На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Владимир.1]
 Форум —› Радиосигналы —› Непонятки с режимом G-TOR при декодировании программой Code-300
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Ноя 2007 14:26:39 #
Вопрос к "сигнальщикам". Есть три образца сигнала модема G-TOR http://www.signals.taunus.de/WAV/G-TOR.HTML
Прога Code300-32 упорно не хочет правильно декодировать эти образцы и выбрасывает всякий мусор. Более того, даже когда сигнала нет, она тоже выбрасыват всякий мусор в окошке этого декодера. Вопрос о работоспособности этого режима ставится под сомнение еще и по той причине, когда ставишь режим воспроизведения в бесконечный режим зацикливания - абракадабра не повторяется и на экране видны хаотические комбинации.
Этот феномен опробывался на 3-х версиях программы 3.04 3.0 и даже 2.0 c честным ключом, и везде одно и то-же
Эти глюки наблюдались и у еще одного участника форума, так что дело не в конкретном компьютере и звуковой карте, думаю.
В чем может быть причина???
Иллюстрации:
G-TOR скорость 100 бод:
G-TOR скорость 200 бод:
G-TOR скорость 300 бод:
G-TOR сигнала вообще нет:
Mesh
Дата: 22 Ноя 2007 18:08:08 · Поправил: Mesh (22 Ноя 2007 18:08:22) #
marvel На картинках скорость не прально выставлена у сode. Сам code подбирает трудно и неправильно, нужно выставить руками.
Skif585
Offline5.9
Дата: 22 Ноя 2007 19:09:54 #
marvel
У меня в кодах с G-TOR тоже самое, при этом в описании сигнала сказано, что Golay Transmission over Radio. A system developed by engineers at Kantronics, Inc. The cycle duration of G-TOR is always 2.4 s. The data frame has a length of 1.92 s, which leaves 0.16 s for acknowledgement from the remote station. At 300 Baud 69 data bytes are transferred, at 200 Baud 45 bytes and at 100 Baud 21 bytes. After the end of the data block a control byte and a 16 bit CRC sum are appended. On the receiving side up to 3 incorrect bits may be corrected using a (24, 12) Golay code. In addition the data bits are interleaved (bit interleaving). The complex G-TOR system is described in detail by the manufacturer KANTRONICS in a booklet (G-TOR, The New Mode, Articles, Charts, Protocol, edited by Shelley Marcotte)., т.е. скорость манипуляции 100, 200 и 300 бод, а CODE300-32 по умолчанию «навязывают» скорость 225 Baud, отсюда вопрос 225 это скорость манипуляции или скорость передачи???
Посмотрел http://www.signals.taunus.de/WAV/G-TOR.HTML и это "вроде G-TOR" , может закрытый?, не знаю, но все равно с кодами что-то не то -- при декодировании одного блока G-TOR выдает всегда разную белиберду, а по идеи должен одинаковую???
P.S. может у кого-то есть образцы сигнала G-TOR, только не с сайта http://www.signals.taunus.de/WAV/G-TOR.HTML, пожалуйста, слейте на эту форум.
Еще интересует описание протокола G-TOR, соответственно не с CODE300-32.
RadioKoteg
Дата: 22 Ноя 2007 19:26:18 #
Skif585
Offline5.9
Дата: 22 Ноя 2007 21:08:42 #
на ветке http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=anons&anons_id=89 на ссылку http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/18045.wav менеджер закачек пишет - запрашиваемый файл отсутствует на Сервере.
Skif585
Offline5.9
Дата: 22 Ноя 2007 21:11:34 #
Нашел описание протокола G-TORG-TOR
1. PROTOCOL
G-TOR is a trademark of Kantronics, Inc. G-TOR (Golay-Teleprinting Over Radio)
can be viewed, in part, as a variant of the Automatic Link Establishment (ALE)
protocol, outlined in MIL-STD-188-141A. G-TOR combines the error correcting
properties of ALE, including Forward Error Correction (FEC) coding and
full-frame interleaving, the Automatic Repeat reQuest (ARQ) cycle of Packet and
a new application of the invertibility of the Golay code, to produce a faster
new mode.
2. DATA FRAME STRUCTURE
G-TOR is a synchronous transmission system with a data frame duration of 1.92
seconds and a 0.48-second window between data fraines, for a total cycle time of
2.40 seconds regardless of transmission rate. Data frames are 192, 384, or 576
bits long sent at 100, 200, or 300 symbols/sec, respectively, with the data rate
dependent on band conditions. Each data frame consists of a Data field and
Status byte, followed by a two-byte Cyclic Redundancy Check (CRC). No start or
ending flags are added to any of the frames, thus lowering overhead and
resulting in improved frame efficiency relative to AMTOR and PacTOR. The Data
field contains 21, 45, or 69 eight-bit bytes sent at 100, 200, or 300
symbols/sec, respectively. The Status byte provides the frame number
identification, data format (whether standard 8-bit ASCII or Huffman
compressed), and a command (data, turnaround request, disconnect, or connect)
for a total of 8 bits.
3. ACKNOWLEDGEMENT (ACK) FRAME STRUCTURE
ACK frames are used to acknowledge correct or incorrect receipt of data frames,
to request changes in transmission speed, and to change the direction of
information flow. There are five different ACK frames: Data frame received
without error (send next frame), Data frame error detected, Speed-up,
Speed-down, and Changeover. Each of the ACK frames consists of two eight-bit
bytes sent from the information-receiving station to the information- sending
station at 100 symbols/sec, for a duration of 0.16-second during the 0.48-second
window between data frames. The Changeover ACK frame initiates a changeover in
information flow direction by starting out with a two-byte Changeover ACK (which
causes the information-sending station to stop sending) followed by 19 data
bytes, a single status byte, and a two-byte CRC, for a duration of 1.92 seconds
(the same as a data frame). None of the ACK frames are interleaved; however,
each is generated from a set of pseudorandom numbers and up to three bit-errors
are allowed per ACK, thus reducing needless retransmissions from faulty ACK
signals. Hence the ACKs are called fuzzy. Link quality, denoted by a set number
of consecutive good or bad frames, determines link speed.
4. ASCII CHARACTERS AND HUFFMAN / RUN-LENGTH COMPRESSION
G-TOR frames are sent in normal ASCII or are Huffman and run-length encoded,
depending upon which is more efficient on a frame-by-frame basis. The Huffman
table for G-TOR is unique: It differs from the PacTOR table in that it
emphasizes English over German character usage and upper and lower case
characters are swapped automatically (frame-by-frame) in a third attempt to
compress data—hence Huffman forms A and B.
5. GOLAY ERROR-CORRECTION CODING AND INTERLEAVING
G-TOR uses extended Golay coding which is capable of correcting three or fewer
errors in a received 24-bit code word. The Golay code used in G-TOR is a
half-rate code, so that the encoder generates one error-correction bit (a parity
bit) for every data transmitted. Interleaving is also used to correct burst
errors which often occur from lightning, other noise, or interference.
Interleaving is the last operation performed on the frame before transmission
and de-interleaving is the first operation performed upon reception.
Interleaving rearranges the bits in the frame so that long error bursts can be
randomized when the de-interleaving is performed. When operating at 300
symbols/second, the interleaver reads 12-bit words into registers by columns and
reads 48-bit words out of the registers by rows. The de-interleaver performs the
inverse, reading the received data bits into registers by rows and extracting
the original data sequence by reading the columns. A long burst of errors, for
example 12-bits in duration, will be distributed into 48 separate 12-bit words
before the error correction process is applied. This effectively nullifies the
errors. Both data frames and parity frames are completely interleaved.
In addition, by using the invertibility characteristic of Golay code words, data
frames are always alternated with data frames coded in Golay parity bits. In
this way, G-TOR can maintain full speed (when band conditions are good)—rather
than fall to rate-1/2. Receiving parity bits can be used as data or as parity.
6. LINK INITIALIZATION
To establish a link, the information-sending station transmits the call sign of
the intended receiver. Once the information-receiving station has synchronized,
it sends an ACK to the information-sending station and data transmission begins.
7. SIGNAL CHARACTERISTICS
G-TOR uses frequency-shift keying like PACTOR and packet radio. At 300
symbols/second, and with the recommended frequency shift of 170 or 200 Hz,
G-TOR’s spectral characteristics are almost identical to those of packet radio.
8. ERROR DETECTION AND ARQ CYCLE
G-TOR provides error correction by using a combination of both ARQ
retransmission and forward error-correction. The error-detection code
transmitted with each frame is a 2-byte CRC code, the same used in the AX.25
packet protocol, and it is used to determine if the frame was received correctly
before error correction is initiated and after error correction is completed, to
ensure that the error-correction process has successfully removed all errors in
the packet. Although the CRC error-detection code is used on every frame to
detect errors, the Golay error-correction procedure is skipped unless errors are
detected. This ability to skip unnecessary error correction is extremely
valuable since forward error correction is very costly in terms of throughput.
The Golay code used in G-TOR is a half-rate code, with one error-correction bit
required for every information bit; however, by using the invertibility of the
extended Golay code, the half-rate transmission result normally encountered with
FEC systems is avoided. Frames made up of parity bits can be fully converted to
data frames. Received frames are synchronized, deinterleaved, decoded and
checked for proper CRC. If the frame is found to be in error, the
information-receiving station will request that the matching parity frame be
sent. If the parity (or data) frame that follows is found to be correct, that
frame is acknowledged. If, however, it too is in error, it is combined with the
previous data (or parity) frame in an attempt to recover the original data bits.
In this way the system has three chances to recover the original data from the
transmission of one data and one parity frame. If unsuccessful, the ARQ cycle
begins again. The dispersal of noise-burst errors via interleaving, combined
with the power of the Golay code to correct 3 bits in every 24, usually results
in the recovery of error-free frames.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Ноя 2007 22:46:09 #
marve
На всякий подскажу. Чтобы делать скриншот только активного окна любой программы, без всего рабстола - комбинация Alt+PrintScreen. Так и картинка будет меньше занимать и видно будет получше.
С уважением, Ярослав.
Skif585
Offline5.9
Дата: 22 Ноя 2007 23:27:09 #
marvel
Получается, что 225 это скорость передачи, при этом CODE300-32 «сама» определяет скорость манипуляции и используемый код - стандартный ASCII с 8 битами или код Huffman.
Декодированный файл G-TOR200Bd.WAV кодами300-32 имеет следующий вид: Q sur 10122, где SUR – скорее всего позывной узла связи. Дело в том, что на образцах от http://www.signals.taunus.de/WAV/G-TOR.HTML, записи очень короткие, и коды300-32 просто не успевают настроиться на правильную скорость и используемый код.
В дополнение в инете нашел еще это:
G-TOR Golay Transmission over Radio. A system developed by engineers at Kantronics, Inc. Users of this system include Military (Irish Air Corp, Irish Navy, Mexican Army), governmental agencies (ICRC) and the Albanian Christian Network (ACN). See WUN/Utility Round-Up 2/97 (V3.2) for more information on the ACN. G-tor's "claimed" main advantage is speed-up to 4x faster than pactor. It also incorporates a data interleaving system that assists in minimizing the effects of atmospheric noise and has the ability to fix garbled data. G-tor tries to perform all transmissions at 300bd but drops to 200bd if difficulties are encountered and finally to 100 bd. All acknowledgments (ACK's and NAK's) are sent at 100 bd.
P.S. Для нормальной работы декодера CODE300-32 в режиме протокола G-TOR желательно иметь целую запись, а не обрезанный кусок с сайта http://www.signals.taunus.de/WAV/G-TOR.HTML
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Ноя 2007 13:06:27 #
В общем, надо наблюдать, ловить и записывать длительную передачу!
Кстати сказать, декодер Pactor II ведет себя тоже довольно капризно. Некоторое время назад я принимал сообщения сети Красного креста, и не всегда и сразу мне удавалось принять текст - хотя сигнал был достаточно длительный и хороший по уровне и силе и соотн. сигнал/шум (правдо субъективно).
А чем объясняется мусор на экране в отсутcтвии сигнала?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Ноя 2007 13:07:55 #
Mexico
Спасибо за подсказку.
Век живи - век учись...
Дата: 13 Янв 2013 10:10:41 #
Коллеги, множество "коротких" цифровых посылок на участке 7044-7047 КГц, это G-TOR?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Янв 2013 11:05:26 #
В этом диапазоне любители работают в режиме PSK31. Для точного ответа необходима запись передачи.
RadioKoteg
Дата: 13 Янв 2013 11:37:16 #
300 бод вменяемый текстовый образец http://doris.kiev.ua/RS/GTOR/g-tor%20(dat%2018_10).wav
это результат декодирования в W-Code http://doris.kiev.ua/RS/GTOR/g-tor%20(dat%2018_10).txt
К сожалению Code300-32 выдал абракадабру.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 21:49:25 #
RadioKoteg
Нормальный любительский хох-дойч
Дата: 14 Янв 2013 19:28:19 #
С какой частоты запись? Давно любительский г-тор не слышал...
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2013 19:29:56 #
Zmej С какой частоты запись?
это с образцов, происхождение неизвестно.
