Дата: 23 Ноя 2007 11:53:49
товарищи. Не могу прочитать радиостанцию. может ктонибудь поможет с распиновкой кабеля для програмирования. GP340 ver.R03.07.08
Дата: 24 Ноя 2007 19:23:39
Дата: 26 Ноя 2007 15:41:12
программатор самодельный. этим программатором читаю GM-340, CP-140, P-040, а вот GP-340 чтото немогу. подключаю 7-GND 8.9-data, а вот 12-BOOT CTRL не подключаю, у меня на программаторе такого нет и это вообще обязательно. Программа мне выдает ошибку подключения.
Дата: 26 Ноя 2007 15:43:25
12-BOOT CTRL
Для "обычного" программирования это и не нужно.
Дата: 26 Ноя 2007 15:56:12
благодарю. Перепроверю все еще раз и буду пробывать опять.
Дата: 26 Ноя 2007 16:17:55
pin 12-Boot ctrl - нужен только для upgrade firmware
Дата: 27 Ноя 2007 20:20:21
а на самой радиостанции распиновкой ктонибудь поможет а то так и не выходит прочесть её, не могу понять в чем дело
Дата: 27 Ноя 2007 21:05:31
Дата: 27 Ноя 2007 21:42:46 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Ноя 2007 21:45:01)
romich
В родном ribless-кабеле (RKN4075) на GP340 идет 5 проводов:
4-ый - это BOOT CTRL. Как уже говорилось выше, вам он сейчас не нужен и про него можно забыть.
5-ый - это OPTION B+, идущий на 3 пин аксессуарного разъема радиостанции:
Жаль, нет схемы RKN4075, но мне думается что это просто земля, которая "прозрачно" проходит сквозь RKN4075.
Возможно дело в этом 3-ем пине. Но меня тут смущает, что в другом программаторе для этой же радиостанции (RKN4074), 3-ий пин не задействован! В общем, можете попробовать посадить 3-ий пин на землю и отписать тут результат, но делать это придется на свой страх и риск.
P.S.
А вообще, по какой схеме вы собирали программатор? Может для него есть "стандартный хвост" под GP340?
P.P.S.
Как именно выглядит сообщение CPS при попытке чтения? |
Дата: 29 Ноя 2007 18:49:59
схема пррограмматора http://cqham.ru/images/motprogram.gif
питание на программатор подаю 7В на 4.
сообщение CPS: Не удается открыть порт.Проверьте запитаны ли устройство RIB и исправны ли содинения между устройство и RIB и между RIB и ПК.
попробовал задействовать 3 pin на землю, результата не дало. |
Дата: 14 Янв 2008 04:34:14
04 Фев 2010 16:01:01 - Присоединенная тема: Программирование Motorola GP340
Народ подскажите а можно обойтись просто кабелем при программировании данной станции!
Дата: 14 Янв 2008 16:16:00
Ну что так ни кто и не поможет? :-(
Дата: 14 Янв 2008 17:33:16
если у вас уже есть программное обеспечение то нужен только специальный (оригинальный и/или самодельный ) кабель соединяющий программируемую радиостанцию с комьпьютером.
ЗЫ: как спросили так и ответил.
Дата: 14 Янв 2008 18:03:49
угу и программатор в придачу :)
Дата: 04 Фев 2010 15:56:10
Подскажите, как избавится от пароля на програмирование?
Дата: 04 Фев 2010 21:29:50
741C->EB1C
Поиск по этим буквам (без стрелочки) в гугле, спасёт вас.
Дата: 04 Фев 2010 21:40:40
Fenix,шифровка для НЕХ редактора я так понимаю?
Дата: 04 Фев 2010 21:59:54
Address: 0024029A
Change: 741C
to : EB1C
Дата: 04 Дек 2010 18:25:10
04 Дек 2010 18:34:42 - Присоединенная тема: GP-340-Правильная распиновка.
Доброго времени суток всем! Подскажите ,кто знает,правильную распи новку разъёма на данной станции,
Интересует шина Bus на каких выводах находиться., а то программировать пробую программатором (раньше им же всё получалось) а т еперь при попытке прочитать станцию она стала выключаться, в чём дело не знаю уже...
Дата: 04 Дек 2010 18:36:05 · Поправил: GIBBON (04 Дек 2010 18:39:06)
Дата: 18 Июл 2012 20:39:23
Доброго дня всем, нужна помощь. Станцию хочу запрограммировать, начинаю ее считывать а она в ответ мне выводит введите PASSWORD, в свое время кто то видимо поставил пароль на программирование и его не помнит а станцию надо бы прошить. В предыдущей теме прочитал про 741C->EB1C
Поиск по этим буквам (без стрелочки) в гугле, спасёт вас. но извините я не хакер и ничего не понял. Помогите может есть вариант обхода этого пароля.
Дата: 18 Июл 2012 20:59:20 · Поправил: GIBBON (18 Июл 2012 21:08:58)
Дата: 18 Июл 2012 21:50:21
Спасибо огромное все получилось уже закинул нужные частоты и наслаждаюсь.
Дата: 09 Июн 2014 11:19:37
09 Июн 2014 12:58:45 - Присоединенная тема: Радиостанциии PG-340
Всем привет. Это мое первое сообщение,но перед этим перечитал весь форум,ну почти весь. Проблема такая: мне достались с работы четыре радиостанции PG-340, сказали что все рабочие, но попробовав их в действии,опечалился. Две работают на прием,две просто включаются,издавая сигнал,ПИП.На втором канале,принимаю разговор охранников с комерческого центра,меня они не слышит. Тогда решил,что если подключить радиостанции к компу и вбить необходимые частоты,можно будет пользоваться.Для этого приобрел кабель USB на основе PL 2303,естественно кабель купил дешевый, програмное обеспечение и драйвер скачал у вас. Но при подключение рации не видит. Да софт скачал для PG 300. Буду рад общению, сразу оговорюсь, в электронике полный ноль. Спасибо.
Дата: 09 Июн 2014 11:33:55
1) Может GP340?
2) Номер выставленного в ПО порта совпадает н номером порта USB Serial Controller, присвоенного ему при установке драйверов? Посмотреть номер последнего можно, если не ошибаюсь, во вкладке "Оборудование".
Дата: 09 Июн 2014 11:42:47
Прошу прощения,ну конечно GP340. Совершенно верно номер ПО порта совпадает с номером порта USB. Но при подключении сообщает чтобы я подключил радиостанцию.
Дата: 09 Июн 2014 13:23:00
Тут возможен баг с драйверами. На иконке USB Serial Controller никакие восклицательных знаков не имеется? Если нет, пробовали ли вы устанавливать те драйвера, которые шли в комплекте с кабелем? У меня кстати нормально заработыл только один из вариантов доступного для скачки софта. Так что надо экспериментировать.
Для своей GP380 покупал кабель под COM-порт у участника форума zemlecop, все работает на отлично даже через переходник USB-->COM...
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 11 Июн 2014 00:17:12
и включил её
Дата: 22 Ноя 2015 11:59:04 · Поправил: Alessandro (22 Ноя 2015 12:08:34)
Господа. Купил по случаю разборный разъём GP340xxx и кабель в комплекте с ним длиной с метр с 10-ю проводами. Хочу спаять кабель программирования GP340/360 и иже к имеющемуся китайскому RIB. Вопрос такой. в кабеле есть проводок в прозрачной оболочке. Заметно отличается от других в цветной изоляции. и как будто даже потолще. я так прикинул что это наверное что-то типа "масса/земля". при распайке, на какой пин этот проводок припаять по схеме?
ЗЫ пин c буковками GND это "земля"? похоже на сокращение. Или я неправильно думаю?
Дата: 22 Ноя 2015 22:50:51
Ну вот. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. нашёл в инете, что GND это сокращение слова graund - то бишь - земля. спаял я кабель (аналог RKN4074, только без разъёма на сервис монитор). резистор по схеме 10к, тот который впаял мультиметр показал 9,92. работать кабель с таким должен? сам проверить не могу покуда. или нужно искать строго 10к?
