На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ako, olegmotov, csman1254, Anchares, oitss]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция + УПАТС
gusak
с ноя 2007
Дата: 22 Ноя 2007 11:29:03 #
Есть необходимость связать УПАТС DX-500 по радиокабельной связи с радиостанцией MOTOROLA P080
или GM380, DX-500 связывается с радиокабельной по 4х проводной ТЧ каналу , типы сигнализаций можно
выставить-600, 600_750, 2100, 2600. У меня вопрос к уважаемым участникам форума, можно-ли с данными
р/станциями проделать такое?
rusmax
Хабаровск
Дата: 22 Ноя 2007 14:10:45 #
2 gusak
или GM380
- а точнее. Что в Вашем понятии по радиокабельной связи ?
Вы хотите две АТС меж собой или сделать абонента "носимым"?
gusak
с ноя 2007
Дата: 22 Ноя 2007 15:20:17 #
Радиокабельная связь -чтоб было понятнее опишу по подробнее ,протяженная трасса магистрального
газопровода,вдоль трассы проложен кабель МКС,где есть все и система радиокабельной связи,
через каждые 20км установлены НУП(необслуживаемый усилительный пункт)и мачты для радиокабелной
связи,по кабелю передается низкочастотный сигнал ,а в НУПе преобразуется в ВЧ и в антенну,я хочу
если есть такая возможность по р/станции произвести набор в тоне,с любой точки трассы МГ.
Я станцию связал с радиокабельной по 4х проводке,т.е.ТЧ канал,набор проходит,было бы еще лучше
если бы можно было бы с MOTOROLы набрать нужный номер.В начале написал на каких частотах работают
ТЧ порты станции DX-500.
gusak
с ноя 2007
Дата: 22 Ноя 2007 18:03:34 #
Упрощаю свой вопрос,кроме DTMF, можно ли на рстанциях MOTOROLA P080 и GP380
организовать тоновый вызов или что предпочтительнее набор.
rusmax
Хабаровск
Дата: 23 Ноя 2007 00:26:06 #
2 gusak
мачты для радиокабелной связи - странное словосочетание.
а в НУПе преобразуется в ВЧ и в антенну - в смысле там стоит радиостанция, а от нее уже в антенну?
по р/станции произвести набор в тоне,с любой точки трассы МГ - естественно находясь в зоне покрытия, не дальше.
Я станцию связал с радиокабельной по 4х проводке,т.е.ТЧ канал,набор проходит - через некое устройство(типа диф/системы и детектора уровней)? Тогда согласен.
Теперь понятно. А что мешает в ГП380 использовать ДТМФ? На счет П080 ничего не скажу, их недовелось использовать.
Прошу немного прояснить,что значит ТЧ порты. Частоты на которых посылается вызов (трансляция индуктора)или что то другое? Или частоты, которыми производится набор?
Вообще в Моторолах можно извращаться с тональными посылками, вдоль и поперек. Был случай, когда необходимо было посылать последовательность частот (для управления)1400-1000-700 Гц длительностью по 3 сек и паузами по 1. Незнаю уж какой бипер собирали до меня(лишняя коробка была точно), но есть в Мото нечто Select V (5 Tone) - поставил там ЮзерДифайн и.... В общем проблем нет, до сих пор.
Так что помоч не отказываемся, просто опишите подробней алгоритм работы ДХ-500 приминительно только к данному случаю. Изначально полагаем, что в канале тишина и тд.
gusak
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 22:45:28 #
В НУПах есть приемник и передатчик для них мачты с антеннами.
ТЧ порт-порт атс DX-500.
Эти порты понимают тоновые наборы с частотами -600гц,600_750гц,2100,2600гц,вот для этих целей
мне нужен тоновый набор в мотороле с одним из этих частот.
gusak
с ноя 2007
Дата: 23 Ноя 2007 22:52:46 #
Во внутренней рсети мы используем DTMF набор,который нельзя применить в ТЧ портах АТС, зона
покрытия внутренней сети не велика ,по этой причине приходится применить тональные порты.
rusmax
Хабаровск
Дата: 24 Ноя 2007 01:42:06 #
2 gusak
Чем дальше влез, тем...
Возьмем для примера частоту 600Гц (как первую попавшуюся). Далее я предполагаю алгоритм:
1. Появилась несущая на частоте приема - АТС перещшла в режим "снята трубка"
2. Посылаем в эфир 5 тональных посылок, с паузами 0,5 сек длит 2 сек - АТС набрала цифру "5".
--- поговорили ---
3. "Положили трубку"
Вы так и не ответили на счет алгоритма. Опишите КАК работает АТС применительно ТОЛЬКО к этому режиму, не надо описывать все сначала. Как запрограмировать Мотор серии ГП - я знаю, но в работе Вашей АТС, тем более в таком хитром режиме - два по пять. :)
gusak
с ноя 2007
Дата: 24 Ноя 2007 17:19:06 #
Приемник,который стоит в НУПе должен принять от моторолы носимой ,дальще оборудование НУПа
передает по кабелю НЧ сигнал ,усиливаясь в последующих НУПах до АТС,а АТС ,который будет
связан с МОТОРОЛОЙ по ТЧ порту тон в частотах 600гц,600_750 двухчастотка,2100,2600 понимает.
ДЛЯ АТС несущих частот не недо,нужен тон ОДИН из перечисленных выше.В мотороле цифры набора
нужны в тоне.Для АТС надо или можно ,1-поднятие трубки,2-набор,3-положить трубку.У АТС есть
функция -сбор в регистр ,можно сначало набрать на мотороле , а потом отправить все сразу.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 02:13:35 · Поправил: rusmax (25 Ноя 2007 02:16:26) #
- теперь понятно, только у нас это называется ТЧ-канал, а не порт. Видимо у всех по разному.
тон в частотах 600гц,600_750 двухчастотка,2100,2600 - предлагаю взять 2100, он стандартом во многих системах идет + у радиостанций есть подъем АЧХ на верхних частотах.
Осталось Вам только ответить в каком виде. формате происходит набор, то есть как кодируются команды для АТС? Этого я увы не знаю, но уже, скажу Вам, реальность затеи выросла до 70%.
З.Ы. Если у Вас есть программатор, скачайте из GM профиль. И отправте мне мылом. Потом готовый "зеберете" так же.
gusak
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2007 08:16:10 #
rusmax
Я не смог найти твой адрес эл.почты.Могу выслать все параметры ТЧ порта АТС. ТЧ порт АТС связан
с другой переферией по ТЧ каналу , правы оба мы.Программатора нет , может скинеш схему, если
существуют на MAX232 то желательнее.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 08:37:51 · Поправил: rusmax (25 Ноя 2007 08:38:38) #
2 gusak
Я не смог найти твой адрес эл.почты - мог и через личку отправить.
Могу выслать все параметры ТЧ порта АТС. - параметры ТЧ у всех одинаковые: 600 Ом линия, уровень ПРД -13дБ(-1,5 Нп) ПРМ + 4,2дБ(+0,5 Нп).
АТС связан с другой переферией по ТЧ каналу- логично, т.к. в составе АТС нет своей каналообразующей аппаратуры.
может скинеш схему - здесь любят говорить о поиске. Не пробовал? http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file836/
http://www.cqham.ru/simplrib.htm обычно помогает.
gusak
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2007 13:47:25 #
В личку не возвожно прикрепить файл,который я скачал из АТС.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 14:05:32 #
2 gusak
файл,который я скачал из АТС - ??? а зачем он мне? я просил скачать из Моторолы, желательно мобильной. Той, что будете использовать Вы, дабы избежать конфликта версий ПО. Могу сделать на своем шаблоне, только зальется ли он к Вам - под вопросом.
И я все еще жду от Вас алгоритм работы АТС. Посмортрите в доках на телефонную станцию, там должно быть.
gusak
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2007 14:38:09 #
В параметрах ТЧ порта станции есть все и алгоритм набора,но только ни как не могу я прикрепить
этот файл он всего 5 кб.Профиль GP380 будет в понедельник т.е. завтра,за сылки спосибо.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 16:26:14 #
2 gusak
Тогда проверь почту. Я тебе ответил.
gusak
с ноя 2007
Дата: 26 Ноя 2007 09:36:28 #
rusmax
Есть не большая заминка со сливом профиля из GP380 ,для него нужен переходник,которого пока нет,
но обещали на этой неделе.Нужны ли тебе условия приемапередачи линейных сигналов для АТС,
на мыло я кое-что выслал может и этого достаточно.
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Ноя 2007 10:20:16 #
2 gusak
- ладно, обкатаю на своей ГП340, разницы мало. С содержимым почты ознакомился. Вордовский не открылся, возьми за правило ВСЕ паковать (рар или зип - без разницы). Один-два байта в дороге "выпали" и ... куча мусора на дальней стороне.
+ номер Аси по мылу скинь, если есть.
gusak
с ноя 2007
Дата: 26 Ноя 2007 15:27:53 · Поправил: gusak (26 Ноя 2007 16:46:51) #
Аську устоновил, номер на мыле.
Р080-VER R02.00.08
GP380=R03.05.00.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Дек 2007 05:18:49 #
2 gusak
А вы почему по ней не отвечаете? уже столько времени прошло.
