Дата: 23 Ноя 2007 15:23:16
Рация LT TWR-6288. Ничего неслышно из динамика, причем рация передает, но не принимает. Я понимаю что здесь вы врятди поможете, мне просто интересно микрофон в рации как-то свящан с динамиком, у них разные котакты или микрофондинамик это одно целое?
Дата: 23 Ноя 2007 15:57:49
Совмещённый динамик применяется только в очень дешёвых конструкциях. Думаю, что там всё таки разные капсюли. Когда включаете рацию, динамик хоть немного хрюкает?
Дата: 23 Ноя 2007 16:38:10
Неработает динамик
А с чего ты решил, что динамик не работает? Откуда радиостанцию такую добыл?
Может она по приёму закрыта на CTCSS, поэтому ничего не будет слышно, пока с другой радиостанции не будет подан декодирующий тон.
Есть ещё подозрение, что засрались контакты разъёма для подключения выносного микрофона. А если есть сам выносной микрофон, то можно с помощью его легко проверить состояние внутреннего громкоговорителя.
