На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8000 - питание от розетки?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
XBOCT
Дата: 23 Ноя 2007 08:22:53 #
Простите за возможной ламерский вопрос, но тем не менее. Возможно ли запитать AOR8000 от постоянного источника, а то надоело с аккумуляторами возиться. В инструкции прочитал что-то в духе "ни в коем случае", но зачем же тогда гнездо на 12V сбоку?
ZOOM
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 11:03:03 · Поправил: ZOOM (23 Ноя 2007 11:12:56) #
Вот отрывок из инструкции
" п.4.3 Требования к питанию.
AR8000 разработан для работы от внутренних никель-кадмиевых батарей, внутренних сухих гальванических элементов или внешнего источника питания постоянного тока 11 - 16 В при минимальном токе 300 мА.
Всегда используйте поставляемое зарядное устройство или регулируемый источник питания постоянного тока, рассчитанный на напряжение 13.8 В и ток 300 или более мА, используя поставляемый шнур электропитания. НИКОГДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ AR8000 НЕПОСРЕДСТВЕННО К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Всегда выключайте приемник при его подсоединении или отсоединении.
Примечание: с гнездом для подключения постоянного тока используется стандартный двойной концентрический 1.3 мм штеккер. Центральная часть штеккера положительная, а внешняя - отрицательная - заземление. "
Что Вас смущает надпись "НИКОГДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ AR8000 НЕПОСРЕДСТВЕННО К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" ? Так это ж специально для особо одаренных американцев - типа мол, не подключайте напрямую в сеть 220(127) В. ;) У них такие случаи случаются довольно часто. Так что все ок.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Ноя 2007 11:32:51 · Поправил: БП630 (23 Ноя 2007 12:33:30) #
Так это ж специально для особо одаренных американцев - типа мол, не подключайте напрямую в сеть 220(127) В. Видел надпись на стеклопакетах оттуда - дословно в переводе: "стекло очень острое, можно порезаться..." и т.д. Для президента Буша, наверное.
Стоит проконтролировать ток зарядки именно тех аккумуляторов. что используете. Соберите их (4 шт.) в батарею снаружи и подключите через миллиамперметр (100 -500мА) к клемам отсека. Это поможет соррентироваться с временем-режимом зарядки конкретных по емкости аккумуляторов.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Ноя 2007 17:00:15 #
XBOCT
купи от старой нокии nmt-450 зарядку, уже пользуюсь 4 года и нет проблем.
XBOCT
Дата: 25 Ноя 2007 13:26:07 #
Спасибо всем, смущала именно надпись про "напрямую в сеть" :). Подключил через универсальный БП, все ок :).
Mitya
Дата: 25 Ноя 2007 15:56:38 #
Я разобрал зарядку, модернизировал её, тоесть поставил диодный мост, кондер впихнул получше, стабилизатор на +12в, + 2 кондера керамичкских для сглаживание пульсации.
Теперь приемник не греется. А зарядка не нужна, как-то не хочется чтоб аккумы рванули в приемнике ))))
Barin
с мар 2009
Кемерово
Дата: 25 Апр 2015 18:44:00 #
У меня в домашних условиях сканер запитан в основном от универсального блока питания на 220 вольт, но напряжение на выходе установил не 12 вольт, а 9 вольт, тогда нагрев аккумуляторов будет слабым. Приёмные качества от 9 вольт не изменились, но если установить 6 вольт, то дисплей будет слабо освещён.
До сих пор удивляюсь родными аккумуляторами никель-кадмиевыми фирмы SANYO 1,2 вольт и 800 mAh, поставленных в комплекте со сканером, которые служат в настоящий момент (с 2009 года!!!), выдерживая почти ежедневную зарядку родным зарядным устройством да и подзарядкой универсальным блоком питания.
Аккумуляторы почти не вынимаю из сканера, используя при работе универсальный блок питания или зарядное устройство. Замечу, что при работе от зарядного устройства, аккумуляторы нагреваются до значительной температуры до 50-55 градусов, но сканер работает в штатном режиме хоть всю ночь при закрытой крышке батарейного отсека.
