Дата: 03 Дек 2007 01:03:00
Посоветуйте прогу для R20 при помощи которой можно изменять содержимое его памяти ?
(подключение R20 к компу по USB, при помощи обычного шнурка)
Поиском пользовался. Но большинство найденных тем - годичной давности. И многие файлы (на рапиде в основном) уже давно удалены...
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2007 08:55:02
Дата: 04 Дек 2007 22:07:25
RadioKoteg
нету скана по нескольких диапазонах или по нескольких банках по каким диапазонам он не сканирует? Про банки памяти я понял из ваших слов что он не может сразу несколько банков сканировать. Тоже про диапазоны? Или я что то не до понял?
Дата: 04 Дек 2007 22:23:02
Ребят а можно вам пару вопросов по R20, только не ругайтесь.
Собственно купил себе, основные функции сканирования освоил. Мануал читал, но то ли технический кретинизм, то ли еще что, но програмирование каналов так и не освоил, делаю все через программу.
Так вот вопрос, как (если можно прямо по шагам) зная частоту и DTCS код прослушать ее?
И еще, нигде в меню не увидел параметр ctcss. Что куда вводить?
извините за ламерство
Дата: 04 Дек 2007 22:43:28 · Поправил: Spetznaz (04 Дек 2007 22:45:06)
достаточно знать частоту
коды используются чтобы приемник не "включался" если кто-то другой использет частоту, не из группы так сказать (а также для ретрансляции репитером, в некоторых случаях)
Дата: 05 Дек 2007 08:21:24
кнопка MR на 1сек. до появления 1 бип
потом крутилкой R ( а удобней еще до начала всего нажать кнопку 1. для замены круилки-кнопки)
выбрать номер на котором ни чего не записано. на экране ----.
если выбрать канал где еже чтото написано то даже если номер в банке поменять то всеравно затрется инфа в первоночальной ячейки ( вот так пару потерял, из за невнимательности)
если дальше нажать на MP по просто запишется в номер ХХХ.
если нажимать SET то можно еще в банк зазнести и сделать имена и проч.
Дата: 05 Дек 2007 14:54:34
для выбора приёмника я бы помимо форумов, ознакомился бы с инструкциями приёмников, чтоб иметь полную картину по возможностям аппаратов.
Дата: 05 Дек 2007 16:00:55
я пробовал, читать на 20,и на 8200, без девайса в руках совершенно не усваевается.
SilentУчастник
Дата: 05 Дек 2007 16:58:11
Что бы Вы не купили, Вы потом об этом пожалеете! ;)
Дата: 17 Дек 2007 01:29:22
Сегодня свой R20 брал за город :) Очень и очень порадоволо качeство приема (по сравнению с Москвой).
Одним словом я рад, что выбрал R20.
Дата: 17 Дек 2007 05:47:23
FastCat
Антенну внешнюю пользовали или прям на телескоп шпарило?
Сильно интересует приём КВ...
Дата: 17 Дек 2007 06:14:26 · Поправил: FastCat (17 Дек 2007 06:19:12)
kmike
Использовал штатный телескоп.
КВ диапазон, скажем так - он просто зазвучал. Если в Москве принимается всего несколько вещательных станций (в плохом качестве). То за городом - прием был во много раз лучше. Станций разных было слышно довольно много. В районе 7.000-7.100 наконец то услышал радиолюбителей.
p.s.
Кстати, на частоте около 1.250 ГГц слышал "странный" сигнал. Верней его обрывок, секунд в 15 всего (записать не успел). По звучанию он очень похож на тот звук, который издавали магнитофоны. Когда с кассет игры загружались в раритетный компьютер под названием zx-spectrum. Может кто что то подобное слышал ?
Дата: 21 Фев 2012 14:02:01
освежим темку
сейчас есть у меня AR8000. Мечта детства, так сказать.
Хочется что-то посовременней, чтобы управлять им только с компа- явно не хватает на маленьком корпусе ручек, чтобы всеми ф-ями управлять. В любом случае, для полноценного управления приемником требуется софт и комп. Что можете порекомендовать из стационарного либо чисто под комп заточенного со спец. программой своей, либо с отд. программой?
Что хочется- стуами работает, сканирует эфир, отмечает активные частоты, записывает что надо, графики там, спектры. как-то так.
Нравился с АР8000 ScanStar Spectrum Explorer- он ходил по частотам и отмечал активные. Примерно такое что-то надо. Или не париться и оставить 8000?
Нужно больше УКВ, т.к. на КВ есть есу 897. Аппарат хочу в коллекцию к есу.
Дата: 22 Фев 2012 13:38:02
