На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ Simon, Slavik, alexis, R1AIT]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› У ноутбука нет линейного входа :(
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 08 Дек 2014 16:45:26 #
Сигнал беру с гнезда под наушники
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Дек 2014 16:58:38 #
пишут про вход, а не выход
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 03 Апр 2015 18:05:43 · Поправил: carbolit (03 Апр 2015 18:06:56) #
входа у многих коммутируются из программы например линейный вход- микрофон переопределяется на один и тот же разъем.
Вот в этом то и беда. Скорее всего так и есть, но мне от этого не легче. Сам виноват, купил новый ноут именно для цифры, а самое главное при покупке и не посмотрел. Даже не мог и предположить, что нет микрофонного и линейного входа на ноуте. Заметил лишь когда стал подключать к нему цифровой интерфейс unicom dial, а там два разъема, под микрофон и наушники. На старом ноуте все есть, но там АКБ приказал долго жить, да и тяжеловатый он для выездов в поле. Теперь не знаю как и быть. Говорят есть какие то переходники для комбинированного разъема, но будет ли работать с ними мой интерфейс для цифры - большой вопрос...
dr_slam
с сен 2014
Дата: 04 Апр 2015 08:32:35 #
Купите выносную USB-карту, например EST U24XL, и получите аналоговый вход и выход + 2 цифровых COAXIAL и S-PDIF всё через один USB разъём, ну или купите новый аккум к старому ноуту.
twister
Архангельск
Дата: 04 Апр 2015 09:02:22 #
полностью поддерживаю - внешнее USB решение как раз для такого случая!
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 04 Апр 2015 09:48:00 · Поправил: SOLO (04 Апр 2015 09:49:29) #
Внешняя звуковая карта прекрасно подходит для преодоления вашей проблемы. Я впервые столкнулся с этим дай бог памяти лет 12 тому. Приобрел внешнюю звуковуху в интернет магазине и с тех пор она постоянно у меня в работе. Чего только не вводил через нее - и аналог и цифру и всегда проблема отсутствия/нехватки линейного входа разрешалась наилучшим образом.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 04 Апр 2015 12:47:53 #
На этой неделе тоже встал вопрос о звуковой карте в итоге потратил денег но сделал вот такой обзор (пост 38 там и семплы по шуму есть и и мои выводы ) кстати не зря это проводил в итоге сравнил шум на водопаде с дешевой картой и дорогой и разница очень сушественна .
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30067-%D5%EE%F7%F3-%ED%E0%F7%E0%F2%FC-%F0%E0%E1%EE%F2%E0%F2%FC-%F6%E8%F4%F0%EE%E9-%ED%EE-%ED%E5-%EF%EE%ED%E8%EC%E0%FE-%F7%E0%F1%F2%E8-%ED%FE%E0%ED%F1%EE%E2-%EF%EE-%E6%E5%EB%E5%E7%F3/page4
semizador
Offline7.1
Дата: 30 Сен 2015 14:52:38 #
У меня другой вопрос. Можно ли производить запись видео на подключаемую к нетбуку через USB вебкамеру, а звуковое сопровождение к видео - с линейного входа подключаемой через другой USB звуковой карты? Например, хочу произвести сравнительную запись работы радиоприемника от двух разных антенн. Необходимо показать "картинку" с приемником (его настройки, индикатор уровня и пр.) и одновременно звук с его линейного выхода при подключении разных антенн (тоже с "картинкой"). Желательно иметь при этом возможность комментировать через микрофон.
Дата: 30 Сен 2015 16:04:49 #
От софта записи зависит, если там есть выбор аудио устройства - можно будет. Если нет, нужно писать аудио любой подходящей программой параллельно, а потом кино смонтировать.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 30 Сен 2015 20:05:28 #
можно.
в панели управления, значек "звук"(или в прошлых виндовсах, кажется, "звуковые устройства")
там выберите свой источник звука во вкладке "запись"..и нажмите кнопку "По умолчанию"
теперь все программы будут брать звук для записи с выбранного источника.
у меня(WIN8.1) вот так..
два источника звука.. микрофон в буке и микрофон в блютусных ушах..
по умолчанию будет брать звук с микрофона.. но я могу назначить источником по умолчанию - микрофон блютус гарнитуры.
f_u_s
с апр 2009
Волжский
Дата: 08 Апр 2016 10:44:08 #
старый ноут асус, виндовс хр, в микрофонный вход подключен кабель от выхода для наушников сканера, соответственно сигнал пишется. в выход ноута подключены колонки - звук со сканера идет и на них, есть ли возможность не передавать сигнал на колонки? те писать эфир с микрофонного входа и одновременно слушать музыку
Дата: 08 Апр 2016 15:17:26 #
Есть. Уберите в минимум в микшере воспроизведения все ползунки, кроме "общий" и "звук" (wave).
f_u_s
с апр 2009
Волжский
Дата: 08 Апр 2016 15:22:38 #
все равно слышно эфир, правда тихо
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
