На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ жук, andory, Crunch, DLD, GUS, DEN, Slavik]
 Форум —› Радиосигналы —› SDR - алгоритмы, идеи, проблемы, принципы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
borgezi
с ноя 2014
Roma
Дата: 02 Дек 2014 15:04:41 #
02 Дек 2014 15:53:57 - Присоединенная тема:
Приемник, которого никогда не было
Эта работа началась примерно в 1996 году. Тогда не было интернета, и вся информация могла поступать только с книжных прилавков. Идея создать устройство, которое бы могло регистрировать радиосигналы без предварительной обработки появилась от предметной области ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИГНАЛЫ (ШПС). Дело в том, что в случае если Вы ищите такого рода сигнал, у Вас как минимум три неизвестных:
1 Частота приема.
2 Код (обычно несколько тысяч случайных или псевдослучайных последовательностей)
3 Период этой самой ПСП
Очевидно, что обработку такой информации может произвести только специализированная ЭВМ, для которой будет предоставлена первичная информация. Назревает вопрос, а сколько ей нужно этой информации и где она должна храниться. По тем временам (не рассматривая суперкомпьютеры Cray и т.д.) наиболее подходящим по емкости стал обыкновенный жесткий диск с интерфейсом АТА. Вопрос, а как данные попадут на этот диск из эфира. АЦП сам способен только выдавать последовательности чисел, поэтому посредником между АЦП и жестким диском стал сигнальный процессор, по тем временам мощнейший AD2181 фирмы Analog Devices. АЦП был выбран также один из мощнейших и точных AD848 (14 бит, 2 МГц). Заложены были две квадратуры, два ЦВС (AD7008) скромно, но со вкусом 10 МГц 10 бит и два смесителя AD831 плюс мшу AD607. Основная часть была готова в 1998 г., а преобразователи и ВЧ довели до ума в 2000 г.
Интересно заметить, что алгоритм записи не предполагал наличие файловой системы как таковой, на жесткий диск в его стартовых цилиндрах, отступив от системной области, записывался звуковой сигнал и дальше чисто на слух подавались команды чтения и выдачи потока на звуковой цап. Как только был слышен характерный тон, считалось, что рабочая область найдена и сюда уже можно писать настоящие данные. Во время испытаний один диск был поврежден, по непонятным причинам, у него с огромной скоростью переместились головки и ударились о стопор. Сама фирма Analog Devices выпустила подобное решение, только в 2004 г. На базе Черной Акулы. На этой плате был интерфейс АТА, красивый цветной дисплей и АЦП для видеообработки. Считалось, что эта разработка предназначена для мультимедиа.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Дек 2014 15:35:14 · Поправил: KarapuZ (02 Дек 2014 15:51:01) #
borgezi
Пока тему заслуженно не прихлопнули модераторы, лучше бы ( vi suggerisco di andare)СЮДА писали. Продолжайте, уже интересно и деталей побольше.Эта работа началась примерно в 1996 году - кем и где, например.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Дек 2014 15:48:44 #
Первый прототип SDR?
borgezi
с ноя 2014
Roma
Дата: 02 Дек 2014 16:14:38 #
marvel
Нет, это абстрактный подход к представлению обработки информации плюс возможность понизить мощность суперкомпьютеров при обработке, современные АЦП при той же разрядности и выше убежали так далеко, что винчестеров нужно много, да и сами они, похоже доживают свой век.
borgezi
с ноя 2014
Roma
Дата: 02 Дек 2014 16:35:55 #
KarapuZ
кем и где
Естественно в России, а вот закончилась она, печально: у автора был закончен второй вариант
(прототип) как его сбила машина, при загадочных обстоятельствах, слава богу остался жив, успел
подпрыгнуть.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Дек 2014 17:08:34 #
borgezi
Не буду комментировать весь текст, но BlackFin переводится как «черный плавник», а не «черная акула».
borgezi
с ноя 2014
Roma
Дата: 03 Дек 2014 11:36:31 #
YuriVR
но BlackFin
Вот кстати и сама плата
http://www.analog.com/en/evaluation/bf548-ezlite/eb.html
А вот и процессор, английский сложный, плавник то акульей, не буду спорить, вот ссылка
http://www.analog.com/en/processors-dsp/products/index.html
