На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Slavik, fantomas-nsk, shoob2, oitss, DIM]
 Форум —› Прочее —› Опознайте помеху
RadioKoteg
Дата: 23 Ноя 2007 15:17:37 · Поправил: RadioKoteg (23 Ноя 2007 15:18:08) #
Многоуважаемые форумчане,просьба не бить меня сильно а опознать помеху в эфире.
Параметры помехи:
частоты на которых мешает - от средних волн до 10 мгц,чем выше частота тем ниже уровень,пик на 1.8 .... 3 мгц
интервал появление в эфире - через 1 час 25 минут
длительность помехи - 12 минут
работает круглосуточно
собственно она : http://users.doris.kiev.ua/RS/POMEHA/Pomeha.MP3 1.5 мгб
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2007 03:14:01 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2007 03:15:02) #
урывок записи http://users.doris.kiev.ua/RS/POMEHA/pomehaPACK.MP3 80 КБ
ПОМОГТЕ ! Чесн слово спасите!!!
местный
РФ
Дата: 24 Ноя 2007 03:53:08 #
Похоже на опрос оборудования автоматизированного сбора данных чегототам. Радиоканал или PLC?…
Вначале идет синхронизация с постепенным поднятием скорости, потом пошел сам «слив».
Или нужно декодировать сигнал? ;-)))
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2007 04:23:14 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2007 04:24:35) #
нет не надо ,это чтото какая - то помеха которая оселилась в нашем доме ,и которая раз в в час двадцать пять мешает прослушианию эфира,я предполагаю что это какойто умный управляэмо компьтеро движок ..Может просто ктото сталкивался с подобным ..
местный
РФ
Дата: 24 Ноя 2007 05:36:49 #
Тожеможетбыть – типа централизованное кондиционирование-вентиляция и на движке стоит ЧРП.
Сначала раскручивается, затем держит нагрузку, а после меееедлеееннно останавливается и так с заданной периодичностью….
«В нашем доме поселился замечательный сосед» ;-)
Хоть коллега по работе и занимается такой фигнею (ЧРП), я чего-то еще не додумался мониторить его железки. Увы, все они стоят на объектах, а объекты далеко….
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Ноя 2007 07:52:59 · Поправил: Ангстрем (24 Ноя 2007 07:57:31) #
RadioKoteg
Мля! У меня такая же хренотень! Раскручивается и затухает и по новой. Появляется с первыми холодами. Я уже описывал эту дрянь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20415
И никто не поможет от неё и не спасёт... Так что расслабься:) У тебя ещё она слабенько трещит, но точь в точь как у меня с неравномерным интервалом и т.д. Послушай записи в моей теме. Я источник так и не нашёл. У меня она гудит так, что всё шкалит. Но не всегда, а только к вечеру появляется. Чё за хрень - до сих пор не знаю.
Гагарин
KO50
Дата: 24 Ноя 2007 08:36:04 · Поправил: Гагарин (24 Ноя 2007 08:37:28) #
RadioKoteg
А поискать, со сканером, слабо ? погуляйте со сканером (приемником) по этажам, подъездам дома. Ситуация более прояснится...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Ноя 2007 08:46:28 #
Гагарин
Я нагулялся в доску. Помеха шарашила от батарей центрального отопления и от сетевой проводки. Ничего не дало в моём случае. Вы сами когда-нибудь гуляли со сканером, водя его вдоль стенок и батарей, по жилому дому, Юра?:) Добрые и бдительные бабушки могут и психбригаду вызвать, или собаку с милицией.
Молния
Дата: 24 Ноя 2007 09:14:33 #
RadioKoteg
Ещеможетбыть - стиральная/сушильная машина. Особенно в начале, похоже на раскрутку барабана для отжимки.
Кстати, на какой аппарат/антенну принимаете? Помимо этой помехи все остальное просто замечательно.
Молния
Дата: 24 Ноя 2007 09:17:41 #
Ангстрем
Сканер/приемник нужно завернуть во что-то непрозрачное и просто положит в сумку аля авоська/черный продуктовый пакет. Гарнитуру/наушник в ухо. И ходить себе на здоровье. А нахождение источника чего-либо в многоквартирном дом это тяжелая работа. Надо просто к ней подготовиться и быть самому готовым.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Ноя 2007 09:18:42 · Поправил: Ангстрем (24 Ноя 2007 09:20:24) #
Не может:) Ну никак не может.
Я бы сказал это невыполнимая задача. В моём случае "фонило" всё вокруг. Весь дом.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 24 Ноя 2007 09:27:14 #
Ангстрем
ИМХО, тут бы помог регулируемый аттенюатор - ходишь и крутишь его, чем сильнее приходится закручивать чтобы помеха пропала, тем ближе к источнику.
Гагарин
KO50
Дата: 24 Ноя 2007 09:34:19 #
Ангстрем
Да гулять с приемником приходилось, причем в некоторых случаях и скрыто. Пост "Молнии" очень правильный. Просто я Вас понимаю в том, что гулять по "своему" дому, где тебя знают, не хочется...
Действовать нужно скрыто, в неурочное время, когда поменьше прохожих...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Ноя 2007 09:37:44 #
Silent
Ну не знаю про аттенюатор. У меня было подозрение по-поводу источника: котельная газовая, от которой байпасом трубы идут к дому, длиной метров 40. Может от них и фонило + батареи. Щас пока тишина на КВ. Только местные незначительные помехи.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Ноя 2007 09:39:00 · Поправил: Ангстрем (24 Ноя 2007 09:42:40) #
Гагарин
Всё верно, только сначала нужно убедиться, что помеха именно в доме. В моём случае она похоже пёрла по трубам отопления. Чуть ниже, стоит ещё один такой же жилой дом. К нему тоже байпас от той же котельной. При приближении к нему тоже помеха появляется. Но самый парадокс в том, что при приближении к котельной помеха пропадает и всё. Около будки подстанции тоже тихо.
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2007 14:45:15 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2007 14:46:23) #
Гагарин А поискать, со сканером, слабо ? погуляйте со сканером (приемником) по этажам, подъездам дома. Ситуация более прояснится...
Дело в том что помеха эта слышится на громадный диполь который на крыше дома ,еще она кратковременная
я за 12 минут не успею на крышу ,на сканер на рамку не слышно её по квартире,она помеха гдето в пределах 40 метров антенны.Когда отсоеденяю землю то помеха увеличивается на 10 дб.
Ангстрем У тебя ещё она слабенько трещит, но точь в точь как у меня с неравномерным интервалом и т.д. Послушай записи в моей теме.
ну слабо это благодаря полноразмерной антенне ,хотя очень мешает и закрывает DX эфир раз в 1:25.
Молния RadioKoteg
Стиралка отпадает,ну не могут круглосуточно стирать и в течении нескольких месяцев подряд и с интервалом хоть часы проверяй 1:25 .
Приемник Р-326М,антенна диполь 2х20 м ,антенна на крыше 16 этажки на шпилях молниезащиты,ксв в антенне 1.3 ,слышно на её штаты на 3.7хх мГц по утрам и меня там слышно на 5.8,так что антенна как не качественная отпадает.
Проблем нету с блужданием с приемником,так как он имеет сумочную антенну (рамку) и в прорхожих не
вызывает никакого внимания что я брожу с сумкой в наушниках и с проводом в сумку а также рукой в
сумку которая крутит частоту .Кстати если бродить по квартире с сканером то эту помеху перекрывают
другие помехи ,такое же творится и на лестничных площадках и корридорах дома.
В общем печально все это..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Ноя 2007 14:48:37 · Поправил: Ангстрем (24 Ноя 2007 14:49:39) #
RadioKoteg
У меня тоже полноразмерная антенна - T2FD длиной 25,5 метров над крышей. И гасила помеха эта всё вокруг, что с этой антенной, что с куском провода в комнате.
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2007 16:36:27 #
Происхождение этой помехи исходит из щитка, а так как у нас их щитка два на этаж ,то именно там где моя квартира запитана,пробивается через сетевой фильтр в щитке ,если убрать фильтр то вырастает помеха на + 10 дб ..
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 26 Ноя 2007 16:54:22 #
счетчики электричества с передачей данных. но больно часто и долго.
если появилось недавно то смотреть кто что покупал - коробки в помойку.
где что нового стоили.
что в подвале делается ? тепловода управление-счетчики.
появилось когда: зимой, осенью ?
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2007 18:11:05 #
счетчики электричества с передачей данных нету в щитках таких счетчиков..
появилось осенью с началом отопительного сезона
Гагарин
KO50
Дата: 26 Ноя 2007 20:54:57 #
RadioKoteg
По Вашим условиям трудно судить как ее искать. А на приемник с хорошей МА на СВ помеху слышно ? Попробуйте пеленговать по минимуму сигнала.
Ну даже если найдете источник с точностью до квартиры, что будете делать ? Звонить в двери, и если откроют, лепетать типа того :"-... тетенька, у Вас нет нового счетчика электричества (холодильника, еще чего-то) ? А то оно эфир мне мешает слушать...".
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Ноя 2007 21:36:00 #
RadioKoteg
Такая же байда. С этого года ту самую котельную, рядом с домом, законсервировали - помехи у меня теперь нет!
Parashut
Московская обл.
Дата: 26 Ноя 2007 21:41:07 #
На 99.9% Это зарядник сотового телефона. У кого-то он всё время подключен, может человек использует GPRS. Телефон автоматически включает режим заряда как только напряжение на аккумуляторе снизится до уровня не полного заряда. Далее процесс идёт импульсами, помехи от которых мы слышим, в паузах между импульсами процессор измеряет напряжение на акк.
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2007 23:08:47 #
Гагарин Ну с щитка оно исходит ,что его пеленговать ,что на 1 этаже что на 17 возле проводов стояка одинаково слышно.
Я хочу знать что именно такую помеху может давать и дает,потом будет видно,позвоню например тетеньке и скажу вот вам новый холодильник в обмен на старый..
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2007 23:13:27 #
Parashut На 99.9% Это зарядник сотового телефона.
В прошлом году осенью -зимой было и в этом году тоже самое началось с началом отопительного сезона.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Ноя 2007 09:04:26 #
Parashut
Какой зарядник? Вы тему читали вообще? У меня оказалось что всё-таки фонила котельная, которая рядом.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 27 Ноя 2007 09:45:54 · Поправил: taymyr (27 Ноя 2007 14:05:28) #
RadioKoteg
это на 2182 писали? Как давно я не слышал этих слов "All ships, all ships"!
Эх, мне бы ваши заботы... Всего лишь потрескивает, и то временеами. Я уже много лет, как про эти частоты забыл, всегда помех не менее 9 баллов.
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 27 Ноя 2007 10:39:59 #
Может счётчик на отоплении в подвале новый, с функцией дистанционного управления/передачи данных?
RadioKoteg
Дата: 27 Ноя 2007 14:11:49 #
taymyr это на 2182 писали?
Да.
местный
РФ
Дата: 30 Ноя 2007 00:32:46 #
Дал послушать запись коллеге - спецу по ЧРП (частотно-регулируемый привод) - говорит, что не «оно» – там частота гораздо выше.
Говорит, что как вариант может быть:
система ультразвуковой очистки труб отопления от накипи.
система плавного запуска ламп ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды или такие же лампы в лечебном учреждении.
Если «теплый пол» или иные тепловые системы – то маловероятно, да и у них режим работы зависит от температуры, а она всегда разная. «Потерпевший» пишет стабильной периодичности….
Движок?
Похоже и на принудительную зарядку аккумуляторов ващечегоугодно.
А если это ветровой генератор? Звук ну прям как от работающего пропеллерра…. ;-)
Лопасти там крутятся как себе хотят, а с заданной периодичностью включается заряд аккумуляторов.
Однозначно это не телемеханика и не передача данных с прибора учета – слишком длительная передача и нестандартная периодичность опроса (частота повторения помехи).
 Страница:  1  2  »»
