Дата: 22 Ноя 2007 16:52:44
У станции при включении начинают моргать светодиоды подсветки кнопок, после чего станция перестает реагировать на любые операции, даже не выключается. С помощью ПО смог станцию считать и запрограммировать, эффекта не дало. Программа Tuner с ней отказывается работать, выдает ошибку. Предпологаю что неисправен синтезатор. Если кто сталкивался подскажите что это может быть???
Дата: 26 Ноя 2007 16:30:08
Попробуйте запрограммировать с файл от инсталяции софта который подходит для вашая рация.
Дата: 06 Дек 2007 23:15:03
skoree vsego nerodnye chastory zaprogramirovany. Kogda stanciya delaet self-test, otkljuchaetsya VCO.
Дата: 11 Дек 2007 22:45:28
Дело в том, что после нескольких считывании и программаций станция начала работать, но опять же только принимать, на передачу становилась, не выдавая никаких ошибок, только выходной мощности не было, стрелка ваттметра не шелохнулась, после 15-20 мин работы опять начали мигать светодиоды подсветки и ВСЕ, больше станцию оживить мне так пока не удалось
Дата: 11 Дек 2007 23:51:50 · Поправил: Golfstream (11 Дек 2007 23:58:45)
Когда шьёте, программа Вам скажет сама, что не так или какие настройки не соответствуют или противоречат. Если прога не ругается, возможно проблема не в софте а уже в железе, т.е. вострите паяльник.
Что там у вас написано в окне после нажатия кнопки <Write device> ?
Дата: 12 Дек 2007 19:24:37
этоя знаю, ошибок нет есть только 2 warnings и все, но это не то, дело как раз в железе вот только в каком не понятно, там несколько процессорных систем, процессор на "морде" и на самой плате приемопередатчика, и где не проходит self-test не могу понять, что именно вышло из строя не понятно, и почему всетаки она один раз запустилась, короче вопросов много ответов мало только предположения, напряжения на всех процессорах в норме, кварцы тоже работают (это чтобы избежать лишних доводов)
Дата: 12 Дек 2007 19:26:51
и вот еще что, программа Global Tuner отказываеться сней работать, хотя... это может быть из-за того что сам софт работает с радиостанцией в реальном времени
