На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ alexis, killer258, Барабашка_Азимут_, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› У ноутбука нет линейного входа :(
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Ноя 2007 21:05:50 #
У моего ноутбука ASUS Z99H как оказалось нет линейного входа. Только микрофоннный.
А как в него затолкать скажем сигнал с приемника для декодирования?
RadioElk
Дата: 23 Ноя 2007 21:11:26 #
Perehvatchik
Купить внешнюю звуковую карту в виде PCMCIA-карты или USB-устройства?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Ноя 2007 21:13:25 #
угу :-(
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2007 21:18:29 #
Я в микрофонный подаю. Надо только входной сигнал ослабить и все будет ОК.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Ноя 2007 21:19:26 #
В настройках звуковой карты нет ли переключения между линейным и микрофонным входом? У многих буков вход один а режим выбирается в свойствах звуковой карты.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Ноя 2007 21:27:59 #
надо поглядеть. в описании сказано что линейник отсутствует.
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Ноя 2007 21:54:30 #
Тоже самое, только ноут samsung Q1M001, нет линейного входа и микрофонного нет, есть только 2 встроенных микрофона. Хоть делитель из резисторов на микрофоны напаивай :-(
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Ноя 2007 21:59:26 #
а чем принципиально микрофонных вход отличается от линейника кроме уровня входного сигнала в него подаваемого?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Ноя 2007 22:15:09 · Поправил: Dart (23 Ноя 2007 22:15:54) #
DEN
я так тоже подавал пока вход не кончил. Пришлось полюбому внешнюю брать, хотя совсем не жалею, с ней еще и Хай-энд медиацентр получится с любого вшивого бука. (Audigi SB)
Perehvatchik
в микрофонный подается 1,5-2в постоянки.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2007 23:52:47 #
Dart, а как он может умереть, если ставится простейшая развязка в виде кондера, а за ним аттенюатор
Falcon68
Дата: 24 Ноя 2007 00:20:28 #
Perehvatchik
Простой делитель из двух резисторов.
Только вот кондер не нужен - он частотные характеристики изменит.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Ноя 2007 00:33:23 #
Не так уж кондер сильно и меняет. Главное не все попавшиеся под руку лепить ))
Все работает
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Ноя 2007 00:35:29 #
DEN
не разбирался, просто купил карту.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 24 Ноя 2007 01:30:16 #
Stereo Audio CODEC with USB Interface, Single-Ended Analog Input/Output and S/PD
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm2906.html
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 24 Ноя 2007 09:13:10 #
RadioElk
Дата: 24 Ноя 2007 11:18:31 #
Silent
с мая 2005
Дата: 24 Ноя 2007 11:21:34 #
RadioElk
Не совсем - оно только для ноутов! ;)
RadioElk
Дата: 24 Ноя 2007 11:31:03 #
Silent
Ну я так и написал, что для ноутов.
Вообще, сейчас очень много внешних звуковых интерфейсов появилось, и USB, и FireWire. И это хорошо, потому что помехи от остальных железок в компьютере при этом снижаются на порядок. А среди профессиональных устройств есть и занятные штуки, которые имеют средства DSP, всякие фильтры реального времени и т.п. Так что из покупки внешней звуковой карты можно в итоге извлечь выгоду.
485
с мар 2005
Дата: 24 Ноя 2007 14:09:03 #
Интересную, а главное, очень актуальную тему затронули! Но немного ее расширю, т.к. подача сигнала на ноут вообще дело многоплановое.
Для подчи звукового сигнала на линейный вход ноутбука пользуюсь IBM dock station, предназначенной для ноутбуков IBM серии Т4х. Пока IBM Т42 я доволен и проблема решена. Но поскольку дома появился новый компьтер от Asus, внезапно эта проблема стала вновь актуальной, тк у Asus только микрофонный вход. По началу меня осенила "гениальная" идея, что решить проблему можно с помощью PCMCIA ТВ тюнера AverMedia, которые в изобилии сейчас продаются в соответствующих магазинах, т.к. у него естественно есть линейный вход. Отсутствие гениальности идеи я вскоре осознал, обнаружив, что Asus PCMCIA карту принимать не хочет, т.к. теперь используется какой-то новый стандарт расширительных карт. Подумалось о переходнике с PCMCIA на новый стандарт, но в магазине заверили, что таких нет, что означает, что в довольно скором будущем ТВ тюнер полетит в мусорную корзину. Молодцы производители, надо им посоветовать почаще менять стандарты, что непременно скажется на росте доходности их бизнесса! Но применительно к обсуждаемой теме невольно возникает вопрос - насколько Line in ТВ тюнера не уступает внешней звуковой карты? Из обсуждавшихся здесь девайсов очень приглянулась карта SB Creative X-Fi XtremeAudio Notebook (RTL) Express Card. Правда, ее теперь в T42 не воткнешь, стандарт новый. Но в описании я прочитал, что у нее Оптический S/PDIF вход и выход с разъёмом miniJack. Поскольку весьма актуальной является проблема перегона большого числа минидиск записей на CD, подумалось, что это, возможно, путь решения проблемы - optical out на минидиске соединить с optical in на карте. Пусть и в реальном времени, но без необходимости промежуточного преобразования в аналог. Поскольку опыта такого нет, буду признателен за совет, возможен ли такой путь подачи аудио на PC. И все равно не могу поверить, что нет какого-либо переходника для PCMCIA карт в компьютерах с новыми слотами.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 06 Апр 2008 14:21:33 #
У меня тоже ноут без линейного входа. Купил WEB камеру Logitech QuickCam Chat в техносиле за 229 рублей 91 копейку. В ней встроеный микрофон, после установки драйверов в системе появилось аудио-in-USB устройство. Теперь можно ставить делитель и эксперементировать.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Апр 2008 15:27:32 #
max03
ИМХО, Вы из говна конфетку все равно не получите. ;)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Апр 2008 16:57:09 #
В любое хобби (если оно есть) требуется финансовое вливание.
Можно экономить на чем угодно - но не на том, что для души... :)
К чему я это пишу? А к тому, что...
Если хватило денег на ноутбук и есть желание иметь возможность
использовать оный для обработки НЧ сигналов, то хош-нехош, а
нужна хорошая USB звуковая карта. И нужно понимание, что на
хорошее - придется раскошелится не меньше чем 200$.
В итоге получим гальваничеки развязанный от пк/ноута - блок
24бит ацп*2, с частотой выборок 192кгц. Без проблем пойдет как
для программ декодеров радио протоколов, обработки звука и
экспериментов с SDR. Это я как бы о EMU в USB 2.0 исполнении
говорю. Есть и другие варианты типа USB2.0 24бит/96кгц-70$ и.т.д.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Апр 2008 17:06:43 #
NextDoor
А Вы в этом уверены? Подозреваю я, что гальванической развязки там не будет :(
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Апр 2008 17:16:55 #
john_qkk
Информацию по карточчкам см.
http://www.apitcomp.ru/shop/part18/parent10/out0
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
Lopator
Дата: 06 Апр 2008 17:48:09 · Поправил: Lopator (06 Апр 2008 17:49:41) #
Dart
Это не совсем верное утверждение. Постоянка требуется только если у вас электретный микрофон без питания (что согласитесь бывает не часто:). Обычно электретники идут ready to use и не требуют внешнего питания. Выбор же микрофона остается за пользователем (он может выбрать динамический, или конденсаторный с внешним фантомом 48 вольт:) Вы представляете себе что сделают 2 вольта постоянки на входе чувствительность которого порядка 10-20 миливольт? :)
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Апр 2008 18:27:22 #
Все равно внутри кондеры стоят.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Апр 2008 19:21:52 #
NextDoor
Ну хорошо если так. Не совсем понятно, как они это делают при интерфейсе и питании по USB. Остается только верить :)
Первая ссылка не работает.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Апр 2008 20:27:29 #
john_qkk
Полная, гальваническая развязка не ток питания, а и самого USB интерфейса.
Стоит этот блочек своих денег. Однозначно. :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2008 20:36:53 #
john_qkk а в чем принципиальная сложность такой гальванической развязки??
в микрофонный подается 1,5-2в постоянки. ???? а мне казалось, что туда можно обычный динамический микрофон вставить и все будет ОК.
Если туда столько подавать, то и спалить немудрено :)
Или я все с линейником как раз и перепутал?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Апр 2008 20:46:34 #
metrolog
Трансформатор? Не годится - будет частотку искажать.
Конденсатор по сигнальному проводу и по земле? Тоже будет искажать, но меньше.
Просто я даже не представляю, как это правильно сделать в данном случае.
И тут еще вопрос - если она и есть, то до каких напряжений она работает?
Вот, например, если пресловутые 110 вольт на корпусе, не выгорит ли?
