерамический фильтр АМ блока.
Если же там уже был пьезокерамический фильтр - то такая обмотка уже есть.
Далее можно перестраивать либо АМ блок на 465 кГц, либо приемник на 455 кГц.
1) если вы решили перестроить модуль на 465 кГц - подключайте фильтр на 465 КГц ко входу (ножке 9), подстраивайте контур, подключенный к ножке 10, по максимуму сигнала на выходе.
2) если же вы решили перестроить приемник - возни будет больше! Во-первых, подстройте контур смесителя. Во-вторых, нужно будет подстроить входные контура. На КВ диапазонах потребуется только немного подстроить катушки входных контуров, а на СВ и особенно на ДВ, придется проверить сопряжение контуров. Находите радиостанцию на нижнем конце диапазона и подстраиваете контурные катушки, а в верхнем конце - подстроечные конденсаторы контуров по наибольшему уровню сигнала. Опять настраиваетесь на станцию в нижнем конце диапазона и опять подстраиваете. И так 2-3 прохода. Более подробно - в какой-нибудь книжке по настройке радиоприемников.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Ноя 2007 22:18:06 #
seist
Возможно здесь найдете что-либо, что пригодится.
seist
с ноя 2007
Дата: 22 Ноя 2007 10:09:30 #
Уважаемый AntonSor, спасибо Вам за обстоятельную консультацию! да, микросхема именно эта. Модернизировать собираюсь что-то из линейки ВЭФ12-ВЭФ206, пока не определился, но думаю что это непринципиально, т.к. схема там, если не ошибаюсь, одна и та же. Там, естесственно, нет фильтра, и с учетом Ваших рекомендаций планирую перестроить модуль на 465 кГц. Поэтому, если Вас не затруднит, расскажите, пожалуйста более подробно на примере любого из обозначенных мною ВЭФов о подключении входных и гетеродинных контуров диапазонов и методику последующей настройки. Дело в том, что модуль о котором я говорил выше представляет собой законченный вариант (практически это схема на стр.4 даташита), к которому подключатся только простая антенна и все (в автомобильном радио), соответственно в данном модуле уже стоят некоторые контура, которые необходимо удалять с последующей коммутацией освободившихся контактов на планки барабанного переключателя диапазонов приемника, или я ошибаюсь?
P.S.Отдельное спасибо участнику обсуждения Dart за полезную информацию.
AntonSor
Дата: 22 Ноя 2007 20:49:24 #
seist
Посмотрите на схему приемника ВЭФ-202 http://www.rw6ase.narod.ru/w/wef/wef202bd.djvu
Гетеродин отдельный, транзистор гетеродина включен по схеме с общей базой. Гетеродинные катушки имеют один отвод, приблизительно от 1/6 части витков. Для микросхемы LA1135 согласно даташиту требуется отвод от половины катушки. Так что гетеродинные катушки ВЭФ-202 не получится без переделки подключить к этой микросхеме. Предлагаю вам оставить гетеродин ВЭФ-202 и снимать только сигнал гетеродина с катушек связи гетеродинных контуров. Она подключена к контакту 10 барабана, с неё сигнал через конденсатор емкостью 0,01-0,1 мкФ подавайте на вывод 19 микросхемы. Гетеродинную катушку уберите, между выводом 18 и выводом 19 поставьте резистор 1 кОм.
Теперь входные контура. В этом модуле два контура по высокой частоте, что есть очень хорошо :-) А в приемнике ВЭФ только один контур. И самое простое, что можно сделать - это подать сигнал с катушки связи контура, с контакта 9 барабана, также через конденсатор 0,01-0,1 мкФ, сразу на вход смесителя (вывод 6 микросхемы). При этом АРУ по ВЧ останется незадействованной.
Можно сделать и по-другому. Подключайте к входному контуру (к контакту 4 барабана) сразу левую обкладку конденсатора С2 по схеме из даташита. Максимально коротким проводом! Удаляете контурную катушку в модуле, вместо неё ставите дроссель на 100 мкГн. С дросселя подавайте сигнал на смеситель (вывод 6) через конденсатор той же емкости (0,01-0,1 мкФ).
Резистор на 51 Ом отключите от левой по схеме обкладки С2.
REM007
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 00:47:16 #
spbtvmaster
Куда же они уплывают,и на чем? В Спидолах и ВЭФ которым по 40 лет,никуда не уплыли...
Лишь бы чего-нибудь написать...
v255
с окт 2004
Дата: 23 Ноя 2007 13:29:23 · Поправил: v255 (23 Ноя 2007 13:29:48) #
REM007
Подтверждаю, никуда они не уплывают. "Спидола-231" - выпуска начала 80-тых все настройки на месте. Почти 30 уже плывут, да не уплывают.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 14:23:57 #
При производстве ферритовых изделий они подвергаются искусственному старению, после чего их абсолютная магнитная проницаемость падает со скоростью порядка 0,1-0,5% в год за первые несколько лет, затем эта скорость снижается. Отсюда понятно, что за 30 лет настройки резонансных контуров должны как-то уходить.
Однако если подстроить древний радиоприёмник, то его контура будут обладать в будущем очень стабильными параметрами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Ноя 2007 14:56:35 · Поправил: spbtvmaster (23 Ноя 2007 17:19:11) #
Видно, что тут не все об этом знают ...
Кстати, искусственное старение это обычный нагрев в муфеле с выдержкой около двух суток и длительное остывание. Но феррит на бытовые нужды вообще не состаривали, насколько мне известно.
В приемнике есть еще и конденсаторы, которые бывают голубые и не очень, сами контура открытые стоят, даже лаком не залиты. То есть реализация УПЧ данного приемника нестабильна. Влияет на него всё, температура, влажность в комнате, даже дыхание радиолюбителя. Настоить его можно и приёмник после этого просто преображается, резко увеличивается чутьё приёмника, эфир оживает там, где раньше была пустота (уточню на всякий случай, речь идёт о настройке УПЧ (усилителя промежуточной частоты)), но надолго не хватает, даже через сутки комнатного хранения немного уплывает. Через месяц уже можно заново строить. :)
Парни REM007 и v255 вы как проверяли за 40 и 30 лет, что всё на месте? или вы о чем-то своём ...
СК122
Дата: 23 Ноя 2007 16:55:35 #
С уважением к участникам!
Как проверяются ВЭФ - покупаешь за 30-50 руб. чистишь барабан, даешь питание - и, если элементы (дорожки, электролиты и панельки для транзисторов) целы - то работает и нормально.
Настройка обычно не уходит, прием на КВ, стабильность настройки не хуже Degen 1103(реальная, конкретная вещь).
Китайцы до 700 руб. в подметки не годятся, особенно по звуку (искажениям и полосе НЧ реальной через динамик).
Наши, современные, после 90 года очень близки к китайцам (имею ввиду портативные, до габарита ВЭФ).
Могу быть не прав, прошу извинить.
СК.
REM007
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 18:52:08 #
На сколько герц уплывает,о ширине полосы пропускания слышали?
Через месяц подстраивать,Вы что на нем сигналы с Марса принимаете?
REM007
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 19:01:26 #
Интересно ,мне кажется,Вы или фантазер или реального приемника никогда в
руках не держали.
juka1868
Дата: 24 Ноя 2007 01:06:38 #
REM007
Шутки - шутками, а в Риге10 пришлось перестраивать УПЧ по причине уродских конденсаторов в контурах, а также УВЧ и гетеродинные в Мир152 и Беларусь53 - на мой взгляд причина в окислении серебра на внутренних обкладках трубочных конденсаторов и на роторных обкладках подстроечных, ещё перенастраивал УПЧ в Р250М2, который похоже лежал на улице и долежался до того что поржавел крепёж, рассыпались пружины КПЕ, даже закороченную КСО-шку нашел....
Но чтобы от дыхания оператора контура "уплыли"????? Это чего-же такого оператору выпить надо!!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2007 17:30:32 #
Для этого совсем не обязательно пить :)
Я знавал одного кренделя, который специально держал дома Ч3-64, чтобы мониторить частоту передатчика своей дешевой сибишки. Он чуть ли не каждый час лез под крышку рации подстраивать ГУН, т.к. очень расстраивался, если частота "уплывала" на 10-20 Гц. Вообще, у этого парня был бзик на почве точности :))
REM007
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2007 17:38:31 #
juka1868
Вы посмотрите что он пишет,автор не в теме.
juka1868
Дата: 24 Ноя 2007 18:27:46 · Поправил: juka1868 (24 Ноя 2007 18:29:00) #
Top Secret
Чтобы застабилизировать частоту, можно к примеру термостатировать гетеродин, на старых "Ламповых Душах" один из участников под ником Wel, пересказывал один из слухов: якобы во время ВОВ немецкие шпионы совали частотозадающие элементы раций подмышку - 36.6 как-никак, вот и кренделю можете намекнуть засунуть подмышку или.....
REM007
Да что Вы взъелись, может он поэт.....
REM007
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2007 19:06:14 #
juka1868
может он поэт.....
Может и неосознанная, но деза,начинающие начитаются...
REM007
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2007 19:29:51 · Поправил: REM007 (24 Ноя 2007 19:37:35) #
Шерлок Холмс из меня фиговый,но на третьи сутки вроде бы дошло.
Автор на этой настройке бабки зарабатывает,а мы тут распинаемся...
seist
с ноя 2007
Дата: 24 Ноя 2007 23:46:14 #
Уважаемый AntonSor! Спасибо Вам за помощь. Буду следовать Вашим советам, и , надеюсь, что получу в итоге положительный результат.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Ноя 2007 04:04:01 #
Написано не мне, но я пару раз действительно на допотопной аппаратуре заработал деньги. Лет 20 назад мне принесли на починку древний приёмник с трёхсекционным кондёром. Денег любитель ретро не жалел, поэтому я вытряс из этого ящика всю его электронику, и поставил свою- ПЧ чуть сместил (500 кГц), на входе- 2- х контурный перестраиваемый ФСС со смешанной связью и полосой 20 кГц на СБ34, УВЧ на КТ610, 8- диодный смеситель, мощный диплексер, первый УПЧ на мощном полевике, далее ЭМФ на 8 кГц (узкая полоса) или 18 кГц- широкая. УПЧ на двухзатворных полевиках с парами контуров в стоках, синхронный детектор. Товарищ до сих пор пребывает в диком восторге, ловя на "ламповый" приёмник на внешнюю антенну на ДВ и СВ всё, что только можно поймать, кстати, сравнение с PRO 3 показало подавляющее преимущество "ретроаппарата".
ppt
Иркутск
Дата: 25 Ноя 2007 07:30:11 #
Igor 2
схемкой не поделитесь?
так вкусно рассказали, а ж руки зачесались:)
juka1868
Дата: 25 Ноя 2007 10:55:48 #
Igor 2
Да уж, аппарат получился зверь, по моему Вы его раньше уже где то описывали. Повертеть - бы такой!!!!
А к стати синхронный детектор не даёт дополнительных помех в виде свиста при перестройке???? А то любопытство разбирает!!!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Ноя 2007 14:13:05 · Поправил: Igor 2 (25 Ноя 2007 14:14:26) #
ppt
Сейчас подниму архивы и посмотрю. С точностью до элемента может и не найду, но в общем виде скорее всего где- то валяется. К вечеру то, что найду размещу. Только в ВЭФ схема не пойдёт- очень много тока забирает.
juka1868
Да, где- то уже описывал, когда понадобился хороший приёмник в деревню, собрал практически по той же схеме себе, спустя лет 15 сменил в тракте ПЧ КП350 на КП327. У себя оставил только один диапазон- СВ- переключатель было лень вставлять. Так же себе не стал ставить и честный синхронный детектор- поставил 174УР3 в режиме "псевдосинхронного детектора" (усилитель- ограничитель разгоняет и ограничивает несущую, которая затем переключает внутренние ключи). Упрощение коснулось и трактов ПЧ- оставил в стоках транзисторов только одиночные контура, зашунтированные резисторами, в режиме узкой полосы это ни на что не повлияло, в режиме широкой полосы немного подвалились верха, хотя реально в режиме широкой полосы в Москве кроме "Маяка" слушать нечего. Как происходил процесс перестройки в честном синхронном детекторе, сейчас уже не вспомню. Кстати, аппараты до сих пор работают, в тракте ПЧ стоят катушки от "Сокола", за прошедшие десятилетия, расстройки в ПЧ не замечено. Даже если предположить, что уход настройки в контурах ПЧ я просмотрел, то уход катушки гетеродина просмотреть нельзя- шкала настройки собьётся. А она до сих пор стоит не сбитая- у меня хороший верньер от какого- то связного приёмника, где- то порядка 40 оборотов на диапазон, настройка стоит как вкопанная. Правда, в гетеродине у меня стоит не броневой сердечник, обычный стержневой. Кстати, те же 20 лет назад делал на 27 МГц радиостанцию с генератором подставки на 500 кГц, в качестве катушки тот же контур от "Сокола", параллельно- частично включённый варикап и качественный кондёр (для организации ЧМ с девиацией 3 кГц). По утверждению пользователя частота за это время ушла менее чем на 300 Гц, наверное, катушки попались хорошие.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Ноя 2007 19:03:41 · Поправил: Igor 2 (25 Ноя 2007 19:29:11) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/priemnik_2.jpg
К сожалению, никакой документации не осталось, поэтому вскрыл свой раритет, и что можно срисовал. Детектор АМ собран на микросхеме какого- то частотного детектора (174УР3 или УР1), схемы аналогичных "псевдосинхронных" детекторов неоднократно описаны в любительской литературе. На выход детектора в режиме "Узкая полоса" включается ФНЧ 3 порядка с частотой среза 4 кГц, для среза шумов УПЧ. Далее- классический темброблок на 157УД2 и УНЧ. Гетеродин выдаёт стабильное напряжение 2 Вольта, у меня стоит собственно генератор, и два разгонных каскада- первый- на КТ339, второй- стандартный 10 дБ каскад на КТ904. Для согласования разгонных каскадов между ними включены два транса 1:2 на кольцах К10*6*4 600НН(суммарный коэффициент трансформации- 1:4). Частота гетеродина на 500 кГц выше принимаемого сигнала.
Входные контура (L1, L2 и L3, L4) намотаны на чашках Б34 и имеют добротность более 150 в любой точке СВ диапазона, катушки L5- L7 намотаны на каркассах диаметром 6 мм с подстроечниками 600НН в экранах, на них собран ФНЧ с частотой среза, равной верхней частоте СВ диапазона, для повышения избирательности по зеркальному каналу на ВЧ части диапазона. Катушки диплексера и стоковые в УПЧ- на каркассах от приёмника "Сокол".
Параметры приёмника на сегодняшний день следующие:
Чувствительность при глубине АМ 50% и соотношении сигнал/шум на выходе=10 дБ не менее 2.5 мкВ, при увеличении глубины АМ до 90%- не менее 1.5 мкВ при том же соотношении сигнал/шум, избирательность по зеркальному каналу- более 80 дБ, уровень сигнала, вызывающий компрессию тракта до ЭМФ 1 дБ- 300 мВ, коэффициент нелинейных искажений при глубине АМ 50%- 0.2% (скорее всего, меньше, по всей видимости, это искажения АМ генератора Г4-164, которым, собственно, и проводились измерения).
За всё время эксплуатации с внешней антенной мне ни разу не потребовалось включать децибельник по входу (есть возможность включить 12 дБ- см. схему).
Кстати, любой из параметров элементарно улучшить. Например, установка 2 простейших переключаемых фильтров между УВЧ и смесителем не только поднимет чувствительность на 3 дБ, но и дополнительно подавит зеркальный канал, замена КТ911 на что- либо менее шумящее, тоже поднимет чутьё, можно снизить затухание во входных фильтрах (у меня оно примерно 6 дБ). Однако, повторюсь, мне и чувствительности и подавления хватает за глаза.
Как видите, даже при старой идеологии построения тракта параметры получаются, мягко говоря, неплохие.
PS На схеме, похоже, забыт резистор в цепи АРУ параллельно конденсаторам 22.0 и 0.1 мкФ.
Дата: 03 Дек 2007 16:53:09 #
Игорь, если не трудно, можно схему гетеродина. Практики у меня маловато, по такому описанию не соберу.
А пациента на модернизацию уже присмотрел. Видел в гараже у знакомого ИШИМ, думаю самое то.
juka1868
Дата: 04 Дек 2007 00:05:17 #
TOPSPIRIT
Правильно на дрова его!!! А вот гетеродин и преселектор можно, да и наверное лучше, использовать родные ишимовские...
Igor 2
Спасибо за схему, жаль без детектора.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Дек 2007 03:04:05 #
TOPSPIRIT
Гетеродин, как и детектор, собраны на отдельных платах, добраться до которых малой кровью, увы, не получится.
juka1868
жаль без детектора.
Да аналогичных схем как грязи- откройте, например, "Радио" №8 за 1992 год стр. 43, думаю, что у меня практически то же самое. В некоторых приёмниках у меня стояли и честные синхронные детекторы, но почему- то широкого распостранения в моих разработках они не получили. Возможно, потому, что требуют хорошей экранировки, это дополнительный гимор, а малые (<0.1%) искажения при детектировании АМ легко получить и без ФАПЧ, преимущества работы с ней в режиме АМ, на мой взгляд, мизерны. Детекторы с ФАПЧ оправданы только при демодулировании широкополосной ЧМ, когда полоса модулирующих частот заметно уже девиации.
Дата: 04 Дек 2007 12:23:38 · Поправил: TOPSPIRIT (04 Дек 2007 12:25:54) #
juka1868
Мне кажется Вас вводит в заблуждение конструктивное исполнение ИШИМа. По схемотехнике входных цепей и элементной базе он мало чем отличается от бытовых приемников 2-го класса того времени. В плюсе только 4-х секционный кпе.
Igor 2
Игорь, я не прошу Вас делать фото этого узла. Просто карандашный эскиз.
 Страница:  1  2  »»
